Cao thủ nào có mạch của amply RFT PA2030 cho em xin ạ ! Em kiếm con Amply này về ghép với AR4x ghẻ lở, nhưng hiếm quá nên DIY luôn cho đỡ tốn . Em chân thành cảm ơn !
Bác ra chợ kiếm cặp loa vi tính Nicole 525 cũ (vài chục nghìn). Về vứt loa đi, lấy mạch mod tụ tị trở tốt vào, lắp vào chasis là có amply chạy TDA2030 nghe rồi. Giờ lắp mới cũng đâu kiếm được TDA xịn!
Amp RFT PA2030 có tiếng trầm đặc trưng là do quả volume 10 chân. Bác tìm đâu ra con chiết áp đó bi giờ
Ráp lấy 1 con Stepped rời rồi nối chân ra theo kiểu này, ngon bổ rẻ mà bác. Phiền bác Khỉ đo hộ trị số giữa các chân tăng bo của chiết áp này ạ.
Amp RFT PA2030 có tiếng trầm đặc trưng là do quả volume 10 chân. Bác tìm đâu ra con chiết áp đó bi giờ [/quote] Cụ nào cần cái này thì liên hệ với em, em tặng.
em cũng mới lụm được một con pa2030 này nhưng chưa kiểm tra xem còn sống ko vì thấy nó đã mất phần quay đĩa .Em tính phá nó lấy linh kiện làm dự án khác ,các bác cho hỏi trong con này các linh kiện của nó có tốt ko .VOLUM 10 chân của nó thì đấu thế nào,rất mong được chỉ giáo .
Cao thủ nào máu lửa mở luôn topic "DIY và nhân bản RFT PA2030" thì ... . Em chưa được nghe RFT PA2030, nhưng em khoái món TDA2030 này hơn cả TDA7294. Tới giờ em vẫn còn giữ đôi loa vi tính Nicole 525 (chạy 2 con TDA2030).
Món này thực ra bí là ở chỗ tìm chiết áp.Loại chiết áp 6 hoặc 8 chân có bi của alps dạng hộp vuông đời mới được thiết kế gồm nhiều điện trở SMD mắc nối tiếp ở phía trong.Các bác có thể tháo ra tìm đúng điểm có trị số cần thiết mà câu dây vào.Chúc các bác sớm có kết quả nhé
Về vụ sơ đồ PA 2030, bác nào cần thì liên hệ em qua email: hunget.bk@gmail.com File lớn không attach được
Cụ nào cần cái này thì liên hệ với em, em tặng.[/quote] Em đang có 1 chú RFT 2030 này đang bị lỗi cái này - hiện tượng: Vặn đến tầm 10 giờ là tịt không kêu. Bác có dư chú này thì cho em xin ạ. Em xin cảm ơn và hậu tạ.
Chào các bác, Hôm nay em mới có time để up sơ đồ mấy con này lên. Hi vọng sẽ giúp được các bác tí tí PA2030 này: http://www.mediafire.com/file/id6uclh04 ... 202030.pdf PA2040 này: http://www.mediafire.com/file/cfjtw080u ... 202040.pdf
