giúp em cứu âmpli Arcam22
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by hoadanh, 22/3/11.
  1. hoadanh
    hoadanh Advanced Member
    Buồn quá, vì con âmli arcam 22 của em bị chết, thợ báo là chết IC mặt, không có thay.
    Em tính câu mạch chuyển cái âmli này thành 1 cục công suất thôi, sau đó em ghép thêm 1 con Pre vào là kêu, không biết có được không ah? có nên không ah?
    hay là vác cái âmli hỏng để đầu giường làm gối nữa.
    Kính xin góp ý ahf!!
  2. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    nếu ông tin và nghe tôi ngay từ đầu thì đâu có ...ngày này ! :(
    buồn quá !
  3. minhduc64
    minhduc64 Advanced Member
    Tôi không rành về dòng Ampli Arcam, nhưng theo thiển ý nếu ampli của bác mà bị chết IC hiển thị màn hình (díplay) mà không bi chết IC khiển chuyển kênh thì vẫn sử dụng bình thường thôi. Gặp trường hợp IC màn kiêm luôn cả chức năng chuyển mạch(selector) bị hỏng thì chỉ cần chọn đấu nối ngõ vào trực tiếp 1 nguồn phát trong các ngõ CD in, tape in...vào thẳng phần pre-ampli là sử dụng bình thường (thường là ở ngay các chân của balance hoặc volume) . Nhưng lưu ý là lúc này ampli chỉ cho phép có 1 ngõ vào cho 1 nguồn phát mà thôi, nhưng nếu muốn sử dụng 2 hoăc 3 nguồn phát thì đành phải mod thêm 1 bộ chuyển mạch bên ngoài (ngoài chợ NT bán đầy!). Làm gì mà phải gắn thêm pre làm gì cho phức tạp và...tốn tiền.
    Chúc hoadanh tìm lại được niềm vui, không phải gối đầu bằng...ampli ,
    thân
  4. hoadanh
    anh Cường ahf,
    Chết thì vẫn chết con chí rùi, làm sao tái tạo lại được mà. Giờ chỉ còn cách gỡ thôi. Cảm ơn bác nhiều.
    Kính
  5. hoadanh
    Cảm ơn bác Đức đã cho ý kiến. Như vậy em cứ mạnh dạn đề nghị bác thợ đấu nối giúp để sử dụng được đầu cắm line CD vậy. Nhưng phải đợi mấy bữa sau khi nhận lại máy thì mới báo cáo các bác tin lành hay dữ nữa ah.
    Kính
