Giúp em sửa chữa tốc độ của Pioneer CT-77W (Đã thành công)
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by longvinhtravinh, 11/9/09.
  1. longvinhtravinh
    longvinhtravinh Advanced Member
    Em có deck tape Pioneer CT-77W nhưng tốc độ phát băng sao nó bị hơi nhanh không đúng tốc độ chuẩn của casset
    Anh, Chị nào có cách sửa nó giúp em với, em cam ơn thật nhiều
    Nó sử dụng 2 motor riêng biệt cho 2 học băng, motor 2 tốc độ (tốc độ cao dùng sang băng) tốc độ normal dùng phát băng
    Loai motor có 4 đầu dây vào, loai MM16H2LWSK (12 VDC) không có biến trở chỉnh tốc độ trên motor mà chỉ có biến trở chỉnh trên bo mạch loai biến trở 472, em đã chỉnh hết mức của biến trở này nó vẫn còn phát tốc độ nhanh quá.
    Vậy em có thể thay motor hay biến trở được không? nếu thay thi thay thế loại nào ?
    Em xin chân thành cảm ơn
  2. naks
    naks Advanced Member
    Re: Giúp em sửa chữa tốc độ của Pioneer CT-77W
    Khả năng nhiều là do hỏng mô tơ. Trước mắt thử ra chợ trời tìm mua loại motor chạy được 2 chế độ CC/CCW(autoreverse) loại 12 V, 2.400 vòng/phút(MMI-mô tơ chẳng hạn) loại có thể gắn 4 dây vào thay thử vào xem sao đã nếu không được mới tính đến việc chỉnh mạch hoặc biến trở.
  3. longvinhtravinh
    Cám ơn anh
    Hiện tại em đang sống ở Trà Vinh nên rất khó tìm, để em thử xem sao
    Cho em hỏi nếu motor bị hỏng thì tốc độ nó tăng lên không anh
    Cái deck tape của em nó nhanh đều cả hai bên luôn
  4. naks
    Nếu cả 2 hộc băng đều chạy nhanh khác thường thì không phải do mô tơ hỏng rồi mà có lẽ tại mạch điều khiển tốc độ có linh kiện bị hỏng chứ hiếm khi cả hai mô tơ cùng hỏng một lúc trừ khi máy bị shock điện. Bác phải đem máy ra cho thợ kiểm tra tìm lịnh kiện hỏng(transistor, tụ hoặc IC...) để thay thế.
    Tuy trên máy của Bác có 2 mô tơ riêng biệt cho 2 hộc nhưng cả 2 mô tơ/bộ cơ này đều được điều khiển bởi 1 bo mạch thôi- Double deck thường là loại economy nên họ chỉ làm vậy thôi.
    Về mô tơ thông thường khi mô tơ bị hỏng thì có thể chạy, không chạy, chạy quá chậm hoặc quá nhanh.
  5. longvinhtravinh
    Cám ơn anh
    ở trên bo mạch của nó có 1 biến trở 472 mà trên bo mach ghi Norm A , Norm B, em cũng chỉnh nó có thay đổi tốc độ nhưng vẫn còn nhanh
    Đối với cái Motor loại này thay đổi điện áp nó có thay đổi tốc độ không anh ?
    Em cũng không biết nó sử dụng loại motor nào tại vì em mới xin được của người bà con cho nên em không biết nó còn nguyên Motor hay đã thay
    Cám ơn anh
  6. naks
    Trước mắt Bác thử kiểm tra nguồn điện xem sao vì Model Pioneer CT-S77W này được bán tại thị trường bắc Mỹ với nguồn 120V/60HZ, nếu sai nguồn cũng có thể làm sai tốc độ đấy.
    Còn việc chỉnh biến trở tôi không dám có ý kiến là chỉnh ở đâu là chính xác được vì không có service manual thì không thể tư vấn được.
    Biến trở Norm A/Norm B có thể là biến trở dùng chỉnh dòng BIAS cho loại băng Normal chăng???
    Tốc độ mô tơ DC thay đổi khi hiệu điện thế DC(Volt) cung cấp thay đổi.
    Bác thử ghi rõ Model của mô tơ xem sao? Nếu có thể thử chụp hình phần nội thất mạch lên thì tốt hơn
  7. longvinhtravinh
    Em thấy motor 12vdc nên nguon cấp vào em nghỉ là 12VDC
    ki hieu motor MM16H2LWSK (12 VDC)
    Em đã hạ nguồn 15v , 12v , 9 v nó cũng vậy
    Hình nội thất nó nè anh
  8. longvinhtravinh
    tiep
  9. naks
    Bác thử thay tụ nguồn / diode nắn dòng xem sao vì nhìn qua ảnh các phần này có thể có vấn đề
    2 mô tơ có vẻ là origin và theo ký hiệu thì đúng là 12VDC .
    Biến áp đã bị thay để chạy được điện 220V
  10. khivang
    khivang Advanced Member
    Motor này có bốn đầu dây, hai dây nguồn, hai dây điều chỉnh tốc độ. Thằng này điều chỉnh tốc độ bằng mạch ngoài theo nguyên lý thay đổi trở kháng chứ ko phải thay đổi áp. Motor này của Taiwan chứ ko phải của Japan và tốt hơn motor Japan.
    Bệnh này của bác là bị hỏng mạch điều chỉnh tốc độ bên ngoài rồi, đưa đến thợ thôi, mà phải thợ già già chút nha.
  11. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    bác dòm ở đáy motor có 4 chân hàn ký hiệu ( + a b -), bác trả vr472 về 12h ,hàn 01 điện trở vào 2 chân a&b sao cho tốc độ gần đúng ( 1k,2.2k,3.9k...). rồi chỉnh vr 472. xong phim :)
    mà hình như mt của bác là (a + - b )
  12. longvinhtravinh
    Cám ơn anh cuongnm
    Để em thử liền
    Cám ơn anh
  13. longvinhtravinh
    Quá đã luôn
    Em chữa thành công rồi :D :
    Em cám ơn anh cuongnm nhiều thật nhiều
    Em tính không sửa được mà nhờ anh em đã có được cái deck tape như ý :D
    Cám ơn các anh trong diễn đàn đã nhiệt tình giúp đở em
    Chúc các anh luôn vui với công việc
  14. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    hê hê... nhà bác còn cái motor nào hỏng ( cối xay bột, máy tuốt lúa, máy gặt ...) không ? :mrgreen:
    chúc mừng bác :lol:
  15. longvinhtravinh
    Dạ chưa hư
    Em chờ chừng nào nó hư em lại nhờ anh nữa :)
    Cám ơn anh chúc anh vui
