ESOTERIC giới thiệu Master Clock Generator G-01X
Discussion in 'Thiết bị - Đánh giá' started by Tech-Info, 28/6/17.
  1. Tech-Info
    Tech-Info Support
    VNAV
    Thương hiệu hi-end từ TEAC, Nhật Bản mới đây đã giới thiệu bộ Master Clock mới nhất của họ mang tên G-01X, nó được thiết kế hết sức cao cấp để hỗ trợ đắc lực cho những bộ giải mã kĩ thuật số. Theo những thông tin từ nhà sản xuất, master clock G-01X sẽ được trang bị những công nghệ hàng đầu của hãng như bộ khuếch đại băng thông rộng, các mạch Adaptive Zero Ground và bộ dao động rubidium độ chính xác cao để trở thành đối tác tương xứng của các bộ giải mã DAC hi-end giúp đạt được sự tái hiện tốt nhất âm nhạc từ những hệ thống âm thanh số.
    Thiết bị này có chế độ làm nóng trước, khi người dùng tắt máy nhưng điện vẫn được cung cấp cho bộ dao động rubidium bên trong, giúp giữ ấm rubidium làm giảm thời gian chờ đợi sau khi bật khởi động nguồn và cho phép thiết bị hoạt động với hiệu suất gần như tối đa ngay lập tức.
    Đầu tiên, vì tính chất chính xác cao của bộ dao động rubidium làm cho nó cực kì nhạy cảm với các rung động. Chính bởi vậy, G-01X rất được chú trọng xây dựng một bộ khung vỏ chắc chắn, có tính ổn định cao. Các thành phần được ghép với nhau nhờ cấu trúc khe cắm để giảm thiểu sự can thiệt lẫn nhau giữa các thành phần trong mạch. Máy được trang bị một vỏ bọc bằng nhôm dày cùng các chân chống rung để cách li hoàn toàn khỏi các tác nhân từ bên ngoài.
    Master clock là một bộ tín hiệu xung được dùng làm tín hiệu tham chiếu cho tất cả các mạch kĩ thuật số. Trên mỗi thiết bị kĩ thuật số đều có một bộ giao động clock, một bộ giao động clock chất lượng cao sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc xử lý tín hiệu chính xác, không có nhiễu jitter.
    Có vai trò như một bộ giao động clock gắn ngoài, Esoteric G-01X được thiết kế để cung cấp nguồn tín hiệu xung tham chiếu với độ chính xác ở mức độ nguyên tử cho các thiết bị kĩ thuật số như transport, DAC, SACD player, network player (có trang bị các đầu vào chuyên dụng). G-01X có thể cung cấp tín hiệu xung giao động với mức độ tinh khiết và ổn định cao hơn rất nhiều so với các bộ giao động clock có sẵn trong các thiết bị, và do đó cải thiện đáng kể chất lượng tái tạo âm thanh.
    Master clock Esoteric G-01X được trang bị bộ giao động rubidium với độ chính xác rất cao từ Mỹ với độ chính xác tần số đạt ± 0.05 ppb hoặc ± 0.00005 ppm vốn được dùng làm lõi các các máy đo đạc chính xác nhất hiện nay. Module dao động này đã được sản xuất theo các yêu cầu kỹ thuật của ESOTERIC với chất lượng âm thanh và sự ổn định được ưu tiên hàng đầu.
    G-01X có mạch "Adaptive Zero Ground" được thừa hưởng từ Grandioso G1. Chế độ "Adaptive Zero Ground" chủ động truyền tín hiệu mặt đất tới 0 volts và làm giảm tiếng ồn nhiễu do biến đổi điện áp mặt đất gây ra. Người sử dụng có thể lựa chọn giữa chế độ thích ứng và chế độ bình thường, cho các đặc tính âm thanh khác nhau tùy theo sở thích nghe của họ.
    Thông số kĩ thuật:
    Clock Out:
    Chế độ 44.1kHz: 44,1, 88,2, 176,4, 352,8, 705,6 kHz; 1,4112, 2,8224, 5,6448, 11,2896, 22,5792 MHz.
    Chế độ 48kHz: 48, 96, 192, 384, 768 kHz; 1,536, 3,072, 6,144, 12,288, 24,576 MHz.
    Cả hai chế độ: 100 kHz, 10 MHz.
    Thời gian khởi động làm nóng: 10 phút.
    Độ chính xác: ± 0,05 ppb.
    Nguồn điện: 230V AC, 50Hz; AC 120V, 60 Hz; AC 220V, 60 Hz.
    Kích thước: 445 x 131 x 359 mm.
    Khối lượng: 13.3kg.
    Nguồn : Stereo.vn
