Klipsch Forte II. Tình trạng hoàn hảo. Có người bán $500, mua được không mấy bác? $500 co' mắc không? Nếu mấy bác muốn xem con Fortec II ra làm sao, em mươ.n đỡ mấy cái hình trên Ebay. Detailed Description The three-way Forte II was first introduced in 1989 and manufactured by Klipsch until 1996. While no longer in production, Forte II model loudspeakers are still owned and listened to by Klipsch fans around the world as part of two-channel audio and home theater surround sound systems. To connect with other people who are passionate about audio and interested in Klipsch Classic products, visit one of the several Klipsch Classic areas on our open forum bulletin board. Forte II Specifications frequency response 32Hz-20kHz±3dB power handling 100 watts maximum continuous (500 watts peak) sensitivity 99dB @ 1watt/1meter max acoustic output 119dB SPL nominal impedance 8 ohms crossover frequency HF 7,000 Hz LF 650 Hz maximum acoustic output 119dB SPL tweeter K-75-K 1" (2.54cm) Polymer diaphragm compression driver high frequency horn 90°x40° Exponential Horn midrange K-61-K 1.5" (3.81cm) Phenolic diaphragm compression driver mid frequency horn 90°x40° Tractrix® Horn woofer K-25-K 12" (30.48cm) Fiber-composite cone active / KD-15 15" (38.1cm) Fiber-composite cone passive enclosure material Medium density fiberboard construction (MDF) enclosure type Bass reflex via passive radiator dimensions 35.4" (89.92cm) x 16.5" (41.9cm) x 12.25" (31.1cm) weight 67 lbs. (30.42kg) finishes Walnut Oil, Oak Oil, Oak Clear, Finished Black built from 1989 built until 1996
Cảm ơn bác Drmean trả lời . Vậy thì nên trả giá bao nhiêu thì được ? Sẵn đây xin mấy bác cho ý kiến, với trong khoảng $500 thì mua được loa gì tương đương con này ? Hôm qua em đi xem con này, vỏ bên ngoài còn bắt mắt lắm, củ loa còn original, sạch sẽ . Chủ của nó cho nghe thử trên hệ thống của lão, nghe xong hết muốn về luôn. Lão chủ mới mua con Maggie's cho nên mới cho con Klipsch này đi. Lão còn cho nghe thử con Maggies của lão, nghe xong giống như mơ luôn. Con Maggie's này kén Ampli với lại kén nhạc chỉ thích hợp cho thể loại Jazz hay cổ điển.
