Thưa các bác, Em vừa vô shop VNAV thấy có bán JBL KX100 này. Nó vừa là mixer tích hợp luôn effect của Lexicon huyền thoại. Đặc điểm em nó như sau: Features : - Storage for up to 60 Presets (30 Factory Presets and 30 User Presets) - Legendary Lexicon® delay and reverb effects dbx® processing (feedback elimination, EQ, AGC, limiting, crossover, and microphone exciter) - Pitch processing for altering music material to fit within a vocalist’s range - Dance mode for instant/automatic subwoofer enhancement - 3 Microphone preamplifiers - 3 Composite video inputs for simultaneous audio/video switching - Built in mixer for blending the levels of the microphones, music, and effects - Record output for recording the audio performance to an external recorder - USB port for use with the KX100 software GUI and firmware updates - IR sensor with included remote control Không biết diễn đàn mình có ai sử dụng em này chưa? Nếu có xin review em nó với. Vì tính ra giữa mua một mixer + effect sẽ cao hơn nhiều so với em nó chỉ hơn 6T đồng. Thanks.
Hình em nó đây! MIC Input Type : XLR & ¼” balanced or unbalanced Impedance : 600 Ohm A/D Conversion : 24 bit, 48 kHz EIN : > 113 dB, 20 kHz Bandwidth Level Control : 0 to +33 dB Line Input Type : RCA unbalanced left & right Impedance : 24K Ohm XLR Output Type : Balanced or unbalanced Level : + 4 dBu Nominal, +20 dBu Maximum Impedance : 30 Ohm balanced, 15 Ohm unbalanced Frequency Response : 20 Hz to 20 kHz, +/- 1 dB THD+ N : <0.07% 20 Hz – 20 kHz Dynamic Range : >103 dB DSP Processor : 24 bit Computer Connection : USB 2.0 Power : 9V DC @ 2 A
Em thấy dòng này mới ra nhưng chưa thử . Tầm 6t bác vẫn mua được effect fx 2000 behringer và 1 bàn mixer nhỏ của soundcraft hOặc Yamaha . Nếu dùng bàn mix sẽ có lợi thế hơn nhiều .
Unread postby nono » 31 Jul 2013, 13:03 nhìn em này chuyên nghiệp quá, mà lúc đấu dây vào amply thì cắm vào đâu vậy bro. Con này em cũng được sờ thử rồi. Nhìn đẹp mắt và thiết kế pro lắm. tiếc là chưa biết sử dụng. Mà em thấy con này dùng thay luôn cho cả âm ly mà.
Nếu bác nào muốn học cách sử dụng. Các bác có thể xem tại 383F Giải Phóng nhé. Bên em có nhân viên trao đổi với các bác
Con này mới cập bến Đà Nẵng em sáng nay, mới kết nối với máy tính mò mẫm, bác đợi em nhận được cái crown xls 1500 về em ghép cho đủ bộ rồi review nhé. Vì em sợ ghép với cái arirang 203 XG cùi bắp nó không phát huy tốt.
Đây rùi, mời cả nhà tham khảo đi Setup nhanh mixer karaoke tích hợp JBL KX100 - Kết nối KX100 với adaptor, các ngõ vào MIC1, MIC2 balanced với micro. Các nút âm lượng mặt trước máy để ở vị trí 11h ~ 12h - Kết nối LEFT/RIGHT OUTPUT với amply/công suất/power INPUT (kéo loa chính) bằng jack 2 đầu canon XLR hoặc jack 1 đầu canon XLR, 1 đầu RCA, tùy theo thiết bị - Kết nối CENTER OUTPUT với amply/công suất/power INPUT (kéo loa Center) bằng jack 2 đầu canon XLR hoặc jack 1 đầu canon XLR, 1 đầu RCA, tùy theo thiết bị - Kết nối SUB OUTPUT với amply/công suất/power INPUT (kéo loa SUB hơi/ SUB cơ) hoặc kết nối trực tiêp với loa SUB điện, bằng jack 2 đầu canon XLR hoặc jack 1 đầu canon XLR, 1 đầu RCA, tùy theo thiết bị. - Kêt nối tín hiệu AUDIO từ các thiết bị phát nhạc, Karaoke vào ngõ VOD - Giảm hết âm lượng trên các amply, bật nguồn tuần tự KX100, rồi đến các amply, sub Kết nối cổng USB trên KX100 với PC đã được cài đặt phần mềm điều khiển (có đĩa CDR kèm theo), chạy ứng dụng trên PC để phần mềm nhận KX100. KHi phần mềm đã chạy, click FILE , chọn Device Settings, đặt các giá trị tương ứng. - MIC MAX : 6dB - MIC INIT : -10dB - EFFECT MAX : 0dB - EFFECT INIT : -5dB - CENTER EFFECT :- 5dB - CENTER MAX : 6dB - CENTER INIT : 0dB - MUSIC MAX VOL : 6dB - MUSIC INIT : -15dB - SUB MAX : 6dB - SUB INIT : 0dB Các giá trị INIT xác định mức âm lượng khi bắt đầu mở máy, tránh trường hợp bị rồ tiếng nhạc, tiếng micro, khi ta quên ko kịp vặn nhỏ volume. - MUSIC INPUT : Auto, thứ tự ưu tiên khi có nhiều đường audio input là VOD > DVD > BGM. Khi click chọn cố định 1 đường nào đó thì quyền ưu tiên sẽ bị bỏ qua. Chọn LR EQ LINK Nếu chỉ muốn setup trên PC, không cho can thiệp trên máy, thì click chọn MENU LOCK và STORE LOCK - USB AUDIO TRIM : 0dB, xác định mức âm lượng của cổng REC OUTPUT. - Click OK Trở lại trang chính của phần mềm điều khiển, mặc định đang ở page Music. Chọn Level của music và Micro -20dB Phát nhạc từ nguồn phát ở mức âm lượng bình thường, tăng Volume của amply ,Sub, tăng dần Level Music cho đủ nghe MUSIC - Chọn Noise gate ON, chức năng này lọc bỏ tiếng ồn nền của nguồn phát nhạc, chọn Release 20 ~ 25, chọn Threshold ở giá trị sao cho khi có tiếng nhạc phát ra, dù nhỏ cũng ko bị lập bập, khi ngắt nhạc thì ko có tạp âm ra loa - Chọn EQ ON - Chọn AGC OFF - PITCH SHIFT : 0 - BALANCE : CNTR có 7 kênh EQ Parametric cho phần Music, để cho dễ dàng, chọn trước 3 filter giống như trên amply kok tích hợp. EQ 1 : Type LOWSHELF, FREQ 80, GAIN 3dB EQ 4 : Type PEQ, FREQ 1000, GAIN -2dB, Q 1.6 EQ 7 : TYpe HIGHSHELF, FREQ 10000, GAIN 5dB 4 kênh EQ còn lại tùy chọn MIC - NOISE GATE chọn các thông số để có đặc điểm như ở phần MUSIC - EQ ON - FBE OFF . Tính năng cắt hú tự động có thể kích hoạt nhanh bằng Remote - EXCITER ON : BOOST 3dB, Threshold -20dB ~ -15dB Có 7 kênh EQ cho phần MIC, chọ tương ứng 3 kênh EQ 1 : Type LOWSHELF, FREQ 100, GAIN 3dB EQ 4 : Type PEQ, FREQ 1000, GAIN 0dB, Q 1.6 EQ 7 : TYpe HIGHSHELF, FREQ 10000, GAIN 5dB 4 kênh còn lại chọn Type PEQ, Q 2, FREQ lần lượt 200, 500, 2000, 5000, GAIN tăng giảm thử +/- 2dB để tạo màu sắc cho tiếng micro bớt ù um, tạo độ nét LR OUTPUT DELAY : LEFT , RIGHT 0ms EQ LINK : ON LIMITER : OFF, đây là chức năng chống overload tín hiệu, tùy từng điều kiện hệ thống mới kích hoạt thông số chính xác. Nếu đặt thông số nhỏ quá thì âm thanh sẽ càng bị nghẹt 15 band Parametric EQ, nên dùng để cắt hú rít, cân bằng đáp tuyến tần số của hệ thống âm thanh. Thừa thiếu dải nào ta căn chỉnh cho phù hợp. Tất cả các Type đặt PEQ, Q 3.5 CENTER OUT LIMITER : OFF EQ : ON OUTPUT Mic Music : 50 LEVEL : tùy theo hệ thống DELAY : 0ms 15 band EQ : tùy theo hệ thống SUB OUT : XOVER FREQ : LOW 80Hz , HIGH 40Hz EQ : ON LIMITER : OFF OUTPUT : Delay 0ms, Level : tùy theo 5 band EQ : tùy theo hệ thống , Q nên để 3.5 MODE TIME : Auto ECHO ECHO TYPE : Stereo Delay Delay time : 230ms Repeat : 55 ~ 60 Level : 55 HPF : 50Hz LPF : 10000Hz REVERB : Type : Vocal Hall Pre delay : 25ms Decay : 2,8s ~ 3,2s Live : 80~ 85 HPF : 50Hz LPF : 16000Hz Level : 60 ~ 70 Đã xong phần Setup nhanh, chọn STORE, chọn Preset Location, đặt tên , click OK 2 lần để lưu lại vào USER PRESET. Có thể lưu lại toàn bộ phần setup vào PC : vào FILE, chọn STORE DEVICE CONFIG để lưu lại. Khi cần có thể mở ra và LOAD vào máy. TRong trường hợp cần RESET lại KX100 , tiến hành các bước ; - Tắt máy - Giữ nút Store đồng thời bật nguồn đến khi màn hình khởi động thông báo Reset - Chọn chế độ Reset - Bấm Select KX100 sẽ được khôi phục trạng thái như ban đầu. Khi setup xong trên PC thì các căn chỉnh trên mặt máy đã được thiết lập. Xoay 3 nút ECHO CONTROL đến khi 3 đèn xanh sáng báo vị trí đúng với thông số đã được setup. Các nút Volume MUSIC, MIC, EFFECT để gia giảm âm lượng tương ứng với các chức năng trên Remote 3 nút Volume chìm trên mặt trước máy cho phép thay đổi mức âm lượng đầu vào của micro. Tùy theo là micro dây, hay không dây mà ta đặt cho phù hợp, tránh bị bể tiếng do quá to, hoặc bì nhiều tiếng sôi do âm lượng mic quá nhỏ. REMOTE Trên Remote có đánh số từ 0 đến 9 cho phép ta lưu lại 10 chế độ effect khác nhau, tùy theo giọng hát, sở thích ... rất tiện dụng. Nút FBE có chức năng triệt tiêu tiếng hú khá hiệu quả, kết hợp với khi setup EQ trong máy thật chuẩn thì âm thanh rất tốt, hát rất nhẹ nhàng , dải tần đầy đủ và không bị hú rít dù ở mức âm lượng lớn. Khi không kích hoạt FBE thì tiếng micro có cảm giác "thật" hơn. Còn nếu chưa khống chế được hiện tượng hú rít thì cứ ON chức năng này lên là ổn Có thể chọn đường tín hiệu vào bằng 1 nút bấm INPUT trên remote luôn. Nếu có nhiều nguồn phát hình, thì có thể đấu nối chung đường hình vào KX100, chọn bằng cách thay đổi chế độ INPUT, theo chuẩn jack cắm bông sen RCA. Chức năng này sẽ phù hợp hơn các cơ sở kinh doanh kok, không cần thiết phải dùng bộ chuyển đổi cơ khí rất kém chất lượng. Đặc biệt có thêm chức năng tăng giảm tông ấn tượng, để người sử dụng có thể thoải mái hát các bài hát mà trước đây vẫn phải bó tay vì lệch tông, hoặc quá cao. Trên đây là phần SETUP nhanh cho JBL KX100, các thông số đưa ra dựa trên tiêu chuẩn trung bình. Tùy theo người sử dụng, và đặc điểm hệ thống âm thanh ở nhà, phòng ốc, vị trí kê loa, sẽ có thể cho các chất âm khác nhau, nên sẽ cần sự gia giảm cho phù hợp. Riêng về phần EQ, nếu không rành thì tốt nhất cứ để mặc đinh , 0dB, ko tăng giảm để tránh làm sai lệch quá nhiều đặc tính tần số của âm thanh, có thể làm tiếng micro bị nặng, thiếu độ thoát tiếng. Có nhiều thông số đã được tắt đi (OFF), hoặc chưa tác động (các filter EQ) để dành cho những người có am hiểu hơn, có kinh nghiệm xử lý tiếp tục tìm hiểu. Với tầm tiền hơn 6tr, KX100 thực sự là một thiết bị nặng ký, cả về chất lượng âm thanh và nhất là khả năng xử lý , ứng dụng hiệu quả trong nhiều môi trường kinh doanh kok hay tại gia đình, công sở . Chỉ cần kết nối KX 100 với hệ thống amply và loa, không cần thêm amply tich hợp, không cần thêm mixer pro, effect ngoài, Equalizer, hay các thiết bị processor cồng kềnh khác là cũng đã đủ cho nhu cầu giải trí một cách thoải mái. Với chi phí giảm đi khá nhiều, mà chất lượng vẫn đáp ứng được phần lớn nhu cầu thưởng thức, JBL KX100 sẽ là một lựa chọn mới đầy hiệu quả, xứng đáng có mặt trên tủ thiết bị của những người yêu ca hát và những cơ sở kinh doanh. Trong quá trình sử dụng, có thể mỗi người sẽ tìm ra được cho mình thêm các cách setup phù hợp nhất, tối ưu nhất, chỉ cần thời gian và sự say mê tìm tòi. Hãy cùng chia sẻ để những người đi sau có thêm những kinh nghiệm quý báu. Chúc cả nhà vui vẻ thưởng thức karaoke nhé.
Cám ơn bác Thảo, theo hướng dẫn của bác em đã setup xong. Mấy nhà phân phối sản phẩm này cũng nên phải có tinh thần như bác Tháo, ai đời bán sản phẩm mà chẵng có 1 chút thông tin gì về hướng dẫn sử dụng, liên lạc hổ trợ thì nói thao thao bất tuyệt, tốn tiền điện thoại mà không được gì hết, đưa cái catalo tiếng anh cũng như không. Bác giúp em cái này với em muốn kết nói Mic từ cái micro không dây guiness (đường balance) xuống jbl kx 100 thì sử dụng dây nào, bác xem hình giúp em. Cảm ơn bác nhiều
Ôi cảm ơn bác Thảo và bác Headjc đã tiên phong sử dụng em này. Như vậy thì em này chắc chắn là Dual engine (Delay và reverb). Bác Headjc có thể scan manual của em nó được không ạ? Vì hỏi ông Google hoài mà không thấy. Hôm tính mua cho thằng bạn mà không dám chắc. Cái này mà đầu tư cho mấy phòng Karaoke kinh doanh và gia đình là hợp lý nhất khỏi phải lăn tăng cho việc cắm rút. Hơn nữa effect chuyên cho vocal nữa. Mà bác Thảo có so sánh với tiếng reverb có ngang bằng với Lexicon không ạ? Bác nào đang có dàn 5.1 thì ghép là tuyệt vời vì có đường riêng cho loa Center như vậy tiếng hát em nghĩ sẽ phê hơn nhiều... @Không biết sau khi bác Thảo review thì nó bị tăng giá không nữa...?
@ headjc : bác dùng dây 2 đầu canon XLR, nối từ micro vào 2 lỗ cắm phía sau KX100 @ vuthanh6 : tiếng echo và reverb của nó ở mức chấp nhận được bác ạ. Dùng cho mục đich kok là ổn rồi
Bác có thể cho e xin tí review về phần mix (echo và reverb) của em KX100 được không? Có hơn dùng ampli karaoke nhiều không Bác?
Bác thông cảm, em đang đợi cái Crown xls 1500 về để ghép thử rồi em review lun, em nhận cái JBL KX 100 từ sáng hôm qua nhưng chưa có Crown để test. Có lẽ đến chủ nhật em mới review được. Bác cố đợi nhé.
Trước tiên em xin cảm ơn bác Thảo đã tư vấn tận tình, hôm trước có hỏi bác về vụ crown bác khuyên nên sài XLS 2500, em đi tìm đỏ mắt ở Đà Nẵng mà không có cuối cùng em vác về con LPS 1500, mà tính em đặt hàng ở xa gửi về thì em nôn nóng chịu k được, nên lấy đại cái LPS 1500 này. Bây giờ em xin mạn phép review một chút về em JBL KX 100. Cấu hình của em: Mixer JBL KX 100 , Power Amplu Crown LPS 1500, Speaker BOSE 4.2, nguồn phát PC là chủ yếu + Creative X-Fi Surround 5.1 Pro và Vitek CK 300, Micro không dây Guiness MU-200 Về phần hát hò: Sau khi cân chỉnh theo hướng dẫn của bác Thảo em có đôi lời nhận xét như sau: Hát thử từ nguồn phát của PC (file VOB, MKV, AVI), chất lượng bất ngờ , hát thử từ nguồn phát Vitek CK 300, từ music đến mic phải nói là vượt sự mong đợi. Em không có các món như mixer sound craft, lexicon,.... rời nên không dám so sánh với JBL KX 100 nhưng đối với jaguar 604d, cali 128B thì em nó hơn hẵn ( nhận xét cảm quan của em) Về phần nghe nhạc: Em có cặp BOSE 4.2 nhưng em khỗ vì không thấy được cái ampli nào để ghép em nó cho vừa tai trâu của em, em đã thử ghép với Caver, Sansui nhưng cũng chưa ưng ý lắm, khi em có JBL KX 100 + Crown LPS 1500 em nói thật nó đánh thôi rồi lun, bass, treb tê người. Tóm lại đây là sản phẩm đáng đồng tiền để đầu tư, giải pháp tốt, đơn giản cho việc cải thiện giọng ca, mấy bác hát dỡ bẩm sinh thỉ em không dám chắc nghe, hehe ( mẹ em bảo có nó hát hay ghê ) các bác cứ mạnh dạng làm bạn với em nó, không hối tiếc đâu, mặc dù cũng không phải dễ sử dụng lắm nhưng cũng đỡ đau đầu hơn các món rời kia. Mong nhận được các hướng dẫn, đóng góp của các bác để cùng nhau khai thác tốt hơn các tính năng của em nó.
Đọc những dòng review của Bác em nôn cả ruột đây, phải nhanh chóng mua ngay thôi. Thanks Bác và Bác Thảo nhiều.
Em up lên mediafire cho bác nào cần thì load cho tiện nhé: Gồm 1 file tiếng việt + 1 file multi language nhé [url=http://www.mediafire.com/down...w.mediafire.com/download/u6xa0 ... KX+100.rar[/url]
Không hiểu sao, hình như diễn đàn mình chặn link từ web khác, post là me dia fire mà nó cứ hiển thị là 12345fire, các bác thay chử 12345 thành me dia fire là down bình thường nhé.
