DVD-HDD Toshiba
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by Nikko NR819, 13/4/12.
  1. Nikko NR819
    Nikko NR819 Advanced Member
    E nghe nhiều người khen chất âm của e này hơn hăn những CD player tầm giá 2 triệu trở lại nên e sắm 1 cái. Tuy nhiên toàn là tiếng Nhật nên e mù tịt lun hichic. Bác nào có hướng dẫn tiếng anh xin share với ah, hoặc bác nào rành về tiếng Nhật hoặc đã dùng qua xin chỉ e vài đường cơ bản ah, chẳng hạn e muốn copy film DVD vào HDD thì làm cách nào ah. Xin cảm ơn rất nhiều!
  2. ngocqui
    ngocqui Approved Member
    Bác dùng DVD HDD đời nào của Tóhiba, chứ đời RD XS46 thì không thể copy được từ chính nó; nhưng sẽ copy từ một đầu DVD khác qua các ngõ vào thì Ok.
  3. yellowriver
    yellowriver Advanced Member
    Ở đâu còn lâu mí nói. ^_^
    Tất cả các đời của dvd hdd toshiba đều cop được dvd vô HDD.
    Bạn bấm input chọn chế độ L-U. Vào HDD mode bấm REC sau đó chuyển qua chạy đĩa. Mọi nội dung đĩa phát sẽ được ghi vô hdd.
  4. ngocqui
    Cám ơn bạn yellowriver!
    Trước nay tôi không copy từ DVD vào HDD được, mò mải cả tuần lễ mà không được (vì là tiếng Nhật mình không rành lắm...) tìm trong hướng dẩn cũng không thấy có copy từ DVD qua HDD, chỉ thấy HDD qua DVD; mà các bạn trên mạng nói là làm được nên mình cũng tức lắm?!. Nay thì nhờ bạn mà mình làm được rồi, tuyệt quá!!!Không biết copy CD vào được không? Để mình thử xem...
  5. Nikko NR819
    Cám ơn các bạn nhé, đặc biệt yellowriver nhiều lắm...mình sẽ làm thử xem thế nào. Các bác nào có review chất âm em nó chưa ah? xin cho e bik với. Thanks all!
  6. yellowriver
    Vâng, không có chi các bác ạ. Các bác có thắc mắc về các loại khác của DVD-HDD Japan xin cứ pm e sẽ hỗ trợ nhiệt tình.
  7. ngocqui
    Chào bạn Yellowriver, tôi mới mua HDD & DVD Victor DR -MX10 về đang hát DVD tốt khoảng 3 bài, tự nhiên tắt ngúm màn hình hiện lên chữ reset chóp chóp liên tục bấm nút nào cũng không được; sau đó tôi rút điện nguồn rồi cắm lại. Bây giờ màng hình hiện lên chữ set up, quạt nguồn chỉ quay một chút thôi và cũng chóp chóp mải mà không bấm nút nào có tác dụng cả!? Nhờ bạn kinh nghiệm giúp khắc phục thế nào ạ!
    Cám ơn bạn nhiều!
  8. yellowriver
    Hic. Riêng DVD HDD thì em ko làm victor và Mishu. Hai loại này menu setup hơi khó bác ạ.
    DVD của bác vào menu setup rùi thì phải có remote để chỉnh thôi. Một số dvd toshiba khi mất điện nó bị mất thông tin về ngày tháng..., do đó nó tự vào chế độ setup cho mình đặt lại. Có lẽ bác phải mò mẫm rùi.
  9. ngocqui
    Cám ơn bạn Yellowriver!
    Tôi đã mò mẩm 2 ngày và đã khắc phục được rồi ạ, lý do là ổ cứng bị lổi cho nên nó cứ hiện chử setup chóp chóp hoài (không có remod nên khó quá, trên mặt máy có phím bốn chiều nên cũng chỉnh được một số ít chức năng). Mới tìm đựoc ổ cứng của máy Victor khác để vào thì nó cũng hiện chử setup nhưng khoảng 2 phút thì vào được, còn ổ cứng trên máy PC thì nó không vào.
    Bạn biết cách nào để chép lại định dạng ổ cứng của nó không? Chớ kiểu này nếu ổ cứng ngũm thì bó tay quá! Mà ngày giờ mình chỉnh rồi sau nó không lưu lại qua đến ngày sau ạ, có máy có cụt pin mình tay mới thì Ok; còn máy này không có pin nó lưu vào đâu? cứ mổi lần mở máy phải vào chỉnh lại sau ạ.
  10. yellowriver
    Nếu nó vẫn nhận được ổ cứng và chạy được thì là tốt rùi bác ạ, giờ bác chỉ cần vô mò mẫm để chọn format là ok thôi. Nếu ko format lại thì chắc các chức năng ghi xóa HDD sẽ ko chạy được.
    Trong các DVD HDD thì chỉ có toshiba là thay ổ cứng ngon nhất, cứ thay vào là bật lên nó tự nhảy vô setup>format luôn cho mình chọn. Còn các loại khác nhiều khi thay ổ cứng vô nó tịt luôn ấy. Riêng pioneer thì lại ko có HDD vẫn chạy ngon lành.
    Nó có quả pin nhưng chắc giấu kỹ dưới bo nên bác ko coi thấy thôi, cơ bản các đầu này tương tự như một pc chạy linux (gcode) nên phần cứng nó phải có pin mới lưu được trạng thái.
    Mà bác nên cắm điện liên tục chứ đừng rút điện, những đầu này nó thiết kế để ghi real time rùi, cắm chạy cả tháng ko sao đâu.
  11. bonbonvn
    bonbonvn Advanced Member
    Vậy là không thể copy dữ liệu từ máy tính sang HDD của DVD/HDD để phát lại à các bác :(
  12. yellowriver
    Kể cả lên tới đời Blueray có ổ cứng gắn trong máy thì cũng ko thể dùng ổ cứng này cắm PC cop dữ liệu đâu bác.
  13. nokia7900audio
    nokia7900audio Approved Member
    em có đầu sony blueray- HDD 320G đời 2010- SONY BDZ-RX35-HDD
    1/ em đang sủ dụng tốt ko hiểu sao tối nay bật máy báo system erro rồi báo 1 loạt chữ Nhật trên màn LCD em chịu ko đọc được, đã reset rồi mà ko đc????
    2/ em thấy có cái HDD 320G- 3.5 bên trong đầu ko rõ nếu hỏng HDD có thay đc ko ah, e đang nghi HDD hỏng nên đầu ko khởi động đc ????
    mong anh em tư vấn giúp đỡ em nhé
    http://www.sony.jp/bd/products/BDZ-RX35/
  14. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Em cũng chịu không đọc được giúp bác nếu không có tí hình ảnh. :)
  15. yellowriver
    Sony muốn format lại HDD, NAND reset... phải vào service menu. Cái tổ hợp phím đó không giống nhau giữa các đời bác ạ. Khoai phết đấy. Các đời sony sau này rất ít nút trên mặt nữa.
  16. PProsnan
    PProsnan Advanced Member
    Chào bác Dòng Sông Vàng.
    May quá khi vào đọc thấy topic này và được sự giúp đỡ của bác cũng như anh em trong diễn đàn. Em đang dùng DVD-HD Toshiba RD-A1, một thời lừng danh của Toshiba. Hiện tại có một số vấn đề mà em mò mẫm không được nên mong bác và anh em giúp đỡ.
    1. Về phần hình ảnh thì hiện tại nối cáp HDMI, không ra tín hiệu nên em phải dùng đường analog. Em nghĩ chắc cắm rút HDMI khi máy vẫn đang bật có thể đã làm chết vỉ của HDMI. Không biết việc khắc phục này có khó khăn không ạ?
    2. Hiện máy này có sẵn 1 ổ cứng 1Tb bên trong máy, em cố gắng mở ra nhưng chỉ thấy một số phim họ copy sẵn từ chương trình TV vào đó và cũng tìm cách xóa mà không được. Hiện tại em không thể sử dụng cái ổ cứng ở trong máy vì không biết vào đâu.
    3. Máy có nhiều cổng kết nối USB với các thiết bị bên ngoài nhưng em thử cắm ổ cứng 2T bên ngoài vào thì máy cũng không nhận. Em cắm thử cả 1 USB 8G vào máy cũng không nhận.
    Vì máy là hàng nội địa 100% nên dù nó có đến 2 quyển manual nhưng thật sự là em chịu vì toàn tiếng Nhật. Nên mong bác và anh em nếu đã dùng qua dòng máy này hay có kinh nghiệm về em nó thì giúp em với ạ. Em xin cám ơn rất nhiều.
    Dưới đây là đường link của Vnexpress giới thiệu về em nó ạ.
    http://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi- ... 75218.html
  17. yellowriver
    Bác có cái đầu gấu quá, chúc mừng bác. Lúc nào không xài chán bán lại cho em nhé.
    Dòng Toshiba HDMI e có SD qua một số model và thấy có đặc điểm chung như sau:
    1. Bác dò trên khiển ở hai cái hàng cuối cùng như khiển mẫu dưới đây (hy vọng máy của bác dùng remote tương tự như thế). Đế trên màn hình hiển thị của máy nó nháy D1, D2, D3... là tương ứng với độ phân giải đầu ra HDMI. Tới chế độ phù hợp với tivi nhà bác thì sẽ lên hình thôi. Ngày xưa e đã gặp nhiều trường hợp về sự tương thích giữa HDMI nội địa và tivi, đầu không hỏng hdmi nhưng khi thử ở nhà mình thì lên hình, qua nhà khác lại không lên. Nếu vì lý do nào đó mà đường HDMI hỏng, bác vẫn có thể sử dụng đường 3 màu component cho độ phân giải 1080i. Đối với dvd up scale lên được như vậy là hình ảnh đã rất đẹp rùi.
    2. Việc xóa file hay format ổ cứng trên đầu toshiba không quá khó, bác cứ vô HDD mode và mò mẫm theo mấy phím chức năng xung quanh cụm phím điều hướng là ra ngay thôi.
    3. Vụ này thì e chưa xài nên ko rõ cổng usb nó có tác dụng gì. Hic.
  18. yellowriver
    Bác nào dùng sony có thể tham khảo việc fix ổ cứng dưới dây. Ở đây e dùng cho model HX10. Các model khác tùy từng đời có thể khác nhau, nhưng nếu tìm ra tổ hợp phím để vào service menu thì cách thực hiện các bước bên trong cũng như vậy thôi.
    Rút điện khỏi máy. Cắm cáp nguồn vào > DVD sẽ hiện chữ WELCOME; lúc này bấm đồng thời 3 phím REC PAUSE + SYSTEM MENU + TOOLS. (với các model khác các sếp search google nhé)
    Chờ tới khi nào trên màn hình hiện ra một bảng màu vàng có vài mục bằng tiếng Anh. Trong này có thể Hack, chuyển vùng, chỉnh sửa các thông tin,RESET NAND của dvd... tóm lại là rất nhiều thứ nếu nghịch linh tinh.
    Tất nhiên là ko nên quan tâm nhiều tới đám service này, ở mục này chỉ muốn nói tới: 9. HDD
    Bấm 9 trên remote sẽ chuyển vào mục sử lý cho HDD (màu đỏ)
    - HDD lỗi thì có thể chọn mục 4 để format.
    - HDD bad hỏng, thì khuyến cáo nên làm tháo hdd ra, cắm vô máy tính chạy hdd rengerator (hirent boot) để fix lỗi trước. Sau đó cắm lại vào DVD, khởi động lên nếu chạy OK thì ko sao, nếu không OK thì vô service vào mục 9>> vào 4: format, sau đó chọn mục 3: write ID.
    - Trường hợp hỏng hẳn thì thay hdd mới vô (chú ý set jump cap select), và thực hiện mục 9,4, 3 trên đây.
    - Chú ý: Tuân thủ đúng theo yêu cầu của DVD trên màn hình. KHông nóng ruột.
    - Khi nào làm xong, giữ nút power một lúc để khởi động lại.
  19. PProsnan
    3. Vụ này thì e chưa xài nên ko rõ cổng usb nó có tác dụng gì. Hic.[/quote]
    Em xin cám ơn bác nhiều bởi những chia sẻ rất hữu ích. Điều khiển của em nhìn tổng thể thì nó hầm hố hơn loại mẫu bác đưa vì nó còn chức năng thu phát kỹ thuật số truyền hình nữa, nhưng cơ bản thì các nút bấm được bố trí gần giống nhau nên em có thể mò theo ạ. Một lần em cùng với cậu em trong VNAV mò mẫm tất cả các chế độ của nó nhưng sau vài tiếng đồng hồ thì kết quả gần như không có gì khá hơn lúc ban đầu. Phần quan trọng nhất em quan tâm là kết nối đường USB bên ngoài vào máy để em xem phim và ca nhạc trong ổ cứng nhưng không thể kết nối được. Vì vậy hiện tại em chỉ dùng duy nhất em nó cho chạy DVD thôi. Kể ra với cái machine nhiều tính năng thế mà chỉ dùng mỗi DVD thì cũng phí thật, may là được cái chassis nó làm bằng nhôm phay toàn bộ nhìn hoành tráng hơn mấy cái DVD và BDP kéo lại. Hy vọng gặp được một bác nào biết tiếng Nhật qua giao lưu dịch mấy nội dung cơ bản trong Manual.
  20. yellowriver
    E cũng rất thích các model DVD HDD, do vậy ngày xưa cũng sưu tầm và sử dụng khá nhiều model. Tiếc là lâu ngày e không sử dụng tới nên không nhớ rõ vì menu toàn tiếng nhật. Nếu có máy tại chỗ chắc chắn e sẽ dò ra được các tính năng. Bác ở đâu vậy, nếu ở HN có hôm nào xuống mà qua được em vào giao lưu tí.
    Nhật bản phát truyền hình HD từ rất lâu rùi, do vậy nhiều máy trong ổ cứng còn lưu các nội dung thu lại đạt fullHD rất đẹp, đặc biêt các chương trình dành cho thiếu nhi, các chương trình du lịch... xem rất thích (mặc dù chả hiểu j tiếng Nhật).
    Cháu nhỏ nhà em nó rất thích chương trình mà có 1 em gái hay mặc váy đỏ, 1 con chó xù rất to (người đóng). Hồi đó e còn phải xuất sang PC (cạc dựng hình video) để ghi lại (vì ổ cứng cắm vô máy tính ko đọc được). Giờ vẫn lưu trên đầu HD, thỉnh thoảng xem lại rất vui.
  21. PProsnan
    Vâng cám ơn bác. Em ở dưới Hải Phòng ạ. Rất mong có dịp giao lưu với bác.
  22. Tien Tung HP
    Tien Tung HP Approved Member
    Có bác nào bắt được bệnh hoặc biết nơi sửa dvd-hdd uy tín chỉ giúp e với. E có con panasonic DMR-E80H đang chạy ngon lành tự dưng không khởi động được nữa,dù đèn nguồn vẫn báo. E ở Hải Phòng.
  23. truyen
    truyen New Member
    Xin chỉ rõ hơn!
  24. thanhtu77
    thanhtu77 Advanced Member
    em đang gặp rắc rối với cái đầu dvd sony rdr a1 của em.đĩa dvd đọc rất tốt. nhưng đĩa cd nó chạy mà lại không có tiếng.máy này nội địa.toàn tiếng nhật. các bác giúp em với. thanks các bác. em ở sg 0908916357 tú
  25. duongthai audio
    duongthai audio New Member
    Chào các bác em có cái đầu hdd&dvd TOSHIBA này cứ mỗi lần bật nguồn lên là lại ra cái bảng chữ nhật trên màn hình,nếu ko dùng điều kiển thoát nó thì ko bấm được nút nào cả kể cả cho đĩa vào nó cũng ko tự play.Vậy bác nào giúp e bỏ được cái bảng chữ ấy không?đặt giả thiết bị hỏng hoặc mất điều khiển thì bấm nút nào trên mặt máy để thoát khỏi bảng chữ này?e xin cảm ơn các bác ạ.
