Giúp em amply đèn Heathkit aa-100 với
Discussion in 'Đèn điện tử' started by poamye, 9/3/16.
  1. poamye
    poamye Advanced Member
    con amply đèn Heathkit aa-100 bị bệnh ở ngõ phono như sau ạ: khi chơi phono thì tiếng phát ra loa bị lệch vế một bên to còn một bên ngần như không có tiếng, mặc dù chơi ở những ngõ khác như AUX 1 ; Aux 2 và Tuner thì vẫn bình thường, em cũng đã thử đảo dây AV nhưng vẫn bị vế bên đó ạ. Bác nào biết giúp e xem em nó bị bệnh gì nhé, em cám ơn nhiều
  2. metalhead
    metalhead Advanced Member
    vậy phono bị lỗi một kênh rồi bác.
  3. hoangt
    hoangt Approved Member
    Mình có con Heathkit đèn AA 151 bị bệnh sau:Kênh phải bị nghẹt,rè như bị sụt áp nhưng không phải.Mới bật nguồn thì o bị nhưng hát vài giây sau thì bị nghẹt.Đã kiểm tra tụ,nguồn đèn, mạch hồi tiếp.... vẫn chưa tìm ra bệnh gì? Ai biết chỉ giúp.Em xin chân thành cám ơn.
  4. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Bạn đo áp của kênh bị rè và kênh không rè của anot , catot đèn các tầng rồi đưa lên đay cho mọi người xem sao...
  5. hoangt
    Cám ơn Bác nguyenha đã quan tâm.Em đã đo áp đèn các tầng(anot,catot) và kiểm tra tụ nối tầng,tụ hồi tiếp,đổi đèn.... nhưng chưa tìm ra bác ơi.Bác có cao kiến gì chỉ giúp thêm.
  6. nguyenha7940
    Bạn đo rồi thì cho mấy cái số đo lên cho mọi người xem rồi cùng tư vấn cho bạn thì nó hay hơn...
    Còn không thì như amp đèn cách đơn giản nhất là cắm rút bóng để phát hiện vấn đề cho người không chuyên áp dụng , đến phần nào hết bệnh thì bệnh ở phần đèn đó. Đảo đèn sang vế ngon mà vế ngon bị bệnh như vế kia thì khẳng định chắc chắn đèn vừa đảo bị bệnh thay đèn...
    Còn như mình thì phải khám cụ thể bằng các số đo tìm bệnh triệt để trên mạch dụ thể sử lý cho xong có nhiều trường hợp bị một kênh như trên chủ sản phẩm đổi đèn thì hết nhưng khoảng tuần sau thì bị bệnh lại chủ sản phẩm nghĩ làm gì mà một tuần nó ăm mất cái bóng hơn triệu bạc...
    Nhờ mình kiểm tra, mình kiểm tra khắc phục xong đề nghị chủ mang cái bóng mà họ cho là hỏng hỏng lắp lại thì nó lại kêu hay như ban đầu cho đến giờ mấy tháng rồi chưa cần đổi bóng....
  7. hoangt
    Cám ơn bác
    nguyenha7940 đã tư vấn.Em sẽ tiến hành theo.Hiện em đang đo lại áp 2 vế xem sao,rồi em xin báo cáo lại và xin bác chỉ giúp cho em thêm.Kính bác.
  8. hoangt
    Chào bác nguyenha.Em đã đo lại từng chân đèn thì phát hiện chân 6 (anod của đèn driver 6AN8)kênh bị bệnh bị sụt áp do cái điện trở 220K tự tăng trị số(điện trở AB) làm giảm áp, em thay điện trở chợ vào thì hết nghẹt rồi.Xin cám ơn bác đã hướng dẫn và tư vấn giúp.Chúc bác khỏe và luôn giúp mọi người.
  9. hoangt
    Bác nguyenha ơi.Cho em hỏi thêm em có phải phải tháo từng con điện trở để kiểm tra không.Điện trở AB lâu ngày nó đã bị già hết rồi tự tăng trị số khi nóng (Âm ly nầy có từ 1960 lận)
  10. nguyenha7940
    Thường thì không cần thiết tháo ra đâu bạn cứ để nguyên thế đo cũng được. Do có hai vế bạn cứ so sánh cùng vị trí này của vế A thì vế B cũng có giá trị gần như thế. Điện trở có thể là điện trở vòng màu thì còn phải biết đọc vòng màu màu suy ra giá trị của điện trở và đồng hồ báo giá trị gần đúng với giá trị của điện trở là được....
  11. hoangt
    Cám ơn Bác.Em sẽ đo lại hết nhất là những điện trở anot và catot của tất cã các đèn. Bác cho em hỏi mua đt
    loại tốt ở đâu? ( loại 1/2 watt và 1 watt) trị số là 100K,220K, 680K,36K và 27K mỗi trị số từ 2 đến 4 con. Chứ thay đt chợ vào em không yên tâm tí nào.Em ở TP HCM. Đt của em 0904765728.Kính chào Bác.
  12. nguyenha7940
    Bạn ơi mình ở Hà nội nên không giúp bạn được bạn chuyện này rồi. Còn bạn đã khám cho máy của bạn thì bạn khám như trên là đúng rồi kiểm tra cẩn thận lại cho nó yên tâm
  13. Vĩnh Phú
    Vĩnh Phú Approved Member
    Có mấy shop kinh doanh linh kiện đó bác ví dụ như shop diy audio note trở tốt đủ loại
  14. hoangt
    Cám ơn Bác nguyenha nhiều.Chúc bác khỏe.
  15. nguyenha7940
    Vui được làm quen...
  16. hoangt
    Vâng.Nếu có dịp bác vào thành phố HCM. Bác alo cho em để mời bác 1 ly cà phê làm quen nghe bác.Em ở quận Bình Thạnh.Số của em 0904765728.Chào bác
