chào các bác, bạn em định mua 1 em rotel rmb 1095 200w/8ohm 5 channel. nhưng loa của nó lại là whafardale 6ohm. thì có ảnh hưởng gì ko các bác ? thanks
Không sao cả bác, kể cả bác kéo loa 2 ohm hoặc đến tận 32 ohm (cực kỳ hiếm loại này), chỉ có mỗi cái là tiếng nó ra làm sao thôi.
bác lại xúi dại rồi. Amp kéo tải tối thiểu 8 ôm mà bác bảo đánh loa 2 ôm cũng không vấn đề gì . :shock: @moggle : amp đó mà kéo loa 6 ôm chỉ hơi nóng hơn bình thường một chút thôi bác ạ.
Dạ không bác, nó là 200W/ch tại 8 ôm chứ đâu có nói là tối thiểu đâu, thông thường nó là 200w/ch/8ohm RMS nên có kéo 2 ohm cũng không sao, amp chỉ nóng lên thôi ...
em thấy spec của nó kéo được cả 4ohm (20-20 kHz, <0.03%) DIN Power Output - 5x330 watts /ch / 4 ohms thì ko hiểu 6ohm ở giữa chắc ko ảnh hưởng gì lắm các bác nhỉ
Nếu kéo được 4 ohms thì sẽ kéo được 6 ohms. Chỉ sợ kéo loa có trở kháng thấp hơn thôi chứ cao hơn thì không vấn đề gì. Ngày xưa tôi cũng dùng âm ly đèn 4 ohm kéo loa 6 ohm bình thường
Bác mua rotel 1095 chưa cho em nghe ké với, nhìn con này cũng gấu thiệt ! em cũng đang oánh wharfedale, thanks
