Em muốn xem phim 3D và đang có những Thiết bị như sau : - Máy chiếu Mitsumisi 600UG - Đầu phát HD Egreat R180 - Kính XPAND Edux 3 3D Glasses Bây giờ khi e phát phim 3D từ đầu HD Egreat R180 kết nối vs Máy chiếu Mitsumisi 600UG thông qua cổng HDMI thì máy chiếu phát ra 2 hình.Em đã thử tìm trong menu của máy chiếu nhưng ko chập đc hình.Vậy e xin hỏi vs những thiết bị như trên bây giờ e muốn xem 3D thì phải làm như thế nào và còn thiếu gì nữa không ????
Em không chắc 100% nhưng model này phải chiếu 3D thông qua máy vi tính, không hỗ trợ HD box ạ. Bác thử liên hệ với bên bán hàng để check lại xem sao.
Có 1 lưu ý nhỏ cho các bác mua máy chiếu 3D là ở cái logo 3D trên máy chiếu. Nếu máy đề là "3D Ready" thì đại đa phần chỉ xem được 3D qua máy vi tính và giới hạn phát 3D ở 720p. Lý do là các máy chiếu này chỉ chấp nhận định dạng 3D ở chế độ "Frame sequential". Chế độ này nguồn phát sẽ phát 2 hình liên tục ở 120hz. Có nghĩa là mỗi mắt nhìn 60hz. Thường các card màn hình máy tính xịn có hỗ trợ chế độ này, trong khi đầu phát HD hay đầu Blueray thì không. Mong các bác chú ý để khỏi mua nhầm nhé..
theo thông số của hãng đưa ra thì em này ko phải dòng máy chiếu 3D, nên ko hỗ trợ chạy bằng đầu phát, bác pải sử dụng bằng máy tính mới được chạy được, kết hợp với phần mềm stereo copic đó bác
Các bác cho em hỏi kính 3D dùng cho TV 3D khác với kính 3D dùng cho máy chiếu hả các bác.? Em copy phim 3D ở cửa hàng, về cho HD vào đầu Dune 3D xem thì lại thấy 2 hình trên TV. Vậy muốn xem được phim 3 D trường hợp này em phải làm gì và trang bịntheem những gì ạ?
Kính 3D của TV không dùng cho máy chiếu được ạ, vì giao thức giữa thiết bị phát (máy chiếu và TV) và kính khác nhau. Muốn xem 3D trên TV thì trước tiên TV phải là TV 3D. Kế đến là kính phải của cùng hãng TV và cho model đó. Khi phát định dạng 3D (có 2 dạng 2 hình trái phải - Side by Side và 2 hình trên dưới - Top Bottom) thì phải chặp hình lại bằng thiết bị phát (Dune 3D) hoặc bằng TV. Bằng Dune thì bấm top-up menu chọn định dang 3D để chặp. Còn dùng TV thì phải bấm nút 3D trên TV. Thân
