Em được cho cái dây ổ cắm nối dài của Nhật, chỗ ổ cắm nó ghi điện 125V là sao các bác? - Mình cắm vào điện 220V nó ra 125V? - Chỉ được cắm vô điện 100V-125V, điện ở ổ cắm 125V? - Cắm vô điện 220V, điện ở ổ cắm cũng 220V? Em không sure lắm nên không dám cắm bậy, nhà em không có đồng hồ đo nên mang lên đây hỏi các bác.
Trừ khi trong ổ cắm có lọc điện thì bác mới phải cắm ở 100V-125V. Còn không thì bác cứ cắm bình thường thui. Khỏi lăn tăn gì nhé, nhà em có một đống ổ cắm Nhật, Mỹ có cả. Giờ thiết bị dụng cụ điện trong nhà em theo chuẩn ổ căm dẹt của Nhật và Mỹ là chính.
Đấy là bác nghĩ, sự thật thì cắm thoải mái nếu không có filter. Như chủ topic mô tả thì có thể ổ cắm không có lọc.
Mở bụng ổ cắm ra xem thử bác chủ ơi. Nếu chỉ là thanh đồng/dây đồng nối vào ổ cắm thì cắm luôn 240V cũng chẳng sao cả
đúng rồi .bác cứ làm theo mở ra xem ,còn không thì bác chụp tắm hình up lên cho mọi người xem .chúc bác thành công..
NẾu ổ của bạn ko dùng ốc vít để vặn thì phải dựa vào mắt thường vậy, nhìn coi ổ nó có công tắc, đèn báo hoặc rơ le ko. Thường thì mấy cái ổ có 3 thứ đó hay có bộ bảo vệ 125v, cắm trên 220v nó cháy khét lẹt.
Ổ cắm của Nhật thì không rõ thế nào nhưng của Mỹ thì thường có kèm theo lọc điện, mình được anh bạn cho một cái hàng hãng dây to nhiều ổ cắm nhưng tháo ra thì có bộ lọc điện nên chỉ dùng cho điện 100- 110V thôi, nếu cắm vào 220V là bùm ; theo mình hiểu Nhật cũng rất hiếm khi làm ổ cắm kèm lọc điện nên cái ổ cắm đó nếu mỏng thì chỉ đơn thuần là ổ cắm kéo dài thôi :idea: , điện của Nhật là mạng 100V nên họ ghi áp chịu đựng là 125V !
Mình đã thử gỡ 1 vài ổ của Nhật ra rồi bạn ạ (ổ ko có lọc nha). MÌnh thấy thường nó đấu 1 con tụ song song với rơ le, con tụ này chỉ chịu được điện áp dưới 125v thôi, cắm 220v là nó cháy khét lẹt. Còn mấy loại ổ đơn thuần chỉ có dây điện và lỗ cắm, ko có các thứ khác như rơ le, đèn báo, công tắc thì mình chưa thấy cái nào bắt tụ. à, mà có 1 lần mình cắm nhầm sang điện 220v thì thấy cháy khét, sau khi dùng đồng hồ đo thì lỗ cắm chỗ bị cháy đen đó ko có điện, còn lại các lỗ khác vẫn có điện mặc dù ổ cắm của mình chỉ có 1 công tắc master. Do nó ko dùng vít nên ko thể mở ra coi đc
Em furutech e-TP60 ghi input 125v mà sao bác audiochoice bảo em cắm vô 220v bình thường là sao các bác?
Hình như ổ cắm này tùy thị trường xuất khẩu nó ghi điện thế khác nhau. Như ở hình là điện 220v Để chắc ăn bạn gỡ thử ra xem mấy con tụ xanh xanh nó ghi điện thế bao nhiêu vol. Nếu ghi trên 220v thì cứ cắm thoải mái
Cám ơn bác, em đang cắm điện 220v rồi nhưng vẫn lo lo. Em sẽ mở ra xem tụ nó ghi thế nào theo lời hướng dẫn của bác.
Nhằm tránh xảy ra thiệt hại lớn cho thiết bị thì anh em khi dùng các loại ổ cắm kiểu này nên hết sức cẩn thận. Như các bác đã nói ở trên, bác chủ phải tháo ổ ra kiểm tra trước khi dùng. Em bị dính mtj trường hợp đau thương về ổ này khi cắm toàn bộ thiết bị và khi bật công tắc thì nổ lọc điện bên trong dẫn đến xung điện quay ngược lại bộ dàn và hậu quả là con CD Studer A732 của em nổ tung toàn bộ mạch bên trong. Cũng may là các thiết bị khác không sao.
Em dùng mấy ổ cắm có lọc của USA cắm 220v em em thấy AT nhảy cháy khét lẹt sau em cắt hết những con tụ dẹt đi không biết còn tác dụng lọc nguồn ko nữa
Đấu tắt dây nguồn vào 2 thanh đồng dùng thôi bác. Bỏ qua công tắc và tụ tị đi. Cần nhất 2thanhđồng tốt và lỗ cắm nó khít.
Xin hỏi các Bác, ở Sài gòn nơi nào bán ổ cắm mà lỗ chân cắm tròn ( như ổ cắm hình minh họa đã chỉnh sửa) . Thanks
Thật không Bác !!!!!!!!!!!!!!, chẳng hiểu Bác nói thật hay chơi. Nếu nói chơi thì bỏ qua. Nếu nói thật thì không biết nói Bác như thế nào đây
