Firstwatt...F6!
Discussion in 'Bán dẫn' started by nagini262, 21/12/12.
  1. nagini262
    nagini262 Advanced Member
    Bien Hoa - Dong Nai
    Em dự định gác kiếm sau khi xong con F5 turbo V3 dù rằng đã thấp thoáng bóng dáng của F6 :wink:
    Hôm nay là ngày tận thế, tự nhiên thấy tận trong lòng sao sao á, thôi chơi tận mạng cái F6 luôn (định chờ coi có ai mở topic F6 nhưng...) :lol:
    Thật ra em đã ngấm rất kĩ câu nói của cụ Pass, đại loại là: "càng ít linh kiện và tầng khuếch đại thì càng tốt" ==> các dòng Aleph & Firstwatt của cụ có tối thiểu tầng khuếch đại tín hiệu. Kế đến là triết lý của hãng Ayre Acoustics, đó là: "mạch điện thiết kế đối xứng, linh kiện sắp xếp đối xứng, ko hồi tiếp, ghép tầng trực tiếp".
    Vậy F5 có gì ko hay mà cụ Pass cho ra F6??? Sau F5 standard thì cụ ra M2, J2, SIT-1, SIT-2 mà vẫn chưa share schematic; sau đó cụ nâng cấp F5 thành F5 turbo rồi ra F6 có mạch gần như F5 nhưng buffer transformer giữa 2 tầng.
    F5 mạch thiết kế đối xứng, tối thiểu tầng khuếch đại, ghép tầng trực tiếp từ A-Z, còn về hồi tiếp thì với công suất như vậy sẽ khó để tránh méo nếu ko dùng hồi tiếp. Mạch điện như vậy cộng với jfet ngã vào đã cho chất âm phảng phất sự ấm áp của đèn mà các dòng trước dùng mosfet ngã vào của cụ ko có được. Còn về công suất ư?! F5 turbo với 50w - 100w class A đã đủ thổi bay loa khủng và làm đồng hồ điện nhà các bác quay hơn chong chóng gặp bão rồi :mrgreen:
    Vậy các bác mong đợi điều gì ở F6? Mong rằng âm thanh sẽ ấm áp hơn nhờ cái biến áp đó ư? Nếu như F6 với cái biến áp có thể làm cho âm thanh ấm áp hơn thì ngược lại F5 ghép tầng trực tiếp sẽ cho âm thanh hay hơn ở mặt khác nhờ tín hiệu direct giữa 2 tầng, điều này là ko phải bàn cãi :wink: . Em chỉ hy vọng cái F6 sẽ cho âm thanh tốt bởi bộ power jfet SemiSouth thế hệ mới mà cụ Pass đã dùng và giới thiệu trước đó chứ ko phải là vì cái biến áp mới mới như đã giới thiệu.
    Mong rằng các bác sẽ suy nghĩ kĩ coi power jfet hay transformer thì cái nào là cái cần đầu tư tìm kiếm trước khi làm F6 kẻo "tiền mất tật mang" và nếu như chưa thể chuẩn bị được nhiều cho F6 thì lời khuyên của em là hãy đầu tư thật kĩ vào F5 để thấy rằng nếu F5 thật sự đã "hót" thì F6 chỉ là cái để "làm cho vui" chứ ko phải để nghe :p
    Link F6 amp:
    http://www.6moons.com/audioreviews/firstwatt15/1.html
  2. niubai68
    niubai68 Advanced Member
    đồng quan điểm với bác.
    về mặt kỹ thuật em cũng không hiểu sao cụ ấy lại cho ra F6.
    lý do cụ ấy ra F6 em cũng nghĩ nó nằm ở chỗ màu đỏ.
  3. GOHOME
    GOHOME Advanced Member
    Hai bác có thể giúp em xem đáp tuyến của cặp công suất F5 và F6 được không ạ ? Cụ thể qua schematic ( F5 ; F6 ) dòng biến thiên min / max theo vôn swing là bao nhiêu ?
    Và ở F6 khi tín hiệu AC đổi chiều hiện tượng cảm ứng sẻ xảy ra ( biến thế nối tầng ) vậy điều đó nó ảnh hưởng đến chế độ chạy của bộ power jfet SemiSouth như thế nào ?
  4. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Em trước giờ ráp amp toàn ráp theo đồ hãng chứ chưa biến tấu bao giờ nên thường lựa chọn linh kiện chính xác và cứ thế mà phang :lol: . Tuy nhiên có vài trường hợp như cái F4 chẳng hạn thì em có thay đổi đôi chút mấy con trở để dễ chỉnh bias hơn :wink: .
    Nghe bác nói bên trên nào là "dòng biến thiên min / max theo vôn swing" và rồi "tín hiệu AC đổi chiều hiện tượng cảm ứng sẻ xảy ra",... thì em nghe khiếp quá dù rằng em là dân điện tử chính tông :mrgreen:
    Nhờ bác GOHOME nghiên cứu đo giúp nhé, hy vọng sau khi có được thông số của bác rồi thì anh em sẽ có thêm được một sự lựa chọn để quyết định nên ráp amp nào và đánh giá amp nào hay hơn nhờ kết quả so sánh của bác ạ. :roll:
  5. niubai68
    bác nhìn schemantic thấy sao khi quăng cục sắt vào? đáp tuyến tốt hơn chăng? hay có mục đích khác?
    lúc này ở góc độ DIY em làm cái tube SE :D
  6. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Mấy dòng trước cụ Pass chơi pure class A tầng công suất và ngã vào dùng mạch ghép vi sai cơ bản chạy mosfet, sau đó cụ chơi ngã vào jfet và em đã thấy chất âm ấm áp hơn sau khi làm thử cái Aleph J (giống Aleph 3 nhưng dùng jfet ngã vào), sau này cụ lại chuyển qua chơi jfet cho tầng công suất ==> hy vọng chất âm lại ấm áp hơn chứ ko thiên về sắc sảo đặc trưng của bán dẫn class A chạy FET :roll:
    Riêng F5 cụ chuyển qua chơi mạch đối xứng toàn phần từ ngã vào đến ra, cả 2 vế đều treo như class A và thay đổi theo tín hiệu vào như push-pull nên được gọi là push-pull class A cho độ méo thấp và hiệu suất cao.
    Theo em nếu có lý do cho việc xuất hiện F6 dùng biến áp ghép tầng là vì F5 dù ghép trực tiếp nhưng 2 vế tầng công suất sẽ thay đổi theo 2 tầng jfet ngã vào ==> sẽ ko tuyến tính cao giữa bán kì dương và âm của tín hiệu, do đó cụ Pass đã dùng 1 cuộn sơ cấp lái cho 2 cuộn thứ cấp ra công suất nhằm giúp 2 vế công suất của F6 tuyến tính với nhau hơn; mà nhắc tới vụ tuyến tính thì đèn là vô đối rồi ==> bác nào yêu đèn đóm sẽ rất khoái vụ biến áp của F6 đây 8). Tuy nhiên, để 2 vế công suất thật sự cân nhau thì biến áp theo em nên quấn 2 cuộn thứ bằng 2 dây song song nhau chứ ko quấn cuộn trước cuộn sau, còn bác nào muốn thử thì nhập nhiều dây nhỏ thành 1 sợi rồi quấn, hy vọng âm thanh hay hơn :?: .
    Trên là phần nhận xét một chút của em về kĩ thuật dành cho bác nào thích áp dụng lý thuyết kĩ thuật vô DIY :mrgreen:
  7. GOHOME
    Cám ơn đã chia sẽ " kinh nghiệm " , bây giờ em hiểu hơn tại sao F5 lại có khói lửa . :wink:
    Cái hay nó còn phụ thuộc vào hên / sui ( phối ghép) chắc bác cảm nhận được qua vụ test pre vừa qua .
    @ niubai68 Bác vào link ở trên .
  8. vinhphuc
    vinhphuc Advanced Member
    Các bác chém dữ quá :D, em xin thua :wink:
  9. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Trong thế giới DIY thì việc gắn lộn, hàn sai, chủ quan,... dẫn đến hư hỏng là chuyện rất thường tình. So với những gì em đã đạt được trong suốt quá trình DIY thì vài lần làm bị cháy nổ hay nhìn thấy một thiết bị cháy nổ là chuyện rất bình thường. Chỉ có những ai gan bé ko dám làm hoặc ít làm thì mới cảm thấy lạ khi nhìn thấy một thiết bị DIY nào đó biến thành lựu đạn khói... :lol: :mrgreen:
  10. Baoanh_Hue
    Baoanh_Hue Advanced Member
    phá Tam Giang
    Khà khà, vui đi mấy bác :D
  11. kirato
    kirato Advanced Member
    Tầu THỐNG NHẤT
    Vui đi các bác, cuối tuần off chai cho mát đi, chứ hôm nay trời nắng nóng mà :lol:
  12. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Thì em đang vui nà :lol: . Sống qua được ngày tận thế để được chém gió thấy thật là sảng khoái :lol:
    Em sẽ liên hệ tìm mua bộ JFET công suất làm chuột bạch cho F6, sẽ mua dư vài bộ đề phòng cháy nổ lại xảy ra vì cái F6 này em nghi nó là bom nổ chậm lắm :mrgreen:
    Bác nào muốn làm F6 + chuyên gia cháy nổ thì hợp tác với em, còn bác nào sợ cháy nổ thì xin đứng xa ra kẻo văng miểng ráng chịu á :mrgreen:
  13. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Gởi các bác link pdf xem datasheet của power JFET dùng cho F6:
    http://semisouth.com/wp-content/uploads ... 0R100A.pdf
    Cụ Pass giờ chia tay với IRFP của IR rồi, chia tay với FQA của Fairchild luôn, cụ chuyển qua chơi hàng của semisouth :lol:
    Nhìn datasheet thấy mục "Applications: High Performance Audio" là em khoái liền :mrgreen: :wink:
  14. niubai68
    em cũng hi vọng cái hay nó nằm ở đây,
    bác nào có đủ lk làm chuột bạch để AE theo thì thật tốt.
  15. lehuy173
    lehuy173 Advanced Member
    Em úp cái schematic F6 vào đây cho các bác tiện theo dõi
  16. lehuy173
  17. lehuy173
    pcb sẽ trông như thế này ạ :D
  18. kirato
    Tầu THỐNG NHẤT
    em thấy cục sắt của hãng này hơn cả tiền mua tụ rùi, còn dệt thì em ớn quá.
  19. GOHOME
    Bác gửi cho em link này nhé . :D
  20. GOHOME
    Nó dệt còn dể hơn mấy OPT đèn nhiều bác ạ , em cần biết vôn swing max để tính số vòng / vôn mà các bác ấy bí mật quá ! :wink:
  21. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Làm gì thì làm cũng phải mua cho bằng được 1 bộ biến áp zin để về nghe thử làm tham chiếu rồi mới tính đến DIY biến áp, chứ nếu tự đoán mù rồi làm thì khi nghe dở ẹc lại bảo cụ Pass nhà ta chế amp dỏm thì khổ cho cái tiếng mấy chục năm của cụ :cry:
    Nhìn cái thông số kĩ thuật của Jensen ko biết thực hư thế nào nhưng thấy khiếp quá, nội phe ko đúng (em ko nói ko tốt) cũng mệt rồi, chính vì thế mà em ghét làm power đèn :mrgreen:
  22. GOHOME
    cụ Pass buồn nhất có lẻ là cách đây vài năm ( đại hội BHA ) 1 con aleph ( đồ DIY ) ì ạch kéo tải với miếng giải nhiệt lạnh tanh ( hy vọng là chất liệu vỏ phi thuyền con thoi ) cung cấp năng lượng cho 100W class A này là 1 biến thế xuyến khổng lồ với dòng tải đo được khoảng ... 1A :shock: , chắc do lỏi phe ko đúng (em ko nói ko tốt) nên bias sìu quá lên không nổi ! Củng nhờ vậy em nó mới sống tới giờ . :lol: :lol: :lol:
    mengkut likes this.
  23. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Đọc hiểu chết liền :lol:
  24. Phan Thanh Thuy
    Phan Thanh Thuy Advanced Member
    Bác này đúng là chậm hiểu, chuyện ngày xưa có chú mèo đi hia 7 dặm chỉ cần một bước là đi ngút ngàn xa, ngày nay nhiều người còn có đôi tai vạn dặm, ngồi một chỗ là nghe hết chuyện người ta :mrgreen: , ông bà hay gọi là " thánh sống" :D ; chúc các bác Noel vui Vẻ Và vẫn dữ vững đam mê.
  25. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Mời các bô lão xem list giá biến áp tại web của Jensen USA:
    Với giá như trên thì em nghĩ cộng luôn tiền ship về VN thì vẫn quá rẻ và ko có lý do gì chúng ta lại phải DIY cái biến áp chi cho cực. Em quyết định ra tết sẽ mần ngay 4 cục để xem lý do gì cụ Pass lại cho ra F6 thay F5 và khi đó nếu bác nào thích DIY biến áp thì em sẽ nghiên cứu cái zin gởi thông số cho các bác!
