Mình cắm ổ cứng vào cổng usb của tivi và tận dụng cổng optical out của em SmartTivi LG làm nguồn phát cho DAC. Trước đây mình vẫn thường dùng đầu MD để làm DAC rất ok, tuy nhiên đợt này nổi hứng làm 1 em DAC e9018 về thay em MD bị hiện tượng như sau: Âm thanh đang nghe thỉnh thoảng bị dừng, ngắt 1 giây không cố định. Dau đó vẫn dùng ổ cứng và File nhạc đó để kiểm tra: - Thay dây Optical cho DAC: Vẫn bị ngắt :evil: - Nghe băng loa tivi: Ok ko vấn đề gì - Chuyển sang dùng cổng optical out CDP và HDPlayer làm nguồn phát: Chạy tốt không còn hiện tượng ngắt tín hiệu. Nghi ngờ: Cổng quang out Tivi có vấn đề nhưng tại sao dùng MD lại không bị hiện tượng trên? mà tiêu chuẩn optical dùng trong Audio chắc chỉ có 1 chuẩn.... Hô bảo hành hãng LG đến kta: Thay main... nhưng vẫn không được? :?: Các cụ có cao kiến gì chém hộ mình vài phát? Thank! :idea:
bác có con receive 5.1 nào ko cắm thử cổng op đó vào xem mó có bị ko truoc e cũng bị như bác con hdp n1 của em cắm opyical ra dac cùi cổ lỗ nó ko nhận. kiếm con denon s500 cắm vài nhận ngay. tất cả dều nghe nhạc stereo hết
Bác vào cài đặt của tivi để đặt lại chế độ phát digital nhé. của bác đnag ở chế độ PCM nên tương thích với MD vì MD chỉ nhận 44,1 và 48khz bác ah
Theo lời bác vào mục chon chế độ ra cho âm thanh có 5 mục: Chỉ có 2 mục 2,3 liên quan 1. Loa Tivi ( 2. Loa ngoài ( Quang học/ HDMI ARC) ::::> chọn mục đầu ra kỹ thuật số: Chỉ có PCM & tự động. Mình thử cả 2 nhưng vẫn bị 3. Đồng bộ hóa âm thanh LG ( Quang học): Không có chế độ chọn. Vẫn bị 4. Loa ngoài ( Audio out) 5. Tai nghe. Mời các cụ cho thêm ý kiến!
Em nghĩ riêng cặp này (cổng optical của tv LG và optical của ES9018) không hợp nhau thôi. Nếu bảo lỗi của tv hay bảo lỗi của dac thì cũng không phải vì ghép với thiết bị khác ổn. Do đó một là bác đổi LG hai là bác đổi dac.
Theo em bác không nên tận dụng việc đó bác tìm mua cái convert usb sang digital dùng laptop làm nguồn phát vì tv không hỗ trợ đuôi wav
em dùng đường cổng Optical Out của SmartTivi LG UF680T ra ampli denon 890d sao không bị gì nhỉ. hay đường truyền internet của bác không ổn hình dật nên âm thanh cũng bị. bác kiểm tra lại thử xem sao
con DAC tàu 9018 này cũng nổi đình đám bên hdvietnam mà, bác có thể mod thêm vài thứ cho nó để âm thanh hay hơn
Con TV LG 4K của tôi cũng bị hiện tượng giống như vậy. Mà thằng LG thiết kế mỗi lần muốn chuyển audio out cứ phải vào cài đặt. Chán để nghe loa tv luôn!
Em có con Samsung LED UA48J5100(ko smart nhưng vẫn chơi đc Flac, wmv, wav. Phát optical qua MD JA30ES nhưng thấy tiếng nó ko hay?? Ko bằng e phát coaxial con Fiio X5 Gen3 qua MD. Phát optical từ tv phải vặn volume amply to gần 50% mới nghe bằng từ coaxial Fiio X5 mà volume amply 30%. Có bác nào có kinh nghiệm về chất lượng âm thanh digital từ tv ko cho e xin ý kiến.
Chắc phải đổi es9018 thôi bác ạ. Em cũng bị y chang bác. Optical từ airport cũng bị giật nhưng từ nguồn khác thì kg sao.
