Gắn tonearm SME 3009 vào mâm Dennon ??
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by hamzui, 18/7/10.
  1. hamzui
    hamzui Advanced Member
    Chào các bác!
    Em mới được bạn bè tặng 1 cái cần 3009. Em đang muốn gắn cái cần này vào plinth Denon nhưng loay hoay mãi chẳng biết cách làm :(
    Thân nhờ các bác chỉ giúp cách setup hoặc .... làm giúp em luôn cho tiện bề, vì em vốn chẳng khéo tay khéo chân :(
    Xin cảm ơn các bác đã giúp đỡ .
    p/s: Nhân tiện, tonearm 3009 còn thiếu 1 con ốc "đặc chủng" như thế này. Bác nào có dư thì ...cho em xin :mrgreen:
    Con ốc này gắn ở đây
  2. ar3a
    ar3a Advanced Member
    Bác có thể mua con ốc đó ở đây:
    http://cgi.ebay.co.uk/SME-Series-II-Bed ... 19bde650f2
    Cần SME gắn rất dễ, vì có thể điều chỉnh khoảng cách giữa trục của mâm và trục của cần. Bác vào vinylengine.com download cái mounting template về là có thể làm được.
  3. lovetube
    lovetube Advanced Member
    Hải Phòng nhiều hoa phượng
    mua vé đi sẽ có người bay về tận nơi setup :lol:
    bắt dầu sẽ là phần đo từ tâm của mâm tới chỗ giữa của cái SME base hình quả trứng là 215mm.
    nếu cái lỗ có sẵn có số đo dúng với số đo 215mm thì chỉ cần khoét rộng lộ đó ra giống như hình quả trứng trong lòng cái SME base là có thể nắp când vô sài và nhậu được . nếu cái lỗ hiện tại không có số đo đúng với 215mm thì ra thợ gỗ làm một cái copy giống vậy nhưng không đục lỗ . hamzui về đo lấy tâm từ mâm ra tới lỗ tâm của cái hình quả trứng trong lòng cái SME base và khoét lỗ cũng hình đó luôn .nhớ là từ tầm mâm tới tâm lỗ là 215mm.
    dạo này tậu nhiều đồ dữ quá :D
    nhậu nhiều tí nhé .
    Lovetube
    LeHuy likes this.
  4. Analog
    Analog Advanced Member
    Em còn cái plinth chẳng biết hiệu gì do tụi Nhật Bổn DIY cơ Sony gì gì đó em gửi bác Châu làm máy rửa LP, cần 3009 gỡ ra chẳng biết giờ ở đâu! Trên plinth có tem cái đầu thỏ đen thùi lùi ( hình như playboy thì phải). Nếu anh cần em send qua ạ! Mà hình như cần của anh thiếu nhiều thứ quá!
  5. hamzui
    @Bác Analog: Trước mắt, em thấy bộ tonearm thiếu 1 con ốc nhỏ như em chụp trên hình và 1 cục additional rider weight 24.5g. Tuy nhiên, cái cục này ko quan trọng, thiếu nó thì em vẫn gắn kim nặng như SPU vào xài tạm được :mrgreen: . Còn lại những thứ phụ kiện khác ko có trên hình là do em ...... cất chỗ khác :mrgreen: . Cảm ơn bác Analog đã nhiệt tình chỉ dẫn, nếu bác còn dư phụ kiện gì ko xài từ tonearm 3009 đã bỏ, bác hãy cho em xin :D
    @Anh LoveTube: Anh chỉ dẫn rất dễ hiểu, tối mai em sẽ đo đạc lại và báo cáo anh sau. Cảm ơn anh nhiều. Em đang để dành vài chai rượu thuốc quí hiếm chờ anh về đây :) .
    Nhưng mà các bác ơi, em khoét lỗ bằng dụng cụ gì nhỉ?? Chỉ giùm em đi :(
  6. Analog
    Híc, mấy cái SME 3009 serie khác nhau giá tiền cũng vì cái cục bác không có đó ạ! Em thì đánh giá rất cao những phụ kiện trên cần, như additional rider weight 24.5g của bác chẳng hạn. Để em tặng bác cái plinth có khoét sẵn lỗ cho 3009 đỡ mất công đục đẽo ạ!
    Mà cái SPU của bác đời Ortofon SME SPU-G hay Ortofon SPU 90th Anniversary hay Ortofon SPU85 Anniversary ạ?
  7. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    bộ định tự khoét hay sao mà hỏi kỹ thế ? :mrgreen: tự làm có cái thú của nó dzui ơi
    thường dùng cưa lọng là ngon nhứt. dùng khoan lỗ khoét không đẹp lắm, đôi khi làm vỡ mép do lực quá mạnh. sau khi khoét, dùng dũa mịn hay giấy nhám mài sơ qua là đẹp ngay.
  8. hamzui
    Cái cần đang thiếu 1 cái cục như vầy nè bác Analog :( http://cgi.ebay.com/SME-additional-ride ... 4150a60f6b
    Đau đầu dễ sợ, cái cục tí ti này $25 :evil:
    @Bác sĩ: Tay chân em vụng về lắm, hay là bác làm giùm em luôn nha :D . Cảm ơn bác trước và sẽ hậu tạ 1 ly cafe đá HNS :mrgreen:
  9. Analog
    Đó là cái giá của vật liệu đồng chất. Nếu bác không cần gấp thì để em ra tiệm tiện đặt hộ bác cái 25K VND thay vì 25$ nhé! ( tạp chất thôi ạ)
  10. yeuamnhacbvnt
    yeuamnhacbvnt Advanced Member
    Nếu thay luôn vào chỗ cần cũ thì làm theo phương án trên, Nếu mâm của Bác đã có 1 cần rồi mà bác muốn lắp thêm cần nữa thì Bác cần làm thêm 1 bộ kiểu như thế này nữa ạ, (Tất nhiên là phải tính toán kích thước cho phù hợp, cái này là em làm cho mâm Micro seiky DD7 để lắp đúng cái cần giống hệt của Bác) :D
    Chúc Bác sơm hoàn thành dự án :D
  11. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Chỗ này em thấy hình như nó hơi bị "đậu phộng" đường! :wink: Muốn chơi SPU hay mấy kim nặng, cần lực tì lớn thì mới cần cục additional rider weight này Zui ơi! Chơi mấy kim lèo phèo tầm DL-103R thì để nguyên vậy là đủ xài rồi. :wink:
    Cái chỗ của cái arm board ấy nó cũng mỏng và tháo ra được mà. Đo đạc xong tháo ra đem ra chỗ mấy nghệ nhân chuyên lọng vỏ sò để gắn tranh sơn mài kêu họ lọng cho xíu là xong chớ gì! :p
    Chọc chút cho vui chứ sư phụ Lovetube chỉ vậy là dễ hơn ăn cháo rồi.
    Bữa nào set-up xong cho em qua nghe ké xíu nhen! Cần đẹp quá!
    Thân,
    Em Chip
  12. hamzui
    Chuyện đang đau đầu là em sẽ gắn SPU Anniversary 90th Chip ka ui. Hôm nào em mang armboard và cần ra HNS gửi Chip ka cân chỉnh giùm nhá. Trăm sự em nhờ Chip ka :(
    @ bác Yêuamnhac: Em cảm ơn bác. Em chỉ dự định gắn 1 cần thôi
  13. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    khi đi nhớ mang theo 1 thùng cô ca và 1 thùng ken.
  14. lovetube
    Nhưng mà các bác ơi, em khoét lỗ bằng dụng cụ gì nhỉ?? Chỉ giùm em đi :([/quote]
    Thank kiu Zui
    zui có gì thắc mắc thì hỏi bác chip hay nếu bác ấy ở gần thì nhờ bác ấy giúp luôn . bác này mình thấy khéo tay lắm :D
    Chào nhé
    Lovetube
  15. hamzui
    Các bác ơi!!!!!! có bác nào giúp giùm em con ốc này ko ??? Ko có con ốc này là em ăn ko ngon ngủ ko yên...hu...hu....
    @Anh LoveTube: Vâng, Chip ka ka đã bị đưa vào tầm ngắm :lol:
  16. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Zui, thôi thì trước hết em giúp chữa đau đầu cho Zui trước thế này đã: em thì đang có cái cục rider weight thêm thắt ấy nhưng em chỉ đang dùng với 103 còi. Dzui đưa cái 103R đang chạy rà của Zui sang cho em mượn còn em sẽ tháo cục weight ấy ra đưa Zui mượn. Chừng nào chán thì lại ai cho về nhà nấy! :lol:
    Báo cáo Zui là em đã nghe mùi bị sai bảo trước nên đã chạy đi trốn rồi. Hết tuần sau em mới thò mặt về tới VN nên nếu nhịn được đến đấy thì tuần sau nữa đem ra HNS em coi có setup gì giúp được không. Em cũng đang có cái copied mounting template cho cái em Series 2 này mà. Em biết chắc là nhịn không được đâu nên thế nào cũng tìm người khác để sai bảo thôi! khà khà...
    @Lovetube sư phụ: chỉ điểm kiểm thằng đệ tử kiểu này bên mình gọi là "gắp lửa bỏ tay người" đấy ạ! Just kidding.... :lol:
  17. hamzui
    Em thề sẽ chờ đợi Chip ...trọn kiếp này :lol: .
    À, cây 103R cũ đã ra đi , hiện thời chỉ còn 103 trơn thui. Tuy nhiên, 1 cây 103R khác mới 100% đang chờ Bang chủ BTA ship từ Nhật về giùm em. Khi hàng cập bến sẽ giao Chip Ka làm lễ ....động phòng :lol:
  18. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Hic, kiểu này đã đi trốn mà cũng không được nên thôi về rồi tính. À mà em nói thật Zui đừng buồn, cái SPU Anniversary 90th mà gắn với cái cần của Zui không ổn tí nào do em nó bị béo phì nên quá nặng cân. Nếu muốn chơi em cần đang có hoặc em SPU Anniversary 90th này thì Zui có vài lựa chọn sau:
    1. Tặng em cái cần đang có. Kêu bạn Zui "tặng" lại cái cần SME3009 Series II loại đời đầu. Loại này có cục counter weight dạng splitted (2 mảnh) trong đó có cục main counter weight phải là loại sumo chuyên dùng cho SPU. Hoặc:
    2. Tặng em cái SPU Anniversary 90th này để em làm tiếp theo phương án 3 (cho chết lun đi) còn Zui thì quay lại xài em 103R cho thảnh thơi, hoặc
    3. Lại phải "do" thêm một cục extra main counter weight nho nhỏ để dùng thêm!
    Trong các phương án trên thì em thấy 2 phương án đầu là đỡ mệt cho Zui nhất! Nên ra sức xúi theo 2 phương án ấy! :p
    Thân,
    Em Chip
  19. metalworks
    metalworks Advanced Member
    Vụ cần kiếc này mệt nhỉ, bác tiện mod thêm luôn cái jack cắm cable cho nó hoành tráng...làm xong em sang....copy luôn :lol:.
  20. metalworks
    Để cuối tuần này em về tìm xem còn không thì báo bác, em mới vứt 2 con ốc thế này đi...làm 2 con khác hoành tráng hơn nhiều...
  21. hamzui
    @Chip ka: Cái cần của em là 3009 II đời Later. Chỉ cần thay hết mấy cục counterweight, additional weight, additional rider weight, bias weight là biến thành đời Early có thể xài kim sumo :lol: . Trường hợp mua mấy cục này khó quá hoặc ...mắc quá, em còn phương án dự phòng rất khả thi vì đã thấy bác ..... MetalWorks lấp ló đâu đây :mrgreen: . Bác í mà phay mấy cục này thì có lẽ cũng như đồ hãng :mrgreen:
    Gửi bác MetalWorks chi tiết đồ chơi để bác tham khảo kỹ trước khi....giúp em :mrgreen:. Cảm ơn bác rất nhiều về con ốc, dù bác có tìm thấy để tặng em hoặc không
    Code:
    1. counterweight of the 3009 R (including rider weight - one-piece-) - 118g
    2. additional weight to be attached to 1. - 64g
    3. additional weight to be attached to 1 - heavier, for SPU cartridges - 77g
    4. counterweight of the 3009 Series II (including rider weight) - 111,2g
    5. additional rider weight for 4. - 24,5g
    6. counterweight of the 3012 Series II (including rider weight complete with additonal rider weight 5.) - 169,8g
    7. counterweight of the 3009 Series II (old version, including rider weight)- 56,1g
    8. additional weight to be attached to 7. - 66,3g
    9. additional weight to be attached to 7 - heavier, for SPU cartridges - 88,6g
    10. same as 5..
    11. bias weight 3g
    12. bias weight 4,5g
    13. double bias weight - 5,6g
  22. lovetube
    @Anh LoveTube: Vâng, Chip ka ka đã bị đưa vào tầm ngắm :lol:[/quote]
    Để cuối tuần này em về tìm xem còn không thì báo bác, em mới vứt 2 con ốc thế này đi...làm 2 con khác hoành tráng hơn nhiều...[/quote]
    chào bác metalwork.
    dự án cần câu bên ấy chuyển khai tới đâu rồi mà đi lung tung thế này :lol:
    Lovetube
  23. hamzui
    Em có sợi cable zin kèm theo cần. Em thấy sợi dây này chất lượng khá tốt, ko biết có cần phải mod lại ko??
  24. lovetube
    Cần của Zui là 3009 series 2 không improve . cần này được coi là 3012 ( 9") . sài cho SPU không vấn đề gì chỉ cần làm thêm cục số 5 và số 3 là nhậu SPU được liền .
    có gì thì cứ túm áo bác Metalwork là cái gì cũng song tất :D
    chào nhé
    Lovetube
    PS: cable có điều kiện thì lên nâng cấp .
  25. metalworks
    Hehehe, em đợt này đi công tác suốt nên dự án cứ dang dở đấy :lol:. Đời còn dài, lo gì bác nhỉ...
    Bác có dây chưa thế?
