E có Loa + Amp + iphone > làm sao để nghe nhạc tốt
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by artra, 17/7/17.
  1. artra
    artra Approved Member
    Chào các bác, em newbi mong được tư vấn :
    - Hiện tại em có Loa pioneer cs-f45 + amp Sunsui anpha extra 607.
    - Nay em có muốn nghe nhạc từ Iphone cho tiện, nhưng không biết phải mua thêm thiết bị gì phù hợp nhất ?
    - Em nghe nhạc nhẹ, nhạc vàng, bolero thôi ạ.
    Em xin cám ơn !
  2. music2015
    music2015 Advanced Member
    Có 3 cách
    - cắm dây 3.5mm và hoa sen từ iPhone vào amp rồi play
    - mua Apple TV3 cắm audio từ nó vào amp rồi điều khiển bằng iphone
    - mua cái audiocast của gg cắm vào amp cũng điều khiển bằng iphone
    Cái đầu không cần wifi nếu bác play music đã có trong phone, 2 cái sau phải có wifi
    artra likes this.
  3. mrdungjk
    mrdungjk Advanced Member
    thành phố Thái Bình
    Theo em tốt nhất cụ nên tách cái iphone ra tốn kém thêm mà vẫn không đến đâu :)
  4. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Sao bác chắc iPhone tốn kém mà không đến đâu?
    Em dùng iP7 làm media renderer lấy source từ DLNA, nối lightning ra USB vào DAC ngoài nghe tốt hơn rất nhiều transport đó :p
    Con chip Fusion A10 trong nó chạy ngang với i5 gen 6 ;)
    artra likes this.
  5. artra
    Cảm ơn bác, cách 1 thì em đang thử nhưng mà chất lượng âm thanh kém, không biết cách 2 và 3 thì phương án nào cai thiện âm thanh tốt nhất bác nhỉ ?
  6. artra
    Bác có thể nói rõ hơn giúp em được không, cụ thể mà mua thêm cái gì tầm bao nhiêu tiền để nghe tương đương với cái đầu CD vài triệu chẳng hạn ?
  7. mtbc
    Q3, Saigon
    Hơi dài dòng chút và không tính bằng vài triệu được ạ :( Vài triệu thì nghe luôn jack 3.5mm là khỏe nhất.
    Em dùng laptop nối với ổ HDD chứa nhạc (lossless, hires) bên ngoài qua USB, cài Foobar và cho Foobar chạy như 1 DLNA server
    Cài Newtron trên iPhone để lấy nhạc từ laptop qua mạng không dây (phải là kết nối 5GHz), nối iPhone qua USB DAC (tùy loại mà đắt hay rẻ, cái em xài thì trên 1k), từ USB DAC nối qua amp.
    Nếu đầu tư tiền triệu thì nghe như tiền triệu, còn đầu tư tiền ngàn thì nghe như tiền ngàn :)
    Xong.
    DanielTran, Scorpio and artra like this.
  8. artra
    Vâng ý em là đầu tư những gì và bao nhiêu để nghe được như cái CD vài triệu, chứ ko phải là đầu tư vài triệu :)
  9. mtbc
    Q3, Saigon
  10. mrdungjk
    thành phố Thái Bình
    Ý em là thế này đấy ạ.Đầu tư nhiều thì em không biết và cũng không có điều kiện để biết nên theo em thì cứ tách cái iphone ra.chỉ để điều khiển thôi ạ (Cũng có thể là em kiến thức kém nhưng vẫn nghiêng về phương án trên của bác hơn)
  11. namnvetcbn
    namnvetcbn Approved Member
  12. namnvetcbn
    Ý kiến của Mrdungjk em cũng đã thử qua. Ampli sansui có thể kết nối trực tiếp với iphone bằng giắc 3.5 có 2 đầu hoa sen. Nhưng em thấy hay hơn thì vẫn phải đầu tư quả giải mã DAC. Tất cả các đầu đĩa mini disc (đầu MD) của SONY đều sử dụng làm đầu giải mã được. Dùng giắc 3.5, cắm hai đầu hoa sen vào đầu input analog của đầu MD, output của đầu MD cắm vào input của Ampli Sansui, nhấn Record trên đầu MD để thưởng thức, rất là chất. Em kiếm được con đầu MD JE700 của SONY hàng bãi có 1M chạy tẹt luôn.
  13. mtbc
    Q3, Saigon
    Cắm input analog vô để lấy ra analog thì nó chạy qua mạch buffer chứ không dùng phần DAC (digital-to-analog converter) đâu nhỉ :)
  14. music2015
    2 cách sau ok hơn
    Em xài 2 cách sau nhưng đi qua 1 DAC nữa
  15. VNA
    VNA Advanced Member
    Tui đang xài như sau. Airport express 2012 + dây 3.5 ra bông sen hoặc optical ( loại tốt xíu ). phần mềm trên ip ST-1 ( 10 usd ), phát đc tất cả định dạng kể cả DSD. Airport express 2012 đã có DAC bên trong không cần gắn thêm DAC rời. Vì gắn thêm DAC rời, nhạc phát ra bị vấp liên tục không nghe đc. Cảm thấy nghe hay hơn là cấm trực tiếp ip vào amp.
    Bác thao khảo.
  16. Ducanh2002hv
    Ducanh2002hv Advanced Member
    Bác cop nhạc vào iphone cũng nên cop nhạc chất lượng nhé.
  17. mtbc
    Q3, Saigon
    IMG_1567.JPG Cụ thể là như thế này nhé :)
    Nguồn nhạc là từ cái Surface Pro 4 phòng kế bên stream qua wifi.
    Nghĩ lại cũng mắc cười: media server (SP4 i5/8/256) cũng 1k, player cũng 1k (ip7 128), DA cũng 1k, Amp cũng 1k... ka ka ka
    DanielTran likes this.
  18. hai_cmu
    hai_cmu New Member
    Kết nối kiểu này thấy hoang mang quá, như vậy là đầu MD của Sony chỉ lặp lại tín hiệu analog thôi chứ có DAC gì đâu?
