Em có cái mâm Technics, mua đã lâu nhưng cứ để đó chưa nghe. Trước em mua đã nghe thử bằng amp onkyo (em quên model gì nhưng chắc chắn là dòng rất bình dân), lúc đó tiếng nghe khá tốt, nói chung khá hài lòng, vì vậy em mới mang về. Nay về nhà em nghe với amp sansui 907 thì tiếng rất nhỏ (vặn amp gần 11h mới nghe vừa tai), hơn nữa cảm giác cứ lè xè lịch xịch... thế nào ấy, nói chung không bằng 1/2 lúc thử với onkyo trước đó. Theo em biết, dòng sansui 907 đường phono khá tốt, nhưng không hiểu sao lại như vậy. đĩa em test trước đây và bây giờ là như nhau. Kim thì em cũng có vệ sinh bằng dung dịch chuyên dụng rồi nhưng cũng không cải thiện được. Em tính diy lại dây tín hiệu vì dây hiện tại dính vào trong máy luôn, có vẻ jack gin nhìn không được tốt lắm. Nhưng có vẻ có 1 nguyên nhân gì đó rất cơ bản khiến em nó bị như vậy. Mong các bác có kinh nghiệm giúp em với, chứ em cũng bó tay rồi.
Bác thử lại bằng 1 amp khác để xác định nguyên nhân xem thế nào, từ đó sẽ tìm ra hướng giải quyết nhé bác, thân
Bác đã cắm đúng vào đường phono theo như kim Bác sử dụng chưa (vd:MM hoặc MC), hoặc trở kháng của kim đã đúng với nấc (chuyển trở kháng )Phono chưa .Thân
Đường cắm thì em cắm đúng rồi ạ, nhưng còn trở kháng của kim đúng với nấc phono chưa thì em chưa hiểu. Mong bác giải thích thêm. Cám ơn Máy của em là techics SL-MA1, kim hiệu thấy ghi là Technics P33S. @Gia Dinh: dạ, không phải xuất xứ từ shop bác ạ. Nhưng nếu em xử lý không được thì sẽ mong bác hỗ trợ thêm. Có gì em sẽ liên hệ với bác, cám ơn lòng nhiệt thành của bác!
Nếu bạn dùng amp sansui AU-D907 thì đường phono của nó rất tốt và có nhiều trở kháng khác nhau, kim của bạn khả năng là kim MM nên cắm vào Amp (chỉ có 1 lối vào phono) sau đó chọn chế độ là input selector là phono (trên cùng), tiếp đến chọn phono selector để vị trí MM (trên cùng) là chạy ngon, nếu chưa được thì chọn tiếp phono selector để vị trí High MC, low MC thử coi, vẫn không được thì khả năng card phono bị tèo hoặc kim đã có vấn đề
vâng, amp của em là AU-D907 limited. Em thử đổi vị trí qua lại giữa các cống sau amp và input selector phía trước hết rồi nhưng âm thanh ra cứ lí nhí. Thêm nữa hôm nay cho máy chạy, được 1 lát tự nhiên cần tonearm chạy tự động vào phía trong "như xe đổ dốc" vậy. Cái này thì chắc có vấn đề gì rồi. Bởi nó chạy vậy làm sao kim đọc được...
Vậy trước mắt bạn nên cho cái techics SL-MA1 đi bác sỹ (nếu Ko tự sửa được), nó chạy loạn như vậy có khả năng mài đầu kim hỏng rồi , cái máy này nó chạy automatic vậy là sai cơ rồi, một là sửa đi hai là tháo bỏ phần auto chạy manual hay hơn, ngoài ra kiểm tra việc đấu thông từ tết ra đến đầu jack cắm phono nữa :idea:
Em nghĩ chắc kim có vấn đề, em nhìn lòi cả mắt mà không biết đầu kim có bị gãy không (vì ít kinh nghiệm về cái này quá). Em tháo Cartridge ra xem rồi gắn vô lại thì hình như có vẻ ổn hơn 1 tí, nhưng vẫn không hề bình thường. Để em mượn kim khác về test xem sao.
Bác xem lại lực tì của kim và anti-skating chưa? Nếu lực tì chưa đủ thì kim bị nhảy cộng với lực anti-skating quá lớn dẫn đến kéo kim rất nhanh vào trong mỗi lần nhẩy rãnh. Em bị một lần như vậy, chỉnh lại là kêu hay ngay. vâng, amp của em là AU-D907 limited. Em thử đổi vị trí qua lại giữa các cống sau amp và input selector phía trước hết rồi nhưng âm thanh ra cứ lí nhí. Thêm nữa hôm nay cho máy chạy, được 1 lát tự nhiên cần tonearm chạy tự động vào phía trong "như xe đổ dốc" vậy. Cái này thì chắc có vấn đề gì rồi. Bởi nó chạy vậy làm sao kim đọc được... [/quote]
Thêm nữa hôm nay cho máy chạy, được 1 lát tự nhiên . Hiện tượng này giống với mâm technisc Sl2000 của mình ---> cần tonearm chạy tự động vào phía trong "như xe đổ dốc" vậy! ---> vài lần như vậy câ kim chia lìa. Đau!
