Chào các bác. Em có vẫn đề muốn hỏi các bác trên này: đó là em muốn tìm chỗ mua cái ổ cắm hẹn giờ để khi nghe nhạc mình đỡ phải lo quên ko tắt điện (do dùng Amp đèn nên nó nóng quá) Rất mong các bác đã mua hoặc có kinh nghiệm chỉ giúp em nhé. Thân/NQH
Em không biết chỗ bán ngoài HN, bác nghiên cứu thử loại này em đang xài: Mechanische Tages-Zeitschaltuhr 15 min. x 96 step, 220-240V~50Hz, 15A, max 3.500W, hàng Germany hoạt động cơ khí analog nhé, thân.
Chào bác DacHue! Em cũng không biết hiện còn hàng không, để em hỏi lại nếu còn thì em mua giúp, thân mến.
Không biết các bác làm thế có ảnh hưởng đến chất lượng thiết bị không? Nếu nó ngắt điện thì như là đang chơi mà mất điện hả bác?
rễ ợt.bác mua cái hẹn giờ của quạt bàn mắc nối tiếp với ổ cắm,tha hồ mà hẹn hò,có điều kiện lấy hẹn giờ của tivi có remos càng tốt nữa.
mấy sếp đừng có giởn chơi- đồ audio đắt tiền không thể xài cái hẹn giờ cho đèn , quạt hay đồ gia dụng được chế độ hẹn giờ này là ... hẹn cho các con linh kiện cao cấp trong đồ audio . nếu muốn, phải có thiết bị hẹn giờ loại tốt nhất để ..đóng mở cái rơle nguồn công suất lớn khoảng 20-50A ( có mạch vít lớn mới tốt cho điện nguồn , tốt cho âm âm thanh ) và sau rơle đó mới là ổ điện nguồn cho dàn máy , như vậy mới an toàn và ít thay đổi chất âm điện nguồn đi qua hệ thống hẹn giờ mà nhỏ nhắn kia thì con âm không được như xưa nửa - các bác nên lưu ý
YS lọ mọ khuya thế, bác tranh thủ lọ mọ kiếm cho bọn em cái rờ le như bác nói đi, em xin đặt trước 1 cái. Có ae nào cần thì đặt luôn để bác YS kiếm 1 thể. Em nói sai bác bỏ quá cho nhé
Các bác yêu cầu thời gian tắt là bao nhiêu? Em sẽ vẽ cái hình, post lên. Các bác chỉ việc đi mua thiết bị về, lắp ráp là xong. Thiết bị bao gồm: -Timer (rơle thời gian) + đế cắm = 1 -Rơle trung gian + đế cắm = 1 -Contactor 25A = 1 -Nút ấn tắt mở = 2 -Dây điện 2Cx2,5mm = 3m -Dây điện 1Cx1mm = 3m -Phích cắm 3 chân 15A = 1 -Ổ cắm 3 chấu 15A = 1 -Hộp gỗ 150x150x200mm = 1 Đảm bảo chạy ngon lành.
Cái này mà tích hợp được với cái hộp BACL của bác YS thì giảm được khối thứ mà vừa tiện vừa gọn luôn. Chỉ cần thêm cái Timer, rơle trung gian và 1 ít dây điện thì phải.
Cái này làm việc khá thú vị các bác ạ. Nguyên lý LV như sau: Ban đầu khi chưa cắm điện thì tiếp điểm thời gian trễ KT đóng. Các tiếp điểm của rơle trung gian, của contactor đều mở. Khi nhấn ON thì điện cấp cho KT đồng thời cấp cho KL, khi đó KT bắt đầu làm việc để sau 1 thời gian định sẵn nó sẽ ngắt. Đồng thời với đó, tiếp điểm của KL cũng đóng làm co CTT có điện và khép các tiếp điểm của nó lại => đầu ra 220VAC có điện. Sau 1 thời gian định sẵn thì tiếp điểm thời gian trễ mở ra, làm cho KL mất điện => CTT mất điện => tắt nguồn Tiếp điểm phụ CTT có tác dụng tự giữ sao cho khi ta nhả tay khỏi nút ON thì nó vẫn đóng. Nút OFF ở đây có tác dụng tắt bộ này bất cứ lúc nào mà không cần rút phích cắm. Cái hay của mạch này là khi nó tự ngắt điện hoặc tắt bằng nút OFF thì không còn rơle nào ngâm điện cả => rơle rất lâu hỏng.
Hay quá bác ơi, nhưng đây chắc là Ves.1 hả bác, em mong có Ves 2 gắn thêm cái mạch remote nữa là Ok luôn
Mạch remote thì em chịu roài. Bác nào biết thì lên tiếng để anh em học hỏi ạ. Còn cái mạch điều khiển em đưa ra mà làm theo điện 1 chiều nắn ná cẩn thận thì em khẳng định là im re không một tiếng động. Em thấy vấn đề này rất hay. Mời các bác tiếp ạ.
