http://www.hifido.co.jp/KW/G0201/J/0-10 ... -28745-00/ em tim` mãi thông số ma` ko đươc các bác tìm giúp em với, có ai biêt gi` về em này ko ạ
Re: Giúp em với Cái ông này post gần 500 phát rồi mà còn "Giúp em với". Chả biết giúp cái gì nữa. :lol: :evil: :evil: :lol:
em tim` thông số của em nó mãi ma` ko biêt thông tin nó là gì bác thanhchi ạ Ý em nói cái tên topic đó bác. Đã sửa lại cho nó tượng ... loa ThanhChi
Trời ơi khổ thân bác! Cũng như Em trước đây. Hãng đã đóng cửa hay bán đi rồi cũng không biết nữa. Nhưng chỉ biết giờ tìm thông tin về hãng khá ít. Thông tin của loa em post ở dưới đây. Đôi loa có giá rẻ quá, nếu bác rinh được về Vietnam thì nhất bác rồi. Em hy vọng bác mua được, để có người cùng chơi dòng này. Em đang dùng CE-1acII. CE-2aII \43,900 (1 unit, 1969 September sale) Closed mold speaker system of 3 ways. Low the cone type unit of 30cm is adopted to the limits. In addition, the middle limits, the respective multiple cellar horn is loaded to high pass. As for the enclosure with the hard veneer plywood make, as for the baffle plate as for the 30mm thick, other parts being 21mm thick, it has become the walnut finish. Level control is loaded. Rating of type System 3 ways 3 speakers airtightness system bookshelf type Use unit It is low the for limits: 30cm cone type For middle limits: Horn type For high pass: Horn type Impedance 8 Ω Largest input 50W Playback frequency zone 25Hz - 20000Hz Output overpressure value 101dB/W Crossover frequency 800Hz and 5000Hz (12 and 6, 12dB/oct) External size Width 365× height 600× depth 300mm Weight 16.5kg
Đồ cũ thì em cũng không biết thế nào vì giá còn phụ thuộc vào tình trạng. Em chưa được nghe cũng như chưa được nhìn thật về đôi 2acII này nên không dám nhận xét bừa, nhưng xem thông số và cấu hình loa thì là đàn anh của đôi 1acII. Đôi 1acII hồi em mua là 4tr, cộng taxi, vận chuyển SG-HN là 4tr5. Bác cứ xét kỹ rồi quyết định. Nếu khó quyết bác có thể qua em nghe đôi 1acII, đôi của em chắc không bằng rồi nhưng để xem độ hơn kém có xứng đáng với cách biệt về giá không. Em cứ tưởng bác mua được đôi trong cái link (có 24K Yen), tương đương khoảng 3tr5 tiền mình.
Khiêng loa về chưa bác Jmlab? Bác chơi đi để em còn được nghe ké cho biết. Để người ngoài forum mua thì mất tích. Nếu được bác PM em xin cái địa chỉ cửa hàng qua nghe thử nhé. Mong tin bác! Merci bien!
nêu bac jmlab thich dòng này qua em nghe thủ rôi em dê lai cho bác băng giá của bác ME.So cua em 0982599141
Báo cáo bác JMlab là đôi loa nhà Minh con đã bán rồi, không biết phải bác quay lại lấy không? Nếu không thì là thoát khỏi anh em VNAV rồi. Hết cơ hội nghe thử. Đôi bác pheulong là 1a hay 2a đấy ah?
bác pheulong ơi, tình hình là em tìm trên mạng toàn CE-1a hoặc CE-1acII, CE-2a, CE-2aII hoặc CE-2acII. Chẳng có chú nào là CE-1aIII như của bác. Link đây bác nè: http://www16.plala.or.jp/footpointofaud ... eaker.html bác có link khác có thông tin chú 1aIII của bác thì gửi anh em tham khảo nhé. nếu không bác chụp tạm hình cho em xem với. Quả này em chắc phải thu xếp Hải Phòng 1 chuyến roài. Hehe @ bác Melomane: em muốn qua bác nghe thử đôi 1acII của bác được ko? ĐT của em 0904 126262
thông sô cụ thê day Living Audio CE-1alll.Low range unit 30cm woofer,Mid range unit 12cm Squawker,High range unit Horn Speaker,Impedance 8ohm,frequeney f0-20khz
bác pheulong chụp ảnh em nó rồi vào POST REPLY ở góc dưới bên trái, xuống phần add an attachment, ấn browse để chọn file, rồi click add attachment là sẽ pót được ảnh thôi. con của bác có giống thế này không
