Chào các bác, Em vừa mới có được Sony STR-VA55ES nhưng không có remote, em ra chợ kiếm được remote chỉnh được gần hết chức năng nhưng chỉnh volume không được. Mỗi lần ấn volume trên reomote thì màn hình ở receiver hiện volume nhưng không tăng giảm được âm lượng. Em nghi là motor của remote không hoạt động, liên hệ với người bán thì họ nói là do remote khác đời không chỉnh được, họ bảo lúc nào tìm được remote theo máy mà chỉnh không được họ mới chịu là do máy. Remote cho con này khó kiếm quá nên có bác nào ớ HCM đang xài con này có thể giúp em trường hợp này với, em sẽ đem receiver và remote qua chỗ các bác nhờ kiểm tra. Mong các bác giúp đỡ cho em. Các bác cử để lại số điện thoại em sẽ liên lạc. Xin cám ơn các bác nhiều và chúc các bác một năm mới vạn sự như ý và nhiều sức khỏe để tiếp tục niềm đam mê này !
Mình có remote SONY TA-V777ES đang hoạt động tốt, tuy chưa thử với V555ES nhưng vì cùng đời nên mình nghĩ sẽ chỉnh được. Bác liên hệ mình qua PM để mang remote về thử lại xem. Nếu không chỉnh được thì nhiều khả năng là phần motor chỉnh volume trong amply bị hư. Máy SONY V555ES này giá giờ khá tốt, tầm 2,5 triệu. Nếu bị hư phần remote volume thì hơi tiếc.
Cám ơn bác tranman nhiều. Em đã chỉnh thử remote Sony VZ555ES mà vẫn ko được rồi nên mới phải tìm đúng remote zin hoặc receiver VA555ES để kiểm tra. Dù sao cũng cám ơn bác thật nhiều.
Có vẻ Receiver vz555es nghe nhạc cũng không hay lắm như nhận xét. Tôi thấy tiếng treb có vẻ hơi tối, mặc dù đã tăndairnaysf hết cỡ+10. hay tôi chưa biết chỉnh. Xin cácbacs chỉ giáo!
Bác nhận xét đúng, tiếng trép dòng receiver này nghe hơi tối (em đang dùng Sony VA777es)[/quote] Ồ bạn dùng VA777es là dòng "đỉnh". Tôi thấy rất nhiều người ca ngợi đó.
Bác chỉnh sang chế độ Direct là chế độ dành cho nghe Stereo.[/quote] Theo tôi hiểu Direct là tiếng trực tiếp, không qua mạch chỉnh âm sắc mà!
Sony 555 es và 777es nghe nhạc xem phim trên trung bình , nhưng remote thì hầu như không có . Mua loại khác thì không chỉnh volum được
Bác nào đã từng sử dụng em này rôi thì hướng dấn giúp em thiết lập các thông sô với, như chỉnh mix hoặc + _ Db v.v.v.
Sony rất dễ , chỉ cần nắm nguyên tắt của remote Sony thì mua remote rất dễ , dòng receiver Sony tối đa 3 dòng lệnh remote thôi!
Sony Receiver STR-DN850 kết nối HDMI to TV Samsung lỗi? Xin chào cả nhà, Mình là nb không tạo chủ đề mới được?? Xin hỏi mình có Sony Receiver STR-DN850 hàng Mỹ secondhand khi kết nối qua HDMI đến TV Samsung LEDTV Series 5 5000 lấy tín hiệu từ Pioneer DVD Player thì âm thanh OK nhưng nhưng màn hình TV đen và báo Check signal cable mặc dù TV nhận receiver qua Sanet bằng HDMI2 và có thể chỉnh âm lương receiver qua màn hình, Mình đã đổi từng cổng HDMI của TV lẫn receiver nhưng no luck, reset factory settings của receiver no luck, đổi và test cáp HDMI giữa TV và DVDP good. Các bác có cao kiến gì xin chỉ giáo? Xin cảm ơn. Xin lỗi đào mộ
Bác nào có loa sony gắn vào 2 em reiciver này mới biết nó nghe nhạc khá hay đấy, đặc biệt mấy em bookself Sony rẻ tiền , tụi nó phối với nhau rất hợp y giống như cậu với mợ. => nghe khoang khoái thoáng đạt và nhẹ nhàng
Ghép với loa YAMAHA ns 690 nghe cũng khá hợp. Mày mò chỉnh chọt cũng khá thú vị. Các bạn chỉnh để có menu mở rộng, sau đó không chỉ chỉnh +/- các giải tần mà còn chỉnh cả tần số của Bas/Mid/Treble. Nghe tiếng rất sáng và chi tiết!
Em có con Receiver vz555es hiện đang bị lỗi protecter mà chưa xử lý được. Rất mong được các Bác chỉ dẫn cách khắc phục, xin chân thành cảm ơn!
Rec Sony hay bị bệnh này khi gặp thời tiết bị nồm ẩm. Tôi cũng có con này, khi trời nồm (mùa xuân Miền Bắc) ít mở hay bị, nếu thường xuyên mở thì không bị. Mùa khác thì không bị bệnh này. Nghe các cao thủ nói nó có con ic chống ẩm, khi máy ẩm thì lỗi protecter. Bạn thử dùng máy sấy tóc sấy thử xem! Chúc thành công!
Cảm ơn Bác phuvinhlm Em đã làm đủ cách mà không được . Bây giờ không phải là mùa nồm ẩm nên không thể có nguyên nhân ấy ạ , em nghĩ bị sự cố thật nhưng không tìm ra là sự cố gì rất mong được các Bác chia sẻ, em xin chân thành cảm ơn!
Lỗi protect có thể do nhiều nguyên nhân, đơn giản nhất bác thử tổ hợp phím [Muting+5.1 input+và nút tắt mở] trên máy. Nếu không dc thì mang ra tiệm.
bác có biết cách khôi phục cài đặt gốc con v555es không hướng dẫn e với. sao e nghe nhạc 2 kênh thấy nó kém quá vậy bass thì ù mà treb thì không có. chỉnh chọt các kiểu rồi mà vẫn vậy nói không quá chứ có khi còn không bằng con amply tầu dán tem bộ quốc phòng mua 200k hix. không biết khôi phục xong có ngon hơn không
Bác mở máy/ấn phím customize/menu expand (on) sau đó ấn eq chọn >> từng giải tần +/- >> cả tần số (xoay núm cho phù hơp) là OK ngay. Ampli này nghe khá hay. Am 2 kênh loại xoàng (+-5tr) không lại được với em nó đâu nhé, mà lại có giải mã nữa. Bác cứ yên tâm mà sài. Chúc bác thành công!
