Dùng đường tín hiệu Coxial
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by dnnv, 17/8/13.
  1. dnnv
    dnnv Advanced Member
    Chào các bác, hôm nay em có 1 vấn đề này tưởng đơn giản mà em lại không hiểu, nên đem lên đây hỏi các bác thông thạo chỉ dùm:
    E muốn sử dụng đường coxial out của đầu DVD đưa vào coxial in của đầu CD, để thỉnh thoảng nghe những chương trình mà em không có đĩa CD.
    Hôm nay em đã lấy 1 sợi coxial kết nối từ DVD vào CD, bật đĩa DVD cho chạy, đầu CD thì để Power on, bật amp nhưng vẫn không thấy tín hiệu phát ra loa. Trên amp thì em vẫn lựa chon đường vào là CD như bình thường.
    Vậy các bác vui lòng chỉ dẫn hộ em cách kết nối hay set up (Nếu có). E xin cảm ơn ạ. :)
  2. k810i
    k810i Advanced Member
    Khi kết nối như vậy, thì bác phải chọn Source ở CD : player/coax in/optical in...
  3. Nnhiep
    Nnhiep Advanced Member
    Bien Hoa, Dong Nai.
    Có 2 truờng hợp sau:
    1. Đầu DVD chưa bật on digital out ( thông thường nằm trong setting )
    2. Đầu Cd phải chọn đường source digital in trên máy hay thông thường chọn là trên remote.
    Bác nên cho biết đầu cd của bác hiệu gì và model gì để ae trên đây dễ tư vấn hơn. Thân
  4. dnnv
    Xin trả lời bác Nnhiep:
    1. Đầu DVD em vào phần digital out thì có 4 option: PCM, Bitstream, Reenconde và Off (E vẫn để Bitstream)
    2. Đầu CD em có 2 cái là Marantz 16D và Mcintosh CDP201, em mới thử trên 16D. Trên CDP thì không có nút chon, trên remote thì có 2 nút digital 1 và 2.
    Bác rành vụ này nghiên cứu giúp em. Tks!
  5. dnnv
    Thưa bác là trên CD của em không thấy source coxial or digital in, panel đằng sau thì có coxial in thôi bác.
  6. k810i
    Bác xem trên remote nhé
    Khi máy CDP có đường coax in điều đó chứng tỏ nó có khả năng làm DAC unit, mặc định khi power ON thì máy là CDP, muốn máy tiếp nhận nguồn tín hiệu từ ngoài vào thì bác phải chuyển nút chọn tín hiệu Source ( thường là trên remote ) thì trên màn hình LCD sẽ hiện lần lượt : PLAYER / COAX IN / OPTICAL IN . Khi nhấn nút Source thì máy sẽ lần lượt chuyển thành CDP hay DAC unit
  7. Nnhiep
    Bien Hoa, Dong Nai.
    Ồ cd Marantz 16d thì em đã dùng rùi, trên remote bác chọn digital 1 hoặc 2 đến khi nào có âm thanh là ok. Bác thử làm đi, có gì cho em biết thêm. Thân
  8. dnnv
    E sẽ làm thử theo gợi ý của bác!
    Bác k810i: E thấy hướng dẫn của bác rất dễ hiểu và rõ ràng, xin cảm ơn bác.
  9. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Sao bác không chọn PCM mà lại chọn bitstream thế!?
  10. k810i
    Theo em:
    Digital out :
    - nên dùng PCM khi kết nối với 2 chanel AVR, stereo amp, dac unit ....
    - nên dùng Bitstream khi kết nối đa kênh
    tuy nhiên bác chủ topic có thể chuyển đổi qua lại 2 kiểu digital out này xem có khác biệt gì nhiều không ( em đoán là không thay đổi gì mấy :lol: )
  11. hutieumytho
    hutieumytho Advanced Member
    OC
    Digital input trên CDP đâu có nhận bitstream được, nó chỉ nhận PCM thôi.
    Thêm vấn đề nữa là nếu digital input trên CDP chỉ nhận 16bits/44.1Khz thì DVD digital out cũng phải set như vậy.
  12. dnnv
    Đúng rồi bác, nếu để bitstream thì có nghe thấy audio, nhưng không phải là âm nhạc mà chỉ là tiếng sôi rào rào thôi :D , em chuyển qua PCM nghe ok rồi bác ạ.
    Nhân tiện gặp bác "hutieumytho", biết bác đã dùng qua nhiều đồ Mc, e muốn tham khảo bác là cái MCD201 của em mắt nó nhạy quá nên nhiều đĩa CD không có đọc được, nếu em lấy DVD Denon làm cơ và MCD201 làm DAC thì theo bác chất lượng audio sẽ thế nào? Bác có nghĩ là nó không bang được với 201 chạy direct không ạ?
  13. hutieumytho
    OC
    Em đâu có xài qua nhiều đồ Mc đâu bác, chỉ có một bộ một xài mấy năm nay. Em có thử lấy MCD500 làm DAC và oppo 93 làm cơ thì thấy nghe dở hơn là hát nguyên CD trong MCD500. Lý do em thử vậy là tính kiếm cái music server nối vào MCD500, nhưng nghe dở hơn nên bỏ ý định đó. Trường hợp của bác thì bác cứ thử đi, nếu nghe dở hơn thì chỉ có nước thay mắt đọc trong mcd201 thôi.
  14. dnnv
    E vừa thử rồi, hay hơn DVD chạy thằng vào pre qua IC và kém hơn so với chạy CDP trực tiếp. Vậy có nghĩa bộ cơ cũng ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng bác nhỉ? E sẽ dùng kiểu kết nối này để xem Thúy Nga :)
  15. dnnv
    Xui xẻo cho em quá, hí hung chạy đi mua thêm 1 sợi coxial nữa để về lắp vào bộ thứ 2. Ngờ đâu cái MCD201 của em nó chỉ có coxial out, vậy nghĩa là nó không dùng làm DAC được rồi. Chả hiểu nó làm đường digital out để làm gì? Cái CDP rẻ tiền thì lại có, cái này đắt hơn lại không có.
  16. Nikko NR819
    Nikko NR819 Advanced Member
    Theo em tham khảo thì thấy đồ càng cao cấp thì càng chuyên, em ít thấy 2 trong 1 lắm ah. Bác phải tự hào vì đầu của mình 'gấu' nên mới thế :D
