em mới tìm được con technics sl-26 , em đã đem sữa chữa , chạy được rồi nhưng em nó đã mất quả tạ bây giờ phải làm sao để em nó tái sinh .....thật là khổ , làm sao đây các anh ơi hỗ trợ em với
Nếu bác có cái mẫu quả tạ đó(giả thiết là biết) thì bác nhờ ông thợ tiện nào tiện bằng đồng hay I-nox là ok.(tổng trọng lượng tương ứng với cái cũ là ok)Nó không ảnh hưởng chi hết,ngoài trừ sau khi làm mà trọng lượng quả tạ bác làm nặng hơn hay nhẹ hơn nhiều quá thì nó làm mất khả năng balance tonearm của bác trong setup catridge.
Số khắc trên đó thông thường là bác cần cho setup cartridge,tuy nhiên trong trường hợp của bác thì không cần cũng không sao,và không cần làm chi tiết đó lại và bác vẫn dùng được như bình thường,nó chỉ mất chức năng đánh dấu vị trị setup mà nếu có nó thì thuận lợi hơn cho bác,Còn lại là bác kiếm cái Stylus gauge"cân kim" để xác định trọng lượng lực tỳ của kim nên mặt đĩa mà cartridge require.
với cái arm này trước sau cũng phải thay, bác kiếm vài cục đất sét nặn của trẻ con đủ màu sắc, gắn lên phần đuôi , rồi dùng cân kim căn lực tì, em đảm bảo chính xác . Nghe vài bữa, nếu thấy phù hợp thì mạnh tay luôn.
