Em cần điện 110, nên dùng BACL? Ổn áp? Đổi nguồn?
Discussion in 'Phụ kiện' started by apc_hp, 14/2/12.
  1. W860X
    W860X Advanced Member
    Theo em nên dùng BACL IsoClean PT3030G-IV. Nguồn vào 220V, nguồn ra đủ hết 100V, 120V, 220V, 230V, 240V.
  2. doicodon1
    doicodon1 Advanced Member
    móng cái quảng ninh việt nam
    cụ tìm cái ổn áp cáchly là giải quyết được 2 vấn đề rồi
  3. Lockheed Martin
    Lockheed Martin Advanced Member
    Meso City
    Nếu muốn vậy phải chịu tốn kém một chút:
    Furman SPR-16E i: 60tr
    Torus AVR20: 82tr
    Hai thữ trên vừa lọc vừa cách ly vừa ổn áp luôn đó. Chi tiết có thể tìm trên google. Nhưng tốt nhất là xài ổn áp 12kVA của Robot giá khoảng 5tr đủ cấp cho cả nhà.
    Thân.
  4. doicodon1
    có tiền thì bác mua cả 2 luôn ổn áp cho cả nhà còn BACL thì bác mua cái có đường ra 110 115 120
  5. doidaukhotm
    doidaukhotm Advanced Member
    Bác nên dùng BACL có nguồn vào 220 v, nguồn ra 110, 220 để dùng sau nầy luôn, cần gì cả ổn áp, BACL, khi trước mình dùng 2 loại sau cho ổn áp, đi, con lại BACL :)
  6. dnnv
    dnnv Advanced Member
    Trong mấy loại trên em thấy nếu giản lược đi được thì nên là ổn áp, điện có trồi sụt trong phạm vi +-5% vẫn không ảnh hưởng gì. BACL và lọc điện sẽ cần thiết hơn.
  7. lmcuong4u
    lmcuong4u Advanced Member
    Em hỏi xxx tí ạ: Em dùng ampli hàng Mỹ 60Hz thì nên dùng thêm ổn áp, BACL hay lọc điện ạ?
  8. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Hi,
    Em nghe nói thiết bị audio dùng nguồn 60Hz thì nên dùng bộ biến đổi tần số 50Hz lên 60Hz... Và thêm BACL nữa là "ngon".
  9. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    50Hz hay 60Hz hay 120Hz thì ngay tại bộ lọc nguồn nó đều được lọc thành điện một chiều 0Hz hết rồi bác. Có nghĩa lý gì đâu?
    Trừ phi bác dùng đầu Phono chạy direct drive bằng AC servo motor thôi.
  10. lmcuong4u
    Vậy e chỉ cần dùng lọc là ok phải k bác?
    Gút lại, em hỉu xxx thế này, k biết chính xác chưa ạ?
    - Ổn áp= Ổn định nguồn điện.
    - BACL= Biến điện 220v thành 100-115-120v & tránh cho người sử dụng không bị điện giật.
    - Lọc điện= Biến điện 220v thành 100-115-120v, 50-60Hz như nhau thành 0Hz.
    Các bác khai sáng cho e với!
  11. RIN
    RIN Advanced Member
    Em có cái amp đèn xài điện 100v. BACL của em thì có 2 ngõ ra 110v và 220v. Lâu nay em vẫn cắm amp vào ngỏ 110v, xài ko vấn đề gì nhưng tâm lý ko được thoải mái lắm! :D
    Vừa rồi em có tháo amp ra xem thì thấy biến thế nguồn có cọc 110v, hiện amp đang đấu vào cọc 100v. Nếu em tháo ra gắn vào cọc 110v thì nghĩa là amp sẽ có điện thế đầu vào là 110v phải ko mấy bác?
    Thanks!
  12. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
  13. kusanagi
    kusanagi Advanced Member
    Em đang xài bacl 1kva mấy hôm này điện đóm trong nhà em khá bất ổn nhất là lúc trời mưa, thỉnh thoảng đèn chớp nhẹ xuống và ổ điện ( gần cầu dao tổng ) kêu lẹt xẹt 1 tiếng nhỏ, hiện tại vẫn chưa hư hỏng gì nhưng em ớn quá. Các bác tư vấn hộ em nên mua ổn áp loại nào cho tốt, setup thế nào để hiệu quả, an toàn và nên dùng chung với BACL hay chỉ cần 1 cái ? Chỗ ở của em ko tìm được chỗ nối mass ( em ở chung cư, thử đóng đinh vào tường rồi ko ăn thua, cũng ko có sẵn cột sắt để nối ) , hay giật nên em dùng thêm BACL thì hết
  14. asap
    TPHCM
    Hi anh,
    Chỗ đỏ đỏ..có thể là ổ điện không được siết chặt các ốc nên gây nên hiện tượng "mo ve", anh kiểm tra lại xem...
    Nếu điện chỗ anh "bất ổn" vậy thì em nghĩ dùng ổn áp là hợp lý, và anh có thể dùng BACL phía sau ổn áp nếu muốn.
  15. AZ09
    AZ09 Approved Member
    Bác cho em hỏi cái này mua ở đâu được ạ? Giá cả thế nào bác cho em biết luôn. Cảm ơn bác.
  16. NoBG
    NoBG Advanced Member
    BACL nghĩa là gì vậy mấy bác? Thương hiệu hay là tên 1 loại sản phẩm? TKS
  17. Rõ Rồi
    Rõ Rồi Advanced Member
    BACL là viết tắt của cụm từ "biến áp cách ly" đó bác :)
  18. AZ09
    Nghe các bác nói một hồi cũng không biết ra làm sao, nên dùng BACL hay không. Bác nào có em Lioa hay em nào khác chán bán thanh lý thì kêu em ạ. Em mong mua thế thì tiền học phí giảm đi được chút. Xin cảm ơn.
  19. st029403
    st029403 Approved Member
    Mình cũng cần điện 110V như bạn nhưng nghe các bác tư vấn xong chắc giải pháp tốt nhất là bán thiết bị lên hết 220V quá :)
  20. tonyhung
    tonyhung Advanced Member
    E mới mua Lioa 10k được 2 tuần,nay muốn thanh lý,em tên Hùng 0939027979.Thanks !
  21. dnnv
    Bác chỉ dẫn ra câu tư vấn nào mà phải giải tán đồ 110V để chơi 220V? Đồ audio nguồn Nhật 100V và Mỹ 120V chiếm tới nửa thị trường mà có phải ai dùng cũng phải đổi được sang 220V đâu. Như em toàn đồ 120V mà vẫn chơi bình thường có làm sao đâu.
  22. dinhhay
    dinhhay Advanced Member
    Cảm nhận và kĩ thuật nhiều khi không đi với nhau thế mới khổ.em cứ đúng nguồn mà chơi,cứ cắm vào là nghe không cách ly cũng chẳng lọc làm gì.vào trong thành điện một chiều và được san phẳng bởi một mớ tụ lọc nguồn đắt giá rồi.
  23. Onapthanh
    Onapthanh Advanced Member
    Công ty Cổ phần Ổn áp Biến áp Standa Việt Nam
    Biến áp cách ly có nhiều ưu điểm nên được sử dụng nhiều trong âm thanh chính vì thế nên bên trên có nhiều bác phân tích cụ thể đều đồng ý nên dùng bacl. Chính vì các cuộn trong và ngoài không đấu với nhau mới tạo được điện áp cách ly nhé bác. Con đơn giản chỉ là các cuộn thôi nếu đấu chung 1 đầu lại thì lại trở thành tự ngẫu đó. Gía của nó vì thế mà thường đắt gấp đôi
