Chào Các Bác, Em có 01 đầu CD chỉ có 01 ngõ ra analog thôi, nay em muốn chơi thêm 01 ampli nữa nên phải mua một cái jack chia tín hiệu ta làm đôi. Em làm thế này có ảnh hưởng gì không? Nếu có cách nào hay hơn xin các Bác chỉ giúp! REGARD!
1. Bác có thể tách trực tiếp đường tín hiệu trên dây interconect chia cho 2 ampli, giống như cách đấu bi-wire dây loa. Không nên thử với dây tín hiệu xịn. 2. Hoặc bác tự chế 1 cái hộp nhỏ, nhận tín hiệu từ dây interconnect sau đó chia đôi ra cho 2 ampli như sau: Nguyên liệu: -03 cặp jack tín hiệu RCA (1 cặp vào, 2 cặp ra) - 1 ít dây tín hiệu thật tốt - hộp chuyển đổi, mỏ hàn, thiếc... Đường tín hiệu rất nhạy cảm nên làm theo cả hai cách trên đều sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Nói chung là làm cho vui thôi.
y adapter bấc dùng y adapter loại tốt ( 1 in 2 out) không thay đổi âm thanh, nếu có cũng rất khó nhận đuộc
Tôi dùng cái adapter 1in2 out đó mua ở chợ Trời (10K/chiếc) chia tín hiệu sau DAC cho amply với AVR. Nghe chả thấy khác nhau gì đâu.
Cảm ơn Bác đã chỉ giáo, Biết làm như vậy là có gây ảnh hưởng tới tín hiệu nhưng cũng đành thôi. Rút kinh nghiệm lần sau mua mấy con CD em phải chọn loại nào có 02 ngõ ra là chuẩn nhất hen Bác. Chúc Bác mạnh khỏe nhen!
Chia đôi tín hiệu cho CD chỉ có 1 ngõ ra RCA Thông thường các đầu CD hạng khá em thấy họ chỉ làm có 1 cặp (L+R) RCA thôi, nhiều khi muốn nối ra thêm 1 ampli khác thì phải nhổ ra nhổ vô hoài bất tiện quá. Các Bác Tư vấn cho em cách nào chia hiệu quả nhất. Em mạo muội có suy nghĩ định ra tiệm nhờ họ làm cho cái jack cắm 1 đầu cắm nhưng nối chung 2 sợi dây có được không ạ? Mong ý kiến của Các Bác!
Tôi đang dùng 1 cặp dây như bác nói đây, thửa 1 jack ra 2 đầu dây, nhưng chắc phải làm kỹ bác ạ, không nghe không ngon lắm (do tôi hàn lấy), hình như ngoài chợ cũng có sẵn. Để xem các bác có cách nào hay nâng cấp cho ngon
Đấy là nghe thôi chứ tôi nghĩ không hay đâu. Vì sai phối hợp trở kháng mà, hay bác làm cái switch chuyển đi.
Đúng là sai phối hợp trở kháng mà bác, nhưng dùng switch chuyển thủ công thì tôi sợ cũng gặp vấn đề như : tiếp xúc hay lại sai trở kháng (vì switch tự thiêt kế tự làm mà). Nhất là tiếp xúc, chuyển qua chuyển lại, lâu lâu là bị chập chờn, mà món tín hiệu này kỵ nhất chập chờn. Tôi thấy chuyện chuyển jack này là chuyện nhỏ nhưng rất hay gặp phải các bác ạ, có cách nào hay k. Nịnh bác Liêm tý, tôi thấy các chủ đề và các ý kiến bàn luận của bác rất thú vị, nhiều kinh nghiệm và kiến thức kỹ thuật, khâm phục bác.
Tôi nghĩ không có gì sai phối hợp trở kháng cả vì tôi chỉ dùng đầu đĩa để phát tín hiệu cho 1 trong 2 ampli thôi chứ không đánh 2 ampli cùng 1 lúc. Tôi cũng tò mỏ mở các máy có 2 RCA thì ở mạch ra cũng được nối song song thôi!
Theo tôi nghĩ thì chắc trên thiết bị đắt tiền thì người ta không đấu song song đâu bác ạ. Vì nếu hai đường ra thì tôi thường thấy họ làm hai đường tín hiệu riêng mà. Nếu bác dùng amply này thì bác tắt amply kia đi nhé. Kính bác.
Ở các đầu CD có 2 đưởng ra người ta cho tín hiệu qua 2 mạch đệm(buffer) riêng. Trường hợp của bác ngtatliem nếu dùng adapter 1 thành 2 để nối với 2 ampli thì trở kháng tín hiệu sẽ là trở kháng vào của 2 ampli đó mắc song song với nhau, có thể biên độ tín hiệu sẽ bị giảm đi chút ít. Bác cứ dùng thử cách này cho đơn giản, nếu cầu kỳ hơn lại phải lắp mạch đệm. Dùng chuyển mạch thì nên chọn loại có tiếp điểm thật tốt.
Chào bác ngtatliem, Nếu bác dùng loại dây chữ T " vào một ra hai" thì tổng trở vào của một trong hai cái ampli sẽ giảm đi một nửa. Có lẽ cho chính xác hơn thì bác vào cái spec của mỗi ampli , để ý chỗ cổng vào thông thường ghi là khoảng 22Kohm tới 47Kohm. Nếu bác dùng dây chữ T này thì tổng trở sẽ giảm tính chính xác sẽ theo công thức sau : Tổng trở vào của một trong hai ampli sẽ = (Tổng trở Amp 1+ Tổng trỏ Amp 2) / (Tổng trở Amp 1 x Tổng trở Amp 2 ) Nói chung chung là sẽ là khoảng từ 11Kohm tới 23.5Kohm sau khi dùng cái dây chữ T. Thông thường tổng trở ra phải nhỏ ít nhất là 10 lần tổng trở vào. Vậy tùy theo tổng trở ra từ cái CD sẽ cho biết là chấp nhận được không, bác nghe thử thì sẽ biết có sự khác biệt nhiều ít tùy theo công thức phía trên và dữ kiện số từ mấy cái spec của ampli và CD player. Nhiều khi máy của bác thuộc loại ngon sẽ không nhân ra sự giảm tổng trở này. Theo ý kiến cá nhân Em , nếu bác có điều kiện kiếm được cái hộp switching thì tốt hơn , còn chưa có điều kiện thì cũng được thôi, bác cảm thấy nghe hay mới là quan trọng nhẩy !!!...... kèm theo là hình cái hộp.
