EL86 - Huyền thoại 1 thời của Philips
Discussion in 'Đèn điện tử' started by mrseven, 26/3/13.
  1. mrseven
    mrseven Advanced Member
    Em thấy đa số ampli hay radio cổ của Philips đều xài bóng EL86 này(chưa được nghe cái nào :roll: ), sẵn có mấy cây EL86 RFT em làm cái ampli single end nho nhỏ trước, sau đó có thể là 1 EL86PP.
    Hi vọng là topic sẽ hoàn thành sớm mặc dù sức ì vẫn còn rất lớn khi viết những dòng này :lol:
    - Dự định nắn đèn luôn cho nó hí èn... cấu hình dự kiến ECC85 - EL86, đèn nắn AZ12.
    - Chưa quấn OPT/Choke/nguồn, Fe thì cũng ủ được 1 ít Fe32
  2. mrseven
    Hơn nữa làm để thách đấu với 6C4C của lão Gà ở topic này :lol:
  3. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Nhìn dàn đèn của bác phê quá, toàn đèn của hãng lớn Đông Đức mấy cái đèn cổ này tìm chân đèn khó vãi :lol:
  4. mrseven
    Cảm ơn bác Khuê, cũng may thay em có 1 cái chân cho AZ12.
  5. khuehn
    Ha noi
    Mình cũng có 1 cái đèn AZ12 này nhưng để thỉnh thoảng mang ngắm cho vui thôi vì chưa có cái chân cho nó và chưa định dùng cho dự án nào cả, dạo này quá lười nên thành chiên gia treo dự án rùi :lol: vẫn chờ nghe review chất âm của nó
  6. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Cụ ngắm làm gì, chuyển em sài cho đỡ phí :mrgreen:
  7. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Bác bảy ơi, cái món EL86 Se có mần ra được 3W kênh ko hè?
    Em thấy data nó ghi Pout SE 5.7W lận?
    Hay là cũng giống như EL84, Pout SE data là 5.7W nhưng mà .... 3W là đã méo xệch rồi :(
  8. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Đèn này áp thấp (170v), dòng lớn (70ma), khéo lắp khả năng được 3w /
  9. mrseven
    Em lần đầu tiên ráp bóng này nên chưa biết được bao nhiêu W nữa. Em sẽ cho chạy 3 cực trước rồi đến 5 cực hay UL.
  10. mrseven
    Bóng EL86 có công suất tiêu tán nhỏ hơn EL84 một chút nhưng trở kháng thấp (2.5K) hi vọng ít méo hơn EL84.
  11. tranguyennguyen
    Em tra datasheet thấy bóng 6P43P của anh Hai tương đương bóng này. Có cụ nào dũng thử chưa ạ?
  12. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Xong phin, em dự con này của lão Tổng có giọng của mợ Tuấn Anh :lol:
    Lão làm từ từ em theo với nhá, chiếng này không phải đấu tay đôi đâu, tay 5 tay 10 lận đấy, hãi quá :oops:
  13. ssass
    ssass Advanced Member
    Làm ra được 3w thì chơi với LV3 MKi của em . :D
  14. mrseven
    Ứ thèm đấu với ampli ráp lâu rồi. Ráp cái khác đi :lol:
  15. mrseven
    E xài linh kiện toàn Germany, cụ lo mà tẩm chim cụ nhá.
    Nếu hót ra giọng mợ TA thì có gọi là 'đĩ' ko cụ Gà?
  16. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Mắc 3 cực hay 5 cực vậy bác?
  17. ThanhTruc03
    - Nguồn em có rồi, 2 cục lận cho nó đảm bảo xì tê.
    - OPT thì mới có cặp double C-core, Minh thiếu hiệp tặng, nhưng giờ cuốn sổ tay ghi công thức tính toán mất tiêu gồi. Lúc nào bác tính toán xong thì post sơ đồ quấn dây lên cho em xài ké với, PM cũng được
  18. ThanhTruc03
    Dù là huyền thoại 1 thời của Philips nhưng thời đó họ làm amply băng thông không rộng, có 50Hz - 10kHz à. Giờ nếu mình làm thì 5Hz - 100kHz lận nên đang lo nghe không hay
  19. mrseven
    Lão Nhị bảo em ''múa rìu qua mắt thợ'' em.. đớ lưỡi luôn :lol:
    Cơ mà Lão nhị quấn OPT push pull mà, em thì quấn 2.5k cho single-end.
    @Không biết cặp C-core của lão Nhị có giống cặp C-core của em và conde không, nếu đúng thì nó rất tốt. Em quấn 6.6k PP và đang lắp trên GU15 PP.
  20. mrseven
    Cũng có thể từ 50Hz-10khz lúc xưa nghe không thấy thiếu vì em đoán thía này:
    - Nghe toàn nhạc vàng, hoặc ngày xưa hòa âm phối khí ít nhạc cụ hơn bây giờ.
    - Loa thỉ nhỏ, và Philips thường nó dùng ampli bóng EL86 để đánh loa fullrange của Philips
    Em tính quấn OPT Fe 32x40 mà lõi mua toàn 32x50, lười làm lõi nên chắc lại lấy thịt đè người nữa vậy.
  21. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Em cũng giống bác cái vụ ... làm cốt để quấn OPT này
    Hồi trước quấn OPT cho EL84 pushpull (em đang cắm 6p14), thiết kế là Fe 28x40 mà mò ko ra cái lõi lưỡi 28mm dày 40mm, chỉ có loại 5cm và 7cm thôi, dư Fe nên em quất bừa 5cm.
    Em có đọc, có nghe nói là ko nên quấn dày quá so với mức cần thiết, vì nó sẽ bị tổn hao gì gì đó, kiểu như ... khủng hoảng thừa.
    Nhưng sau cái vụ làm lõi giấy quấn choke, em nản hẳn cái món làm lõi này, nhắm mắt quấn bừa theo lõi có sẵn vậy
    Được cái ... nhiều henry, và cũng ... nhiều trở thuần hơn.
    Còn ... nghe thì ... tự sướng cũng thấy phê! :lol: :lol:
  22. ssass
    Anh 7 quấn 3k2 mơi mốt chơi 3LV luôn :D .
  23. mrseven
    Hự, bây giờ không dám đụng đến 3LV vì chế cái socket ngại lém. Hơn nữa sắp thành ông Vua dự án tới nơi rồi nên tranh thủ làm cái nào ít việc nhất.
    Chắc là quấn 2.5K đúng cho nó, để còn sau này gặp nữ hoàng.
    Mới nhớ ra là em đã quấn choke rồi, hôm trước nhét thử Fe32x50 xám xám mà ssass mua dùm lâu rồi đó, có ra 2 ngõ tạm đo được khi Fe chưa siết là 6H và 9H, dây 0.35mm thì phải (2000 vòng và 2500 vòng). Fe này tốt thiệt, tiếc là mình chỉ có 50mm để làm choke thôi.
  24. ssass
    em mua cho anh mấy đợt , chắc mấy chục kg chứ . Ráng chơi hết fe xám cho nó nhẹ kho . :x
  25. mrseven
    Như trường hợp của bác thì không rõ là bác tính toán theo 28x40 rồi quấn trên lõi 28x50 hay tính toán lại rồi quấn theo 28x50.
    Theo em thì em nên tính lại theo lõi thực thế vì diện tích lõi khác nhau sinh ra nhiều thứ khác nhau lắm.
