giúp em mạch hạ nguồn 48dc 50A sang 12vdc 10A.
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by tommy, 19/9/11.
  1. tommy
    tommy Advanced Member
    Tay ninh
    Chào anh em diễn đàn.
    Anh em và các vị lão thành cho em mạch hạ nguồn 48vdc 50A sang 12vdc 10A.
    Thanks.
  2. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    hạ vol DC hả? bác cứ dùng diện trở là OK ? >> NHƯNG ..... Tải đúng 10A thì CS của điện trở khó xơi ạh.
    Bác dùng tạm vài công thức có nhan nhản trên VNAV là ra ngay trị số điện trở.
    VD: Từ 48V xuống 12V thì cần giảm 36V U=36, tải 10A I=10A (dòng 10A thì dư nhiều so với 50A): R=U/I=36/10=3.6 =>> R=3.6 Ohm công suất P=U.I=36.10= 360W, muốn chạy ổn định thì công suất gấp 3 hoac4 lần cho chắc ăn Vậy bác cần điện trở 3.6 ohm hơn 1000W 1 chút... :lol:
    Chúc bác thành công
    PS: Em có cái tải giả 4 ohm 250W to gần bằng chai bia Saigon, 1000W chắc cỡ cái bình thủy àh.
  3. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Cách của em nè:
    Chuyển từ 48V còn 12V thì cần sụt áp bớt 36V, dòng 50A thì điện trở nối tiếp cần có là: 36V/50A=0.72Ohm (Công suất nhiệt con trở này tỏa ra là: 0.72Ohm*50A*50A=1800W).
    Dòng ra chỉ có 10A nên cần thoát bớt 40A, điện trở song song cần có là 12V/40A=0.3Ohm (Công suất nhiệt con trở này tỏa ra là: 0.3Ohm*40A*40A=480W).
    Áp ra là 12V, dòng 10A tương đương trở tải là: 12V/10A=1.2Ohm (Công suất nhiệt con trở này tỏa ra là: 1.2Ohm*10A*10A=120W).
    Nếu muốn hiệu suất cao, ít nóng thì dùng nguồn xung nhưng sẽ không đáp ứng được tiêu chí 48VDC/50A.
  4. GOHOME
    GOHOME Advanced Member
    Hi , tải là gì bác ? 10A luôn cố định hay thay đổi ?
  5. tommy
    Tay ninh
    E nghĩ cái này phải Fet để chịu dòng, chứ đơn thuần dùng R thấy không ổn rồi.
  6. tommy
    Tay ninh
    Tải của e là 1 switch quang 24port, ampere dao động từ 7A >10A.
  7. GOHOME
    Với dòng tải thay đổi bạn phải dùng converter DC/DC mới ổn định được điện áp ra .
  8. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
  9. GOHOME
    Hehe , đưa 48VDC vào có nóng quá không bác ? Em nghỉ mua 1 cái UPS loại 150w loại sài bình 48v , mod lại cuộn output 220vac rồi nắn ra 12VDC thì khã dỉ hơn .
  10. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Bác chủ cho em hỏi tại sao phải nắn từ nguồn 48V/50A ạ, có phải là nắn từ nguồn ắc quy viễn thông ?
  11. Hamcq
    Khi làm thực tế thì chêm một cái trở đầu nguồn để hạ áp còn khoảng 20v và gắn thêm quạt. R= (48-20)/10= 2,7 Ohm ( Mua trở công nghiệp hoặc dùng lò xo bếp điện). Cao cấp hơn thì dùng mấy con IC băm xung DC/DC converter.
  12. tommy
    Tay ninh
    Dạ đúng rồi, cho nên hạ áp phản an toàn tuyệt đối.
  13. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Vì là nguồn acquy nên nếu tránh tổn hao và hiệu quả nhất là bác nên dùng switching regu ạ .
  14. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Chích từ tổ hợp accu ra 12V khg được hả Bác?
    Dùng regu thì áp rơi cao quá! nên cũng hơi khoai nhỉ? :mrgreen:
  15. an-haiphong
    an-haiphong Advanced Member
    Bác này nói đúng lắm,trong trường hợp này dùng converter DC/DC sẽ đạt được hiệu suất cao và điện áp ổn định,trước đây tôi đã gặp 1 mạch hạ áp kiểu converter DC/DC dùng có 2~3 con tranistor và 1 OPAmp.
  16. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Sao bác không lấy luôn 1 cục Acquy 12V trong 4 cái cục để ra 48V đấy ạ? Đa số acquy trong viễn thông mà em gặp thì là ghép 4 tổ 12V để ra 48V.
  17. tommy
    Tay ninh
    Đây là nguồn dự phòng dùng chung nên chuẩn e nó 48vdc rồi. sau khi share tải ra nhiều nơi em nó còn khoảng 50A( thực tế nó 48vdc 1500A)
  18. Супер
    Антарктида
    Bác chủ liên hệ với shop audio Nga sẽ tìm đựic đúng cái mình cần, nhỏ cỡ bao thuốc lá thôi :mrgreen:
  19. tommy
    Tay ninh
    Thanks.
  20. tranguyennguyen
    Hình như bác chủ ghi thiếu chữ h, ắc quy 48VDC, dung lượng 1500Ah, tất nhiên dùng dòng 1500A cũng được nhưng ắc quy sẽ rất nhanh tèo.
    Nguồn ắc quy rất quý ( để duy trì làm việc lâu dài), nên giải pháp tốt nhất của bác chủ là DC-DC converter, rung lên tần số khoảng 30kHz, hiệu suất làm việc lên đến 95% nếu tải của bác 12V-10A. Hoặc DIY theo giải pháp UPS loại 4 ắc quy của bác gohome, cuốn mới cuộn biến áp 48V/16 V , sau đó nắn, lọc và dùng IC ổn áp + bóng công suất chịu dòng lớn là Ok.
