--- Giải phẫu YAMAHA NS 1000M (có hình minh họa) ---
Discussion in 'Kinh nghiệm' started by thienanhquan, 26/7/07.
  1. thienanhquan
    thienanhquan Advanced Member
    Huyền thoại Yamaha NS 1000M ( thực ra được gọi là huyền thoại vì đây là 1 trong những sản phẩm chuyên nghiệp đầu tiên đánh dấu bước ngoặc giúp Yamaha có cái nhìn mới và lấn sân sang sản phẩm chuyên nghiệp cho phòng thu) . Sản xuất 1978, giá xuất xưởng 108.000yenx2=1300usd/pair, độ nhạy 90db, đáp tần 40hz-20.000hz,100w.
    Thông tin về Yamaha NS 1000M thực ra trên mạng cũng đã có nhiều, em xin giới thiệu sơ đôi nét về nó thôi, và sau đây là hình ảnh chi tiết ........
    Cập nhật:
    Bài viết về Yamaha NS1000M trên số hóa, mời các bạn xem tham khảo:
    Huyền thoại Nhật NS1000M
    Kể từ đầu thế kỷ 20, khi thế hệ loa đầu tiên ra đời, tới nay, công nghệ sản xuất loa đã có nhiều tiến bộ rõ rệt. Tuy vậy, ngay cả những cặp loa đời mới đắt tiền cũng không thể hoạt động chính xác trong toàn dải tần từ 20 Hz đến 20 kHz (trong khả năng nghe của tai người). Loa điện động có dải tần hoạt động khá rộng, thì lại bị nhược điểm là âm thanh "màu mè". Loa tĩnh điện tái tạo âm thanh trung thực hơn, nhưng độ nhạy thấp và dải tần hoạt động hạn chế (chỉ hoạt động tốt ở dải trung). Cho tới ngày nay, các kỹ sư điện tử vẫn cố gắng tìm cách kết hợp ưu điểm và hạn chế nhược điểm của hai loại loa trên, như ghép loa trung tĩnh điện với loa bass và loa tép điện động. Yamaha đi theo một hướng khác. Ngay từ đầu thập niên 70, hãng đã tiên phong nghiên cứu và đưa chất liệu kim loại beryllium vào làm dome loa. Và Yamaha NS1000 ra đời.
    Beryllium là một kim loại quý và khá đắt. Khi dùng kim loại này để chế tạo loa tép và loa trung, các kỹ sư của Yamaha đã hy vọng làm giảm méo âm, tăng độ tán xạ âm thanh và tránh hiện tượng lệch pha. Loa tép beryllium của NS1000 kích thước 1 inch và loa trung beryllium có kích thước 3,5 inch. Bộ phân tần của NS1000 khá phức tạp, với các cuộn cảm có kích thước rất lớn.
    Sự kết hợp của dome loa beryllium và bộ phân tần lớn sẽ tạo ra âm thanh gần giống như loa tĩnh điện nhưng tần số cao được tái tạo hoàn chỉnh và độ nhạy cũng tốt hơn loa tĩnh điện. Để kết hợp với loa tép và trung dome beryllium, loa bass đường kính 30 cm của NS1000 được Yamaha chế tạo bằng vật liệu giấy siêu nhẹ và dai, có đặt tính phản xạ tốt với tín hiệu âm thanh.
    Loa NS1000 đầu tiên được bán ra thị trường năm 1975. Thùng loa nặng 32 kg, được làm rất kỹ, theo thiết kế dạng thùng kín với loa tép và loa trung có bộ chỉnh tần số riêng. Vào thời đó, với giá khoảng 750 USD, NS1000 được đánh giá là cặp loa tốt nhất trên thị trường. Chất lượng âm thanh của nó có thể sánh ngang dòng Quad ESL, với loa trung tĩnh điện, tép ribbon và loa bass siêu trầm.
    Ngay lập tức, các studio tại Nhật, Mỹ và châu Âu thi nhau sắm NS1000, vì họ cho rằng không có cặp loa nào có thể sánh với NS1000 về tốc độ xử lý và độ chính xác, trung thực. Chẳng bao lâu, một số nhà thẩm âm của các tạp chí audio Anh, vốn ưa chuộng dòng studio của hãng BBC, đã phản ứng lại trào lưu này. Họ cho rằng NS1000 xử lý chưa thật chính xác, âm hình hơi nhô về phía trước, chất tiếng khô, thiếu truyền cảm, nghe dễ mệt và âm nền hơi xì. Trào lưu NS1000 "hạ nhiệt".
    Vấn đề chính là ở chỗ NS1000 khá kén ampli . Mặc dù độ nhạy tốt, nhưng nếu phối ghép với ampli bán dẫn thì âm thanh của NS1000 đúng là hơi khô và xì. Nhưng nếu ghép với ampli đèn công suất lớn thì chất tiếng của NS1000 lại trở nên ấm áp và mềm mại hơn rất nhiều.
    Đến năm 1974, Yamaha đưa ra serries NS1000 mới, với kích thước thùng loa bé hơn nhưng làm bằng vật liệu cứng hơn, vỏ thùng màu đen và đánh số serie là M. Cũng ngay lập tức, chính các nhà thẩm âm trước kia phê phán NS1000 lại quay lại khen ngợi hết lời dòng NS1000M
    Yamaha ngưng sản xuất dòng NS1000M vào năm 1995. Tiếp sau đó, hãng cho ra đời NS1000X, với loa bass bằng chất liệu sợi carbon. NS1000X được đánh giá cao hơn NS1000M. Nhưng nếu nói tới dòng "top" thì phải nói tới NS10.000, được Yamaha sản xuất năm 1987, vào dịp kỷ niệm lần thứ 100 ngày thành lập hãng
    Giá "sách" của NS1000M khoảng gần 3.000 USD. Giá hiện tại cho một cặp NS1000M trên thị trường Âu, Mỹ khoảng từ 700 đến 1.500 USD, tùy theo tuổi tác và hình thức. Trên thị trường Việt Nam, NS1000M có giá khoảng 5-6 triệu đồng. Nếu săn tìm NS1000, bạn nên tránh các dòng NS1000 cổ vì nhược điểm tiếng khô như đã mô tả ở trên. Ngoài ra, cũng phải kiểm tra thật kỹ các loa trung và tép. Do tuổi tác, các loa trung, tép của các serries NS1000 hay bị chết trung hay tép beryllium. Vì vậy, khi mua bạn phải kiểm tra thật cẩn thận. Loa berrylium hiện tại có thể thay mới tại chính hãng Yamaha hoặc có thể mua trên e-Bay, nhưng giá không phải là rẻ.
    Tân Huyền
    .....Từ bài dịch.....
    David Price celebrates Japan's best-kept 'speaker secret, Yamaha's NS1000M.
    Why, if humankind has put vehicles on Mars and mastered open-heart surgery, can it not design an accurate loudspeaker? Even at the best of times, modern 'speakers are compromised devices, and getting one to work properly from 20Hz to 20kHz is still an uncommon occurrence.
    Given that moving-coil drivers have all sorts of colorations to sully them, and that electrostatics only work effectively over a limited frequency range, engineers have to employ clever tricks to get the best from these units. Back in the early Seventies, Yamaha decided the answer was Beryllium domes, and the NS1000 was born.
    Using this expensive metal, Yamaha came up with treble and midrange drivers that produced extremely low levels of distortion, excellent dispersion and phase coherence. In fact, mated together by a complex crossover network, they behaved much as an electrostatic panel but with more extended highs and better power handling. Matched with a fast, light, rigid paper-coned 300mm bass unit, the combination was dynamite.
    The first NS1000s went on sale in 1975, built like the proverbial brick powder room and with HF and midrange trim pots built into the front baffles. At over £400, their price reflected their advanced engineering and superb 32kg-per-box build. They were quite unlike anything people had ever heard ­ best described as sounding like a Quad ESL with a ribbon super-tweeter and a sub-woofer to handle the lows!
    In Japan and the States they were rapturously received, with recording studios and broadcast companies throwing their money at Yamaha. Quite simply, there was no other 'speaker to touch the NS1000's combination of transparency, speed and power handling. But over here, reactions were mixed. Reviewers used to soft, bland Bextrene-coned BBC monitors found them forward and fatiguing and prone to harshness and fizz.
    The problem was that the Yamahas were utterly unforgiving of the amps that drove them. With high sensitivity and a relatively easy load, most Japanese audiophiles were using them with muscular valve amps that had a warm, smooth sound. In Britain the fashion was for big, punchy transistor power amps such as Naim's NAP250, which, without soft Bextrene or polypropylene cones to hide behind, could sound ­ yes, that's right ­ forward, fatiguing and fizzy!
    In 1977 the NS1000s gained slightly smaller, more rigid cabinets, black paint and an 'M' suffix. Re-reviewed by the UK press, they were decried as harsh - with the exception of Practical Hi-Fi, whose reviewer used them with the then seriously unfashionable Quad II and gave them a big thumbs up. Funny, that.
    In truth, the NS1000Ms are one of the most transparent 'speakers ever made, with dazzlingly fast transients, superb sound staging and great clarity and detail. But they also have a JBL-like capacity to inject life, drama and scale into everything they touch ­ a formidable combination of virtues!
    Partner them with valves or Class A tranny power amps, turn the midrange trim pot down to ­3dB (they do have a slight mid-forward balance, but this assuages it), site them on sturdy, low stands (Atacama BD200s are perfect) and you'll struggle to find a 'speaker that's as much fun.
    Although Yamaha discontinued the NS1000M in the UK in 1995, in Japan it lives on as the NS1000X. With the M's fabled mid and treble units plus an improved carbon-fibre woofer, it's a fantastic loudspeaker. But top dog is the anniversary edition NS10000, big enough to make the '1000 look like a Wharfedale Diamond!
    Because the last NS1000Ms cost over £1500, these are not cheap boxes second-hand - pay between £400 and £800 depending on age and condition. Look for 'one careful owner' and avoid examples that sound fizzy ­ it's a sign of a distressed Beryllium driver just about to die. Replacements are readily available from Yamaha Electronics (tel: 01923 233166) but expensive. Happy headbanging!
    Thanks to Yamaha's David Hunt for his assistance in the preparation of this article.
    xem link
    http://www.hi-fiworld.co.uk/hfw/oldewor ... 1000m.html
      16,4 KB
  2. thienanhquan
    sau đây là củ bass.......
  3. thienanhquan
    Và đây là củ Tép.......
      10,7 KB
      12,3 KB
      17,8 KB
  4. thienanhquan
    Núm điều khiển........
      12 KB
      15,8 KB
  5. thienanhquan
    :wink:
  6. Capstan
    Capstan Advanced Member
    chúc mừng bác ... cái tiếng bass ấy muốn trị thì bác thử Quad II xem. mà nghe loa này đĩa CD rẻ tiền chắc vứt hết bác nhỉ. bác vứt cái nào cho em đăng ký nha.
  7. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Một cặp loa huyền thoại được nhiều người quan tâm nhưng chưa có bài review thì thật là thiếu sót. Cách tiếp cận giải phẩu từng chi tiết bộ loa này thật hay và mới lạ ( Cũng là mong muốn của Hùng cho mục Audio Review trên VNAV chúng ta ) Phần nhận xét chất âm nếu Anh làm kỹ hơn, cụ thể hơn cho từng thể loại nhạc, một vài bài nhạc tiêu biểu thì bài này có thể chuyển qua mục " Audio Review " để Anh Em quan tâm đến bộ loa này có thể góp ý và thảo luận sâu sắc hơn.
    Thân chào
  8. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Sao không thấy bác nào GVteam hưởng ứng vậy? Bác Nobita chủ xị vụ này đi
  9. Baoanh_Hue
    Baoanh_Hue Advanced Member
    phá Tam Giang
    Chào các bác, em xin review:
    Em hiện đang dùng YA NS10M, YA NS100M, MOD lại trong 1 cái thùng (see my AVATAR). Cảm nhận treble, MID tuyệt, rất chi tiết (nên có người bảo khô) bass hơi cứng 1 tí (theo em cái này tùy thuộc AMP). Cặp YA NS1000M theo em nghĩ: vì cùng 1 dòng NS nên chất âm cũng tương tự nghĩa là Treble, MID tuyệt hay (theo cảm nhận riêng của em), bass có hơi cứng 1 tí (tùy theo AMP).
    Tổng thể nếu phối ghép với dòng AMP Marantz thì hợp lắm.
    Vài cảm nhận, mời các bác tiếp.
    DIY-một phong cách đích thực
  10. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Cho em hỏi cặp này có xứng với chữ "huyền thoại" không ạ? Hình như sau một bài báo nào đấy ở VN khen nức nở nó là "huyền thoại" thì giá vọt lên ngất ngưởng trên mây, chứ tìm thử trên internet chẳng thấy nó được gọi là legendary speaker bao giờ.
  11. mai_le_thien
    mai_le_thien Advanced Member
    Híc, legendary speaker của hãng YAMAHA là NSX-10000. Sản phẩm được làm kỷ niệm một thế kỷ tồ tại và phát triển của hãng.
    Còn NS-1000 được gọi là huyền thoại vì nó là loa được bán trong thời gian dài nhất của hãng, được xếp vào 1 trong 100 sản phẩm audio của thế kỷ 20.
    Ngoài ra, nó còn gọi là huyền thoại vì sau khi được nghe các riview đánh giá chú em loa này rất hay thì đa số các audiofile Việt Nam đều thất vọng khi không tìm được sự phối ghép ưng ý cho chú em loa này. Vậy là cứ phối ghép, cứ tìm kiếm ...... và thành huyền thoại.
  12. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    ... và nếu ai phối ghép thành công đôi loa này mà hay (được nhìu nguời công nhận) cũng tự khắc trở nên .... huyền thoại, phải không bác?! :lol:
  13. audio5_06
    audio5_06 Advanced Member
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Cũng tại nó khan hàng quá, báo chí gắn cho cái tên huyền thoại nữa nên AE cứ thi nhau tìm và vác về rồi lại tha đi vì ghép khó quá. Nếu nó mà có nhiều và giá mềm như các dòng Pioneer, onkyo...., thì em cũng cố để ghép năm này qua năm khác- hay thì thôi. Trong khi đó với tầm 7tr lại thấy có nhiều loa khác dễ ghép và hiệu quả hơn.
    Bên tây nó bán >=1000US làm AE nhà ta cứ say sưa tìm huyền thoại mà đâu tính đến xem tây nó ghép bằng gì cho xứng huyền thoại.
  14. manh
    manh Advanced Member
    hầy rà
    không làm cho đơn giản được thì bầy vẽ ra nhiều thứ cho nó rối rắm , rồi chẳng đâu vào đâu cả.
    nhìn cái phân tần mà xem, trông phát khiếp
  15. Quang_lan
    Quang_lan Advanced Member
    BaDinh-HaNoi
    năm ngoái thấy a-e bàn tán xôn xao, mua ầm ầm rồi bán ào ào ;-)
    có lẽ cũng góp phần làm nên huyền thoại :)
  16. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Đây cũng là một loại huyền thoại.
    Còn ở nhà em còn một vài huyền thoại khác đó là khuân về ầm ầm rồi chẳng bán cho ai
    Vì em thích nhưng chẳng giống cái mọi người thích... thế là thành hic hic.
  17. nhuthungfoto
    [quote="Thichduthu"
    ... và nếu ai phối ghép thành công đôi loa này mà hay (được nhìu nguời công nhận) cũng tự khắc trở nên .... huyền thoại, phải không bác?! :lol:[/quote]
    Vậy chắc Anh cũng sắp thành huyền thoại ... Nghe nói Anh là người chuyên trị các " em ' khó tính ... :lol:
  18. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Công nhận bộ phân tầng đã thiệt!
  19. Thichduthu
    nowhere
    Vừa wa sém chút lữa nà em đã thành ... thiên cổ
    Huyền thoại thì em không dóm, nhứt nà đôi lày
    Nhưng công nhận em ghiền các "em" khó tánh
    hihi: bác mờ chêu em wá nà em chốn nun đóa :lol:
  20. ducthang
    ducthang Advanced Member
    Ha noi
    Em này quả thật khó đanh, Nhưng đánh được Thì cũng quá hay trong tầm tiền, Khổ nỗi đánh được em nó thì tiền AMP đắt hơn tiền loa mất rùi.. Ông anh của em ghép thành công em này cũng trải qua bao gian truân nay cũng đã thành công với cặp VTL monoblock T25. Với bán dẫn thì bác ấy dùng Cặp Yamaha B3
  21. Aries
    Aries Advanced Member
    VNAV
    Đúng vậy bác ạ, sau khi viết xong bài đó thì tác giả sợ ảnh hưởng tới anh em chơi audio quá nên giải nghệ viết lách, VNAV phải mời mãi ông ấy mới chịu viết hộ "Nội qui diễn đàn VNAV" :lol: :lol: :lol:
  22. thienanhquan
    Hình như tác giả không viết mà dựa vào bài dịch này đấy bác.......
    Mời bác xem link
  23. vudr
    vudr Advanced Member
    NS1000 là đồ dùng để tét đồ khác. Nếu chất lượng đĩa, source, ampli ... kém thì không nên dùng NS1000. Nói túm lại có bi nhiêu thì em í cho ra bí nhiêu, không thêm không bớt. Cớ sao các bác lại bảu em í khó tính.
  24. Nacon
    Nacon Advanced Member
    HN
    Trước đây em cũng dùng một đôi NS- A 1235 (Chữ A hình như là hàng SX cho vùng North America , không thấy có ở VN) tiếng rất trung thực mộc mạc như kể trên , đôi này hồi em qua Mỹ được bọn Mẽo tư vấn mua , nó cao gấp rưỡi NS1000M , tiếng giống nhau xử lí nhanh tốt ,nghe giao hưởng ròn rã , đoạn cao trào không bị rối . Nếu nghe đĩa copy bằng máy tính thì nhận ra ngay. :p
    Ở các đại siêu thị điện tử Mỹ thì hàng loa từ trung bình khá đến khá em thấy chỉ có Yamaha là đại diện cho Nhật bản dám sánh ngang hàng, bày cùng gian, giá thì tương đương với JBL và Infinity thôi. Họ cũng nhiều Model rất gấu chỉ cung cấp cho thị trường Mỹ . :oops:
    À mà diễn đàn mình có Yamaha' fan chưa các bác ?
  25. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
    Hình như chưa có Yamaha' fan bác ơi. Bác Nacon mở mục này đi, mình sẽ ủng hộ vì đang có một số đồ của Yamaha
