EMT 930st, những vấn đề liên quan
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by cuongaudio, 3/3/17.
  1. cuongaudio
    cuongaudio Advanced Member
    Mấy tháng nay cứ vật vã với cái mâm này, gần như bị bỏ bùa vậy, đêm quên ăn, ngày quên ngủ, MÊ MẨN với âm thanh nó mang lại.
    Nên muốn lập topic này để cụ nào chót dại với nó như em cùng vào trao đổi, cũng là có một số vấn đề kỹ thuật mà em "chưa mò" ra được muốn học tập kinh nghiệm của người đi trước.
    Cảm ơn cả nhà!
  2. cuongaudio
    Một số vấn đề cần các cụ chỉ bảo cho như sau:
    1. Không biết mâm EMT930 này có thể căn chỉnh được tốc độ không ạ?
    2. Em thấy có 2 đầu cắm điện thì để làm gì ạ?
    3. Cần theo mày (EMT929) có thể hạ thấp xuống được không ạ?
    Cảm ơn các cụ!
  3. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    EMT Tonearm.Cartridge,Step-up thì đã sài qua
    Tonearm bác chỉnh được cao thấp với hai ốc allenkey bác mở nó rồi nâng hạ điều chỉnh cao thấp
    Turntable dòng này em chưa sài
    Nhìn cấu trúc em nghĩ là có chỉnh tốc độ vì có vành băm dưới platter
    Phần dây cắm bác chụp chụp hình coi vì nó thuờng gắn cục phono theo máy
    Bác có thể đăng ký tại trang này rồi download manual của nó và nghiên cứu vận hành cho đúng
    https://www.vinylengine.com/library/emt/930.shtml
    bác có thể xem trên youtube tham khảo thêm
  4. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Dòng ampli EMT này đúng là bền... theo như giới thiệu.
      64,2 KB
  5. cuongaudio
    Cảm ơn Bác đã chỉ giúp!
    Hai cái phíc cắm đây Bác ạ, E thường cắm vào phíc bên trái (ổ khoanh đỏ), chưa biết ổ bên phải là gì nên chưa dám cắm.
  6. cuongaudio
    Em loay hoay tìm khắp chưa thấy phần chỉnh tốc độ, hay là nó fix rồi nhỉ? Cái ông EMT này khù khoằm quá, chả cho AE nghịch ngợm gì cả!
    Nâng hạ cần có phải 2 con ốc này không ạ?
  7. cuongaudio
    Đúng vậy Bác ạ, Em chạy cả đêm mà nó cứ lầm lũi lỳ lợm ra, phê thật! Cái gì cũng to và chắc chắn. Một trong những thứ Em cảm thấy thích thú nhất khi được sở hữu!
  8. thinhgia
    Bác cẩn thận khi cắm điện vì nếu không rõ nguồn gốc bác cần xem nó hiện được set chạy tại bao nhiêu Voltage ? vì dòng này đổi điện nguồn như Garrard nữa là Pully bác có thể phải thay loại 50hz hay 60hz , Em nhìn máy hơi cũ hoặc bụi bẩn chắc bác cần làm service nhiều cho nó đó
    Bác chỉnh cao thấp tại hai con vit đó bác lới một con và chỉnh một con sau khi xác định độ cao đúng mới khoá nôt vít thứ 2
    Cần này bác sài EMT cartridge muốn tốt bác nên sài Step-up EMT bác có thể sài step up khác nhưng giọng EMT cho âm thanh tốt hơn
  9. Pilab
    Có vẻ như motor của 930ST là loại dùng được cả với nguồn ba pha; khi sử dùng với nguồn một pha có thêm tụ và trở cho cuộn dây khởi động. Tốc độ của motor cỡ 1450 vòng/phút (nhỏ hơn tốc độ đồng bộ 1500 vòng/phút cỡ vài phần trăm). Puli gắn trên trục moto có 3 cấp tương ứng với 3 tốc độ mặc định. Về nguyên tắc, tốc độ của motor có thể thay đổi tùy thuộc vào phụ tải, khi lực ma sát tăng thì tốc độ quay sẽ giảm.
      35 KB
      31,1 KB
      37,1 KB
  10. cuongaudio
    Cảm ơn Bác nhiều!
    E mù mờ về kỹ thuật lắm, bên cạnh lại chẳng có ai rành, may có mấy Bác chỉ giúp.
    E thấy máy ghi là 220v, 50hz Bác ạ. nhưng nó lại chỉ có 1 cái mác ở khung máy. Thông thường ở những máy khác, gần ổ cắm Em đều thấy có thêm các mác nữa hoặc có hướng dẫn nên Em chưa hiểu cái ổ cắm kia để làm gì? liệu có phải dùng cho phono không hay cho 1 cơ chế hoạt động khác?
    Máy này theo như quan sát của E thì còn khá mới nhưng hơi bẩn, nếu làm service cho nó nên làm như nào ạ?
    Kim Em đang dùng là EMT STD15 Bác ạ, Phono theo máy là 152, phono này là còi nhất của EMT nhưng Em nghe thấy cũng rất khá. Theo 1 số thông tin Em biết thì người ta có thể cắm thêm Stepup cho phono này nữa, theo Bác có nên không ạ?
  11. cuongaudio
    Cảm ơn Bác ạ!
    Như vậy theo Bác có nghĩa là không thể chỉnh tốc độ đúng không ạ?
    Còn 1 vấn đề nữa Em muốn hỏi: Bên trên 1 trong 3 cái càng treo mô tơ E để ý thấy có 1 miếng thép màu vàng (như ảnh) không hiểu để làm gì ạ? (Cái này thấy đánh dấu sơn đỏ mà khi quay lại thấy vừa khít với 1 cái rãnh của puli ạ)
  12. Pilab
    Có vẻ như việc tinh chỉnh tốc độ chính xác của plate nhờ vào căn chỉnh 02 vít (xanh) đỡ miếng kim loại có vòng đệm bằng nỉ (vàng), khi áp lực của vòng đệm này lên plate giảm thì lực ma sát giảm đi và tốc độ plate tăng lên chút ít.
      32,3 KB
      31,6 KB
    vh2 likes this.
  13. thinhgia
    Bác đừng vội quá download cái manual của nó xem connect wires power cho nó thể nào? rồi hẵng làm những việc tiếp theo
    ổ cắm bên cạnh có thể là ổ nối tiếp power cho một thiết bị mà option có thể họ đã tính sẵn tới như Phono 155 chẳng hạn
    Bác chỉ có thể làm vệ sinh đơn giản, việc fully service dòng chạy bánh tì Idler wheel này không đơn giản
    cũng giống như DIY amplifier làm cho nó khóc thành tiếng thì dễ làm cho nó đạt chuẩn mực cũng không dễ tuy nhiên vẫn có thể chấp nhận được nếu bác làm căn bản tốt và cũng không phải vấn đề quá lớn
    Phono nếu nghe ok bác cần cân nhắc xem các tụ trong mạch nếu có thể thay thế một số bằng tụ mới hay nâng cấp cho nó sẽ ok hơn Tất nhiên bác không nên vội vã cứ từ từ nó mới nhừ vội quá đôi khi chưa chắc đã có kết quả tốt
  14. dylan6878
    dylan6878 Advanced Member
    EMT-930 st này bác mua giá nhiêu vậy bác? em cũng đang định bê 1 em.
  15. cuongaudio
    Cảm ơn Bác nhiều!
    Cái miếng kim loại đấy ở nhà em nó lại hơi khác ạ! Vậy mấy sắt đó chắc phải gia công thêm Bác nhỉ?
  16. cuongaudio
    Vậy bê đi bác. Rất hay bác ạ!
    * Giá cả nói trên này là phạm quy đó bác (xứng đáng từng đồng bác bỏ ra ...phi diệu!!!) hihi
  17. SonBIDVBN
    SonBIDVBN Advanced Member
    Ko biết bác chủ thớt sau mấy năm đã tìm được chỗ chỉnh tốc độ của bé EMT 930 này chưa. Trong máy nó có một con trở sứ mầu xanh để chỉnh tốc độ mừ
