giúp em chỗ mua ắc quy+ inverter ở Hà nội
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by Candino, 15/6/10.
  1. Candino
    Candino Advanced Member
    GL- HN
    Kính chào các bác.
    Dạo này điện mất nhiều và lâu quá, em tính sắm bộ cấp nguồn phụ cho gia đình, các bác nào biết chỉ cho em mua loại nào, giá cả, kinh nghiệm mua và chỗ mua uy tín ở HN với ạ.
    Em xin cảm ơn và hậu tạ.
  2. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    bác liên hệ với cụ sieuthiav xem sao
    b.r
  3. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Em đã trải qua mấy chục mùa ... cúp điện rồi thì kinh nghiệm cho thấy dùng inverter có hiệu suất rất kém, đồ điện trong nhà mau bị xuống cấp do inverter cấp không ổn định ( nếu pác nào vật con UPS mới tinh giá tầm USD500 ra đo thì sẽ thấy sóng sin vẫn xấu kinh khủng )
    Giải pháp của em là xài trực tiếp điện accu, tức là em làm thêm 1 hệ thống quạt , đèn Led chạy 12V , thoạt trông hơi lỉnh kỉnh nhưng với 1 bình xe hơi cỡ 60A/h em xài được cả ngày, trong khi inverter chỉ chạy được 3-4 giờ và nóng dữ dội .
    Nếu vẫn thích giải pháp inverter, bác có thể ra chợ trời mua cục UPS hư cũ loại có CS tầm 3-500W giá chỉ cỡ hơn trăm ngàn, nhớ trả giá và nói là bác cần mua cái vỏ về có việc :lol: , 99% là nó chỉ hư cục accu mà thôi, sau khi tét thử bằng bình xe máy của bạn, bác ra chợ xe hơi mua 1 bình accu Việt Nam ( lưu ý bình accu VN hiện nay rất tốt hơn các nước xung quanh ) như Globe hay Pinaco ... câu vô là Okie ( nhớ đừng lấy loại lớn quá kẻo mạch nạp nó toi đấy ) .
    Thân mến
  4. DoMinhDuc
    DoMinhDuc Advanced Member
    Đừng mua Ắc quy cũ nhé.
    Và nếu dùng bộ nạp ngoài thì không nên nạp quá 10% dòng phóng định mức nhé.
    100Ah thì nạp khoảng 10A thôi
  5. ttanh
    ttanh Advanced Member
    hanoi
    em có lần mua một cai inverter của Robot, về chạy quạt được một lúc thì cái quạt nó gầm gừ, rồi bốc khói. Giật mình đem oscilloscope ra đo thì nó ra 220V sin khá đẹp, nhưng mừ ...60Hz, không tin nổi và không hiểu tại sao họ làm 60Hz để làm gì.
  6. anhbayxi
    anhbayxi Advanced Member
    Bình Định là quê, Hà Nội là nhà
    Em thì thấy trên thị trường hiện nay có 2 loại inverter được nhiều người quan tâm là Hồ điện và Sapphire, cả 2 thằng này đều có xuất xứ Ấn độ có vẻ chất lượng cũng ổn nhưng mà giá cao quá với lại cũng k có hàng nữa ( Hồ điện khoảng 2,7T còn thằng kia khoảng 3T ). Cách của bác Via là ổn nhất nhưng lại phải đầu tư thêm đường điện DC chạy trong nhà nghe chừng cũng hơi lỉnh kỉnh. Các bác nào có giải pháp gì hay thì mời bạn luận thêm với ah.
  7. Tomcat
    Tomcat Advanced Member
    Cái này đã nói nhiều ở topic mất điện mùa hè rồi mà bác
  8. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Chết thật, bác Via nói em giật mình vì đang xài chú UPS online (chết vì tội đọc quảng cáo sin chuẩn Có khi phải đo phát lại xem sao. :(
    Quay lại vụ mất điện. Mấy hôm nay em đi mua máy phát nhưng khoai kinh khủng các bác ạ. Yêu cầu như sau:
    - Công suất: Tầm 2-3 kí gì đó
    - Ngân sách: Dưới 10t
    -Máy xăng, chạy êm. (về đặt trên sân thượng).
    Em làm 1 vòng thì thấy Honda bày bán nhiều, nhưng nói thật nom chán lắm, nhìn cứ như Hongda ấy. Em nản quá các bác ạ. Bác nào có giải pháp nào hay tư vấn giùm em đi.
  9. DoMinhDuc
    60Hz thì chạy quạt sẽ hại hơn nhiều so với chạy các máy biến áp. :D
  10. Tomcat
    Em hôm rồi liên hệ hỏi hàng anh ba loại của nhà máy chất lượng tốt công suất 5KVA được báo giá hơn 7T chạy xăng, hơn 10T nếu chạy dầu. Còn hàng địa phương báo giá 5T nguồn gốc biết chết liền. Nếu bác muốn mua thì có thể liên hệ theo số này 0986418888. Đây là một cửa hàng trên Tân Thanh, họ có cửa hàng bảo hành tại HN. Bác nếu đặt mua thì gọi điện người ta chuyển về ưng ý thì thanh toán và nhận phiếu bảo hành. Nếu bác muốn thật êm thì đầu tư 500K làm lại bô Spacy đầu Phủ Doãn nhà em họ vẫn thay cho khách. tiếng ồn giảm khá nhiều
  11. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Cám ơn bác Mèo Tom nhiều. Em sẽ alo bác kia xem sao. Mấy hôm cuối tuần đi tìm mà thấy oải quá rồi.
  12. Hincaca
    Hincaca Advanced Member
    hihi! đồng ý quan điểm với cụ via! Vụ này nhà em còn làm đường điện đi riêng cho thiết bị dùng acqui, ổ cắm công tắc đàng hoàng, mất điện chỉ việc lấy đồ ra dùng. Em làm cái 80A/h nên thoải mái dùng, trước chỉ dùng bóng đèn 12V sợi đốt, giờ có Led 12V sáng như bóng điện quang luôn!
  13. anhbayxi
    LED 12V của bác là hàng tự chế hay là ngoài chợ vậy bác. Bác có thể cho em xin cái hình tham khảo được k ah vì e cũng định tự làm lấy 1 chú nhưng ngoài chợ nó bán LED cả bịch 1000 con giá 390đ còn mua lẻ lên Hàn Thuyên nó chém 2K/con, nghe xong em chạy luôn. :mrgreen:
  14. ProAc 2.5
    ProAc 2.5 Advanced Member
    Hà nội
    Bác mà xài cái pô Spacy kia có ngày toi cái động cơ luôn ! Thà bác bỏ thêm tiền mua cái máy có vỏ chống ồn còn hơn. Bạn em chế pô Spacy vào cái máy Honda thường chạy cỡ dăm tiếng thì động cơ quá nhiệt, may mà tự ngắt !
    Nhà em dùng cái máy Denyo second hand có vỏ chống ồn mua từ năm 2004 tới giờ vẫn ngon, chỉ cần đổ xăng giật cái là chạy luôn. Lần chạy lâu nhất là gần 12 tiếng mà không vấn đề gì. Máy phát điện của em công suất 2500VA đủ cho 02 tủ lạnh, 01 nồi cơm điện, 03 Tivi và đèn quạt của 03 phòng. Mỗi giờ tốn cỡ 0.8 lít xăng trung bình.
    Các bác mua máy phát điện gia đình chạy xăng nên lưu ý chọn loại có động cơ Robin của Honda hoặc Honda "lùn" (máy lùn là máy có xylanh nằm ngang như xe Dream). Loại máy này bền, độ tin cậy cao, ít hỏng vặt, chạy bền bỉ vì có DOHC (Dual Over Heat Valve).
    Còn sử dụng ắc qui với bộ chuyển đổi 12V - 220V thì em không rành và cũng không thích vì nếu xài đồ xịn, đủ công suất cho nhà em dùng thì tiền đầu tư còn hơn mua máy phát điện.
  15. chipheo
    chipheo Approved Member
    Có cái này bác xem thử: http://incosys.vn/
  16. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Em thì nhiệt liệt ủng hộ phương án của cụ Via.
    Chính em cũng vật vã với mấy cái inv này nhiều rồi.Chán ốm các cụ ạ.
    Hiện trên thị trường quạt 12V bán nhiều và đèn 12V compact cũng có luôn , xài đui xoắn như đèn 220V luôn,xài tiện lắm ah.
    Ắc quy thì các cụ xài hàng VN chất lượng cao đi ạ.
    Ắc quy Tia Sáng , có loại chuyên dụng dành cho mục đích UPS , cấp điện liên tục.Gọi đặt hàng mang đến tận nhà các cụ nhá.
    Invertor em đã test nhiều loại của anh khựa , của usa có black&decker , vector hay tripp lite là loại được đánh giá khá cao nhưng công suất continuous là rátthaaop nhất là với mùa hè VN chạy nửa ngày 60% công suất là nóng phát khiếp luôn.
    @ttanh : chắc cái của cụ nó xài công nghệ nhập ngoại rồi , cụ sướng nhá :lol:
  17. dachue
    dachue Advanced Member
    Hue City
    Phương án của cụ Via và Cynep là số 1 , nhưng nó hơi lỉnh kỉnh quá . Khi làm phải thật chú ý vấn đề an toàn đề phòng chập ắc quy rất nguy hiểm . Inverter chuẩn sin tần số 50Hz mình biết 1 loại rất tốt vì mình đang dùng loại này là Hi-Lite của Ấn độ . 810VA giá 3,2 triệu có tính năng nạp thông minh : khi có điện lưới trở lại nó nạp với dòng không đổi 7% dung lượng ắc quy , khi ắc quy đã no nó duy trì điện áp 13v . Vào trang thelong.vn để biết thêm chi tiết .
  18. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Em thì mua cái inverter của sieuthiav loại hàng xuất Mỹ hiệu Black& Decker giá cũng rẻ nhưng hơi bất tiện chút là 60Hz :D, tuy nhiên em chỉ dùng cho 2 cái quạt (một cái chạy tốt, cái kia cũng ok nhưng hơi kêu chút :p ). Còn phần đèn thì e mua loại bóng tuýp nhò dùng thẳng 12V Acquy (có 30k thôi nhưng rất sáng và ít tốn điện).
    Cái inverter này chạy rất tốt, thậm chí vợ e cắm nhầm acquy 2 lần rồi mà nó chỉ bay có cái cầu chỉ thôi.
    Theo em giải pháp này khá ổn, vì không phải mua thêm quạt! :lol:
  19. Супер
    Антарктида
    Em đo thử cái Black & Decker các cụ tham khảo :
  20. phuongaudio
    phuongaudio Advanced Member
    Bác Cynep cho em hỏi với tình trạng như bác đo thì dùng inverter xem TV có ổn không (em không rành món này)? Em nghĩ nhiều bác cung chỉ phân vân về điều này, nếu xem không ổn thì có lẽ chỉ dùng acquy 12 V chạy quạt 12V hoặc mua khoảng 5-7 cái quạt xạc điện có đèn loại Sunca thì vẫn rẻ hơn inverter + acquy bác nhỉ
  21. Candino
    GL- HN
    Bác Cynep có hình đo máy phát điện Honda không ạ?
    Cảm ơn bác.
  22. Супер
    Антарктида
    Xài TV ổn bác ơi.
    Giờ hầy hết TV đều Auto Voltage , 50/60Hz chơi tuốt.
    Máy phát Honda thì em không có điều kiện đo nhưng em nghĩ ngon hơn inverter nhiều :mrgreen:
  23. Супер
    Антарктида
    Ơ , em tưởng HOHC là Double Overhead Camshafts (động cơ có trục cam kép) chứ ạ ?
  24. hamzui
    hamzui Advanced Member
    bác tham khảo thử 1 cái Hữu Toàn S H-7,500 5.5K xài động cơ Honda. Với công suất cỡ này, bác mới có thể chạy máy lạnh (cái máy lạnh quan trọng à, vì lịch cúp điện dày đặc thường rơi vào mùa hè :evil: )
    Tuy nhiên, máy nổ thì ko thể êm được. Có thể hàng xóm sẽ có những lời lẽ thậm tệ với bác vì giữa trưa vừa nóng lại vừa ồn ào thì ..... bố ai mà chịu được :mrgreen: . Nếu bác muốn vừa có điện lại vừa êm, em sẽ tư vấn cho bác 1 dàn accu + inverter chuyên nghiệp (khoảng 20K) để bác xài đỡ qua mùa khô này :mrgreen:
  25. freeman1
    freeman1 Advanced Member
    Tuy nhiên, máy nổ thì ko thể êm được. Có thể hàng xóm sẽ có những lời lẽ thậm tệ với bác vì giữa trưa vừa nóng lại vừa ồn ào thì ..... bố ai mà chịu được :mrgreen: . Nếu bác muốn vừa có điện lại vừa êm, em sẽ tư vấn cho bác 1 dàn accu + inverter chuyên nghiệp (khoảng 20K) để bác xài đỡ qua mùa khô này :mrgreen:[/quote]
    Nếu mà dùng cái này một đêm thì ko kinh tế cho lắm vì mỡi giờ tốn khoảng 4lit xăng tíng dùng qua đêm 10h
    Monney = 10x4x16,000đ = 640,000 đ, tiền này thì chát quá, theo em đi nhà nghỉ cho tiện giải quyết được khối việc, đỡ bị hàng xóm ném đá :)
