Em hỏi về cách đấu ampli RP60 ra loa
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by Luxman_vip, 14/11/12.
  1. Luxman_vip
    Luxman_vip Approved Member
    Chào các bác,
    Em có 1 cái ampli RP60 nhưng trên ampli không ghi rõ đầu ra loa đâu là +, đâu là -. Các bác cho em hỏi các đấu đúng đường + và - ra loa của em này như thế nào. Cảm ơn các bác giúp đỡ.
  2. Bandan_toanphan
    Bandan_toanphan Advanced Member
    Hải Phòng
    Bác đấu loa vào 2 cọc đề speaker bên nối mát là âm, kiểm tra xem trở kháng loa của bác là bao nhiêu omh thì chuyển dây impedence selector vòa cọc có trị số omh tương ứng :!:
  3. Luxman_vip
    Cảm ơn bác đã xem. Bác cho em hỏi bên mát (bên âm) là bên nào??? Có phải cọc âm là cọc giữa cọc ngoài và cọc 4Ohm không??? và như vậy thì cọc dương là cọc ngoài cùng hay ngược lại???
    Em mong tin của bác.
    Em hỏi thêm nữa là nếu đấu nhầm thì có hiện tượng như thế nào.
  4. Bandan_toanphan
    Hải Phòng
    2 cọc khoanh đỏ, còn đấu nhầm thì em cũng không đoán được :D Đùa tí thôi nếu sợ thì bác cứ để nó ở cọc 4 omh cho an toàn :!:
  5. Bandan_toanphan
    Hải Phòng
    À mà nếu mà bác hỏi là nhầm âm dương thì không đáng ngại đâu nó chỉ mất hay đi thôi :!:
  6. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Chào bác
    Nếu hình ảnh bác post là đúng , theo chiều nhìn vào , cọc phải ngoài cùng (Right most ) là cọc âm , còn loa bao nhiêu OMH , cọc + của loa sẽ gắn vào cõ tương ứng .Với amlpi đèn , không bao giờ chết loa nếu dùng OPT , bác cứ an tâm mà thử Nếu vô tình trước bác đã có người nghịch làm thứ tự thay đổi , không theo sơ đồ , bác mò như sau :
    1.Dể Volum khoảng 08h30
    2.Lấy 1 cọc bất kỳ phải or trái ngoài cùng làm Mazz để đấu - loa
    3.Láy cọc + của loa lần lượt gắn vào sau mazz , chuyển dần thứ tự cọc + của loa với các cọc còn lại .Thứ tự đúng nhất là càng đi xa cọc Mazz đã chọn , âm thanh càng lướn dần
    Chúc bác thanh công
  7. Luxman_vip
    Cảm ơn các bác đã giúp đỡ. Em đã nghịch và đã đấu nhầm. Tuy nhiên loa không chết , nhưng ampli có vẻ nóng hơn bình thường và bị dò điện ra ngoài. Do vậy em mới nghi ngờ việc mình đấu sai. Em sẽ đấu lại và yên tâm là chính xác theo như các bác chỉ dẫn.
  8. Bandan_toanphan
    Hải Phòng
    Em không xui dại bác đâu nhé, nếu là như những ampli thông thường nó sẽ không có dây IS còn nếu có thì bác phải tuân thủ :!:
