Em nhờ các bác tư vấn đôi KEF 105
Discussion in 'Loa' started by ngoc_huy, 11/7/08.
  1. ngoc_huy
    ngoc_huy Advanced Member
    em chào các bác ,nhờ các bác tư vấn cho
    số là em đinh mua đôi KEF 105 .nhưng đang băn khoăn khônh biết đánh apm nào cho hợp,
    bác nào biết về đôi loa đấy thì tư vấn giúp em [đôi loa đấy cũng là của 1 bác buôn âm thanh, nhưng kô hiểu sao cứ bán xong thì lại bị hồi về ,phải chăng là chưa phối ghép đúng amp ? e đã kiểm tra loa rất kỹ ,đôi loa rất mới ,gân cao su nói chung là kô có gì nghi ngờ là hàng đểu cả vì bác này cũng có uy tín trong dân choi đồ âm thanh]và với giá 18triêu thì mua có ok không các bác?
    CÁC BÁC GIÚP EM MỔ SẺ ĐÔI LOA NÀY VỚI NHÉ
    CÁM ƠN CÁC BÁC NHIỀU
    thông ssó đôi loa
    Dimensions 965 x 415 x 455 mm
    38 x 16.3 x 17.9 in
    Weight Net: 36 kg (80lb)
    Finish Walnut
    Dividing Network 4th order Linkwitz-Riley band pass -6dB at crossover points
    Dividing Frequencies 400 & 2,500 Hz
    Nominal Impedance 8 ohms
    Programme Rating 200 watts
    Sensitivity 86dB spl for 1 watt (1m on axis-anechoic)
    Maximum Continuous Sinusoidal Input 35Vrms 100 to 400Hz
    28Vrms 400 to 2,500Hz
    11Vrms 2,500 to 20,000Hz
    Maximum Output 107dB spl on programme peaks under typical listening conditions
    Frequency Response 30 to 25,000Hz +/-2dB 38Hz to 22 kHz at 2m on measuring axis
    Directional Characteristics Within +/-1dB of axial response up to 20,000Hz (for +/-5° vertical)
    Within +/-2dB of axial response up to 13,000Hz (for +/-20° horizontal)
    Amplifier Requirements 40 watts minimum into
    8 ohms
    Fuses Fitted to mid-frequency and high-frequency sections
    Peak Level Indicator Switchable to indicate power levels of 40, 50, 60, 100, 125, 150 and 200 watts
  2. ngoc_huy
    các bác ra tay giúp em với
    thanks all
  3. phucbeo
    phucbeo Advanced Member
    Hai Phong
    Hồi năm 04 hay 05 thì phải tôi có dùng đôi kef 105/4, khác đôi này là phần thùng bên dưới có hai loa bass. Tôi ghép nó với denon 1500 rồi sansui anpha 907mos limited, rồi accuphase e 302, cuối cùng là với bộ Audio research LS7 và Classic 30. Phần trung, cao có thể nói là rất tốt còn phần trầm thì không ổn, tiếng bass không được nét và có vẻ hơi bí.
    Lúc dầu tôi mua nó ở cửa hàng 11,5t, sau đó bán lại cho cửa hàng đó 10,5t. Sáu tháng sau chưa tìm được loa mới lại ra mua lại chính nó 10t( Trong 6 tháng này nó đã qua được 2 chủ khác rồi thì phải) rồi lại bán lại ra cửa hàng đó 9.5t.
    Có vài ý kiến để bác tham khảo.
  4. teku_vn
    teku_vn Advanced Member
    Đây là đôi loa hay và cá tính nhưng đòi hỏi ở người chơi mất nhiều công sức và tiền bạc, khó trước nhất là giải quyết tiếng bass tiếp đến là sự cân bằng các giải.
    Bác định phôi ghép như thế nào?
  5. ngoc_huy
    vâng ,đúng như bác phucbeo nhận định Phần trung, cao có thể nói là rất tốt còn phần trầm thì không ổn, tiếng bass không được nét và có vẻ hơi bí.
    tôi đang muốn ghép với mazant mp8 mk 2 ,hoăc power luxman B12 VÀ cambird audio ,ở nhà người bán cũng ghép khá nhiều apm luxman 68a ,L100,accuphase e 302 .apm sansui 9090db ,6500''....RỒI power của anh quốc,mỹ ,đan mạch...
    nói chung ghép rất nhiều loại ,nhưng kô ra đc tiếng bass ưng ý[luôn luôn bị tối ,đục,kô gọn gàng và thô ]mặc dù loa rất mới các bác à ,đôi loa đấy đc bán đi kô dứoi 5 lần ,nhưng toàn bị hồi lại kô phải vì chất lượng loa mà chắc là do kô có amp nào đánh đc .
    chăng lẽ 1 hãng loa có tiếng thế mà lại có sản phẩm khó chơi đến mức vậy sao?hay loa chỉ cho đc tiíeng bass vậy thôi ?
    Nhìn đôi loa rất đáng mua ,mà mua về để chưng bầy thì ...chán
    vẫn mong các bác tư vấn giúp
    thank all
  6. Mainboard
    Mainboard Advanced Member
    Với cá nhân em thì thấy nếu khó quá thì thôi. Nhưng đã có dịp test em này nên em thấy tiếng bass ko chỉ là khó mà thực sự em đánh giá chất của tiếng bass ko ok.
    Theo em ko nên chơi vì sau này e sẽ thất vọng.
  7. ngoc_huy
    CÁM ƠN BÁC
    nhưng e đang cố tìm hiểu xem là nó kén apm hay chất lượng loa chỉ cho ra đến vậy thôi ,vì đôi yamaha 1000m nổi tiếnhg kén amp mà giờ e đã ghép đc nó cho ra cái tiếng e đã chấp nhận đc nên đang muốn thử sức con này ,e đã tham vấn nhiều người nhưng bây giờ thì có vẻ ..hơi hơi ..oải ....
    vãn nhờ các bác tư vấn tiếp
    thanks all
  8. teku_vn
    Thành công với Ns 1000m thì thì chưa có nghĩa lý gì so với Kef 105 cả, nhưng bác đã thích thì cứ thử sức xem sao khó không có nghĩa là không thể vượt qua.
    Chúc bác vui!
  9. ngoc_huy
    vâng cám ơn bác đã tiiếp thêm sức ,để em cân nhắc xem thế nào .
    nếu thành công em [theo chủ quan của em ]thì sẽ báo cáo và mời các bác bớt chút time qua nhà nghe thử và chỉ bảo thêm nữa
    thanks all
  10. Batigol
    Batigol Advanced Member
    bác liên hệ vói bác convitcon xem sao. bác này hình như vẫn chơi cặp 105
  11. nghia37
    nghia37 Advanced Members
    THỦ ĐỨC GROUP
    bác ngọc Huy mến, e chưa đánh kef 105, nhưng e có con q65 cũng khó chịu lám, sau cùng ghep với onkyo 927, tuyệt vời. hơn cả mong đợi, vì có người bảo e 927 chuyên trị kép. e ở thủ đức, nếu tiện bác ghé e cho mượn về test thử.ok ?số đt e đây;0913702980
  12. ngoc_huy
    rất cám ơn bác ,nhưng nhà em cách nhà bác vài ngàn cây số nên bác có cho mượn mà mang đc về cũng khó quá .
    em sẽ cố tìm con onkyo 927 đánh thử xem sao vì biết đâu đấy lại đc ,cũng như con ns1200 đánh panasoud cực gấu của mỹ tiếng khô không khốc ,nhưng con apm sansui đèn cổ từ năm 1965 đánh lại ngọt bác à .
    một lần nữa rất cám ơn bác .
  13. huyvuacobac
    huyvuacobac Advanced Member
    PN
    Bác hỏi bác vttv xem, con này hồi xưa bác vttv có một e. Bác ấy sẽ có kinh nghiệm phối ghép
  14. zoomx6
    zoomx6 Advanced Member
    Em nghe nói em Kef này chịu em Musical Fidelity công suất lớn lắm nên bác kiếm thử xem. Em nghĩ chắc nó ăn dòng cao nên các loại của Nhật chịu không thấu. Tốt nhất em nghĩ bác cứ kiếm MF F16, 18, 19 ghép vào chắc thế nào cũng ăn tiền.
    Chúc bác vui
  15. tuanphv
    tuanphv Advanced Member
    em nghĩ nếu nó trâu vậy vì amly công suất bình thường ko thể ra hết chất âm của nó dc. Nếu bác có điều kiện quen biết ai có pre-pow cỡ trâu bò đem giã nó thử xem. Em thấy pow con trâu có Acc P1000 bác nối mono thử, em ko tin nó đánh ko dứt nổi cặp Kef nói gì là ko ra tiếng bass...nhưng khó quá vậy chỉ sợ 1 tiền gà 3 tiền thóc:mrgreen:
  16. tuanphv
    hay bác thử mấy cái amly yamaha chơi sân khấu thử, toàn hàng 400, 500W trở lên cả....đánh hay hay ko thì em ko biết chứ nếu đánh nổi thì ko khó lắm đâu :idea:
  17. ngoc_huy
    cám ơn các bác chỉ giáo
    pow trâu bò với công suất lên 380w và con onkyo 500w .....oánh ra tiếng bass ,nhưng tiếng bass ồn ào ,và tép bị vỡ [dã cho vào phòng khoảng 45m vuông để test ]
    con Musical Fidelity công suất lớn chỉ cần volume lên số 2 là ngon lành .nhưng vẫn làm người nghe khó chịu bởi tiếng không chi tiết ,to lên tí nữa thì sợ teo amp vì đi mượn mà hihi
    thực sự là e đã chán con này quá đang thử đôi loa leak sanwick 3 way xem sao .
    cám ơn các bác nhiều .
  18. manhhung
    manhhung Approved Member
    bác ngọc-huy thân mến bác giữ vững lập trường là đúng đôi kef105 nếu khai thác được sẽ rất hay nhât là thể loại country và thính phòng giao hưởng, bác có thể ghép cả marantz pm14 hoặc musicalfidelity a500 , quad 909. nếu có điều kiện bác đánh bằng marantz pm11s1 hay musicalfidelity a5 thì khỏi bàn, em đă dùng rất nhiêu dòng loa kef 104/2 107/2 reference và có chút kinh nghiệm gửi bác chúc bác thành công.
  19. ngoc_huy
    vâng rất cám ơn bác manhhung ,em cũng đang thử thi gan với nó xem sao .vì em cũng đang có điều kiên đi mượn đc amp về đánh thử mà ,cũng đang vận dụng hết cơ hội để giữ nó lại cho mình đây .
    thanks all
  20. tanyenbai
    tanyenbai Advanced Member
    Chào bác, bác cho em hỏi đôi KEF 105 này bác mua bao nhiêu , có còn zin không ,địa chỉ bác ở đâu em rất thích đôi này nếu bác chán cho em biết tin nhé.
  21. ngoc_huy
    chào bác
    em mua 17 triệu ,nguyên bản 100% ,và cũng đang khó khăn trong việc tìm amp.nếu cảm thấy chán nản thì sẽ alô tới bác .e ở hànôi .làng ngọc hà
  22. hey_boy
    hey_boy New Member
    tôi đã từng chơi đôi này rồi và trị nó bằng amp Sony công suất vừa và không thất vọng, vài lời với bác đầu năm
  23. ducmdc
    ducmdc Advanced Member
    Hà Đông - Hà Nội
    Em thấy cố 1 ông audiophile già gần 60t có đôi kef 105/2 Ông ấy ghép bằng Luxman LQ 38 (bóng đèn) dùng được >2 năm chưa thấy thay đổi gì, nguồn âm ông ấy dùng là cơ Rotel .. DA là Wadia X32 bác tham khảo xem có được không.
  24. asas
    asas Advanced Member
    -Em cũng giống bác chủ top,loay hoay mãi thì một hôm kiếm được bộ Pre-pow yamaha M600 ghép vào.Lắp xong nghe thử thì quá ngạc nhiên,ngạc nhiên đến mức ngồi thừ hết người ra...chẹp ..ngồi viết mà cảm xúc vẫn còn đâu đây
  25. habas
    habas Advanced Member
    KEF 105 tiếng rất xuất sắc. Nhưng khuyết điểm là bass hơi thiếu khi phối ghép với 1 số ampli khác. Nên hãng đã khắc phục bằng cách cho dùng thêm KEF KUBE 200(equalizer) để tăng tiếng Bass.
