Chào các bác. Các bác cho em hỏi chút về biến áp EDCOR của USA, em đang tính ship một cặp về làm cho dự án này. Nếu bác nào đã dùng rồi xin cho em ít review ạ. Em cảm ơn các bác ạ. Đây là cặp biến áp em tìm được cho dự án https://www.edcorusa.com/gxpp15-6-8k
em đã nghe cặp edcor này rùi ạ. Về thông số đo đạc thì ok. Về chất âm thì không bằng cả thằng lopent của tầu khựa. Cặp này em mua về đến đây là 3.2tr.
Hãng edcor này là hãng sản xuất biến thế hàng công nghiệp là chính chứ không phải đồ for audio. Mà mua thằng này rất củ chuối. Sau khi bác đặt hàng 40 ngày sau mới có hàng. Trông giá thì rẻ nhưng toàn một tiền gà một tiền thóc. 1: Sau khi mua cái bác chịu ngay 7% tiền thuế 2: Tiền vận chuyển nội địa khoảng 25$ một cặp OPt 3: Tiền vận chuyển về việt nam khoảng: 15$/1KG 4:Về việt nam lại còn thuế má lung tung nữa. Các bác thường cứ lấy giá của nó trên web nhân với 2.2 thì là ra giá về tới việt nam. Được cái thương hiệu main USA
bác chỉ giúp em bệnh của nó là gì được không ạ. sau 6 năm sử dụng ngon lành em của em giờ bị như của bác. mới đầu em tưởng cu con nghịch bóng.
Xin chia buồn với hoàn cảnh của bác. Nhưng như bác nói nó đã phụ vụ bạn 6 năm rồi chứ có phải ít đâu. Hay theo bác vẫn chưa đủ khấu hao cho mấy em tube à. Hay bác cần nó phục vụ bác lâu hơn... Giờ chắc cho em nó đi khám chữa ở bác sĩ chuyên ngành bắt bệnh cắt thuốc cho em nó để em nó phục vụ tiếp cho bạn thôi. Còn như bạn tả bệnh nghe chừng cũng khó đưa ra được lời khuyên tốt hơn được
Em mù tịt về điện tử. đã nhờ ae kiểm tra giúp thì các chế độ vẫn như thủa ban đầu. khi thử em lại đi tiếp nốt quả mulard chân vàng nữa. cắm bóng pcf80 thử thì vẫn đang nghe bình thường bác
Nếu bạn nhờ kiểm tra chế độ vẫn như thuở ban đầu thì bóng mullard bạn lắp là nhầm bóng à hay sao bóng không chịu ở lại phục vụ bạn... Còn bóng pcf... Thì ở lại. Bạn nên xem kỹ lại vấn đề này.
Cảm ơn bác ạ. ông bạn cho mượn chạy thử 2h nay rồi mà vẫn hót bình thường. Em cũng hy vọng là do bóng, nhưng đi 03 quả liền cũng mệt vì bóng em ship ebay nos về
Bác cho em hỏi tình trạng của bác khi bóng chết là bóng bị bạc đầu, bóng không sáng nữa hay là bóng sáng nhưng không hót. Bóng PCF80 có điện áp sợi đốt là 9V (ECF80 là 6.3V), nếu được bác thử kiểm tra lại điện áp sợi đốt cấp vào bo xem đang là bao nhiêu bác nhé.
bóng không sáng mặc dù đo đốt tim vẫn thông. điện áp đốt tim mình đo là 6,2 V. em trở tải 270Ohm mình đang thay bằng 330Ohm nhưng đã dùng 5 năm nay rồi
bóng em khám pha ra là lúc đầu có đốt tim, sau đó mất đốt tim, bóng nóng dần lên. để lâu gây nứt bóng và sau đó là bạc đầu
Máy của bạn bệnh lạ nhỉ.... Tự nhiên sau bao năm hoạt động bình thường nó lại chuyển sang chế độ đốt đèn.... Bạn kiểm tra kỹ lại xem có con trở hạn dòng nào của phần cấp áp cho sợi đốt xem liệu nó có thay đổi gì không chứ tại sao nó bị vậy. Bị thế này cho máy hoạt động nghe quá tốn kém vài tiếng đi một bóng thì chẳng mấy mà chìm giữa hố vôi to...
Bác có thể chụp board của bác lên được không. Bác cho em hỏi máy chỉ chết tại vị trí 1 bóng (kênh trái hoặc phải) hay cả 2 bên đều gây chết bóng. P/s: nếu bác ở Hải Phòng em có thể kiểm tra giúp bác
Phần nguồn em chơi toàn tụ trị số cao. liệu có ảnh hưởng tới bóng không ạ. 20 em thay lên 68 100 em thay lên 330 và 270
Nếu chỉnh lưu bằng đèn thì có ảnh hưởng còn diod bán dẫn thì không có vấn đề gì với lại dòng làm việc của đèn công suất không cao nên không cần tụ lọc trị số cao quá so với nguyên bản
Với trường hợp của bạn và bạn đưa cái hình này lên thì mình nhìn thấy như đang rơi vào cảnh thày bói mù xem voi thôi bạn. Chỉ biết rằng bạn nói vài tiếng đi một cái đèn có tiếng thì quá xót xa... Bạn cần xem lại thật kỹ hoặc đi khám chữa bệnh cho máy thật kỹ vào chứ không sợ máy bạn không hết bệnh được đâu.
