dạ em có thắc mắc là amply có phonno kết nối cùng cổng aux có tác dụng gì về âm thanh ạ . vì rằng em thấy một số amply bán trong shop của mình có gi thêm dòng đó mà em không hiểu tính năng và tác dụng của cổng phonno . vậy em mong các bác giúp đỡ ạ em xin trân thành cảm ơn
Re: Em cần tư vấn cổng Phonno phono là phono, aux là aux. nếu xài phono box thì cắm qua port aux. bác search google ra cả đống.
Re: Em cần tư vấn cổng Phonno Cổng phono dùng để nối với step-up hoặc phono box để nghe đĩa than bác ạ
Re: Em cần tư vấn cổng Phonno dạ có thể do em chậm quá chưa hiểu,bác cho em hỏi nghe bằng cổng phono âm thanh có hay hơn là khi mình cắm bình thường không ạ. quả thật em chưa hiểu nên mong các bác chỉ giúp rõ hơn ạ Em xin trân thành cảm ơn
Re: Em cần tư vấn cổng Phonno Chẳng có gì bác phải ngại cả, lúc đầu em cũng không biết. Tuy nhiên bác dành nhiều thời gian đọc các topic về analog, về đĩa than (hoặc LP) trên diễn đàn thì bác sẽ tự trả lời được. Hay dở em cũng không biết nói thế nào, tùy mỗi người bác ạ, đánh giá này còn nhiều tranh cãi. Chỉ có thể nói âm thanh nghe đĩa than, qua phono nó...vintage hơn
Re: Em cần tư vấn cổng Phonno Cổng phono để dùng nghe dĩa than(âm thanh mộc mạc), nếu Bác cắm CD vào cổng đó thì tiếng ré lên như muốn bể loa làm sao mà Bác so sánh cái gỉ
Re: Em cần tư vấn cổng Phonno Giải thích theo kiểu số má và kỹ thuật thì dài dòng và hơi khó hiểu, em nói theo kiểu "Kù Trọng Xoay" cho nó bình dân nhé. Trên một ampli có rất nhiều cổng vào, mỗi cổng vào được mặc định sẵn loại tín hiệu tương ứng với nó để tầng khuếch đại của ampli nhận và khuếch đại. Trong các cổng CD, TAPE, AUX có thể đi thẳng vào tầng khuếch đại công xuất của ampli, còn cổng Phono thì phải qua 1 tầng khuếch đại rồi mới đi vào tầng kđ công xuất của ampli. Lý do cổng phono phải qua 1 tầng kđ là do cổng này được thiết kế để nhận những tín hiệu nhỏ hơn những cổng khác, ví dụ như đầu đĩa than. Cho nên những thiết bị có tín hiệu ra tiêu chuẩn như CD, TAPE, DVD, VIDEO, MP3 thì tuyệt đối ko cắm vào cổng này.
Re: Em cần tư vấn cổng Phonno Chào bác ! 1/ Phía sau lưng amplier có nhiều cổng để kết nối tín hiệu nguồn, ngoại trừ cổng dùng cho nguồn âm từ đầu đĩa than thì các cổng còn lại giống như nhau. Nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng, nhà sản xuất ghi ra cho dễ chuyển đổi công tắc chuyển phía trước mặt máy như : DAT, CD, DVD, TAPE, AUX, PHONO 2/ Do tín hiệu ra của đầu đĩa than rất nhỏ cho nên phải qua 1 tầng tiền khuyết đại trước khi vào amplier và ra loa. 3/ Amplier có đầu vào ghi cổng phono thì chưa chắc cổng đó là phono mà đôi khi cổng đó cũng giống y chang như các cổng khác, khi đó tín hiệu từ nguồn âm phono phải qua 1 thiết bị phono box bên ngoài trước khi nối vào amplier. Thân !
EM cần tư vấn công pre-out Em có cái cd kiêm amply của hãng arcam tên đầy đủ là arcam solo music . em để ý đằng sau bộ tích hợp này có cổng ra ghi là: pre-out mà em nghĩ mãi cũng không ra em nó có tác dụng gì ạ. vậy nên em mong các bác chỉ giúp em với ạ. em xin được cảm ơn
Re: Em cần tư vấn cổng Phonno dạ em cảm ơn bác đã chỉ rõ ngon ngành giúp em ạ. quả thật em thấy dễ hiểu hơn lời nói thoạt đầu của bác ạ em cũng cảm ơn tất cả các bác đã nhiệt tình giúp đỡ ạ
Re: EM cần tư vấn công pre-out Với cổng này, Bác có thể sử dụng chiếc amply làm tiền khuyếch đại. Nôm na là ngõ pre-out bác có thể nối vào một amply công suất khác để nghe. P/s: Topic của bác đã được gộp vào topic về cổng phono và được đổi tên thành các cổng trên amply để diễn đàn đỡ bị loãng.
Re: Em cần tư vấn cổng các cổng trên Amply Bác Caothelam nên bỏ thời gian tìm đọc trên các trang mạng trước khi đặt câu hỏi, vì những thông tin bác hỏi là rất cơ bản đã có trên nhiều topic rồi. Thân
Re: Em cần tư vấn cổng Phonno quả thực em chưa thấy amp nào như bác nói cả,chỉ thấy amp có cổng phono bình thường(khuyếc đại tín hiệu cực nhỏ như đầu đĩa than)và vẫn có chỗ để căm thêm một vỉ mạch phono rời(có chât lượng cao hơn mạch phono tích hợp trong amp ma thui)
Re: EM cần tư vấn công pre-out em cảm ơn bác tai_trau rất nhiều vì đã tạo điều kiện giúp đỡ những thành viên mới và đơn cử là em ạ
Re: Em cần tư vấn cổng các cổng trên Amply em cũng cảm ơn bác loveBasso vì đã góp ý ạ. em cũng tính hỏi thêm 1 số điều về sự kết hợp giữa em arcam solo music của em và 1 em pow thích hợp. nhưng có lẽ em sẽ nên chịu khó đọc các bài viết về kết nối này hơn là làm phiền các bác quá ạ em xin trân thành cảm ơn
Re: Em cần tư vấn cổng Phonno Dạ quá đúng luôn, Amp Suden A48B của em cũng có cổng ghi phono nhưng cũng giống như các cổng CD, AUX1, AUX2, tape khác. Em mở amp trong không thấy có mạch cho Phono, muốn chơi TT phải dùng phono box bên ngoài
Tôi thấy có 1 cái amply 2 kênh của mỹ lại có cả cổng video in & video out(3 chân giắc ,vàng đỏ trắng) tác dụng như thế nào , bác nào biết giãi thích giùm ?
Re: Em cần tư vấn cổng Phonno Đúng rồi bác ạ. nó "RÉ" lên thì có mà hư loa mất. Nhưng nếu bác muốn thử thì "nghe đồn" bác mua thêm cái cục gọi là "XÍ MUỘI" về cắm vào dây tín hiệu từ CD qua ampli là sẽ "xử lý" được tiếng RÉ đó. Lúc đó âm thanh nghe ấm áp hơn ngõ khác đó bác ạ. Thử đi rồi cảm nhận bác nhé.
Re: Em cần tư vấn cổng Phonno [/quote] quả thực em chưa thấy amp nào như bác nói cả,chỉ thấy amp có cổng phono bình thường(khuyếc đại tín hiệu cực nhỏ như đầu đĩa than)và vẫn có chỗ để căm thêm một vỉ mạch phono rời(có chât lượng cao hơn mạch phono tích hợp trong amp ma thui)[/quote] Có nữa đấy ạ: Unison Reasearch, Sinfonia Tube amplifier .
Kính các bác, em có 1 ampli chỉ có cổng vào Disc , Tuner và Tape không có cọc phono, mà em lại muốn dùng đầu đĩa than. Giờ em chỉ có ampli và đầu đĩa than ( turntable) thôi. Kính mong các bác tư vấn ghép vậy có được không và nếu dùng có phải mua thêm pre phono không. Cám ơn các bác.
