Các bác ơi, cho em hỏi chút: Âmly mà chơi liên tục với mức Volume trên 12h thì có bị làm sao không ạ. Vì hiện tại em phải bật quá 12h (chính xác là mức 2h) thì âm thanh mới ra đầy đủ. Âmly của em 50W/kênh (8Ω). Đánh loa bookshelf có trở kháng 8Ω, 86dB - công suất đề nghị: 20W - 100W Chơi như thế liệu có nhanh hỏng âm ly ko ạ. Nếu hỏng thì cụ thể là hỏng cái gì trước ạ.
chẳng vấn đề gì đâu bạn ơi, vì volum mỗi âmly thiết kế 1 kiểu , có dòng amly phải vặn quá 12h mới đủ nghe, có cái chỉ nhích lên 8h là đã to rồi Tất nhiên là anh em mình đâu có nghe được quá to đâu mà sợ
Khổ cái là đĩa CD nào cũng phải vặn đến hơn 12h mới nghe đầy đủ bác ạ (âm thanh lúc này ko quá to như kiểu ầm ĩ như bác nghĩ đâu ạ)
Khổ cái là đĩa CD nào cũng phải vặn đến hơn 12h mới nghe đầy đủ bác ạ (âm thanh lúc này ko quá to như kiểu ầm ĩ như bác nghĩ đâu ạ)[/quote] The thì cứ nghe cụ ah, không thấy âm ỉ ở tai khi nghe xong là được. cái volume nhà em còn lởm nữa cơ, cứ 7h30 là hót ầm ĩ.
Em nghĩ không sao đâu bác ạ, nhưng tâm lý khi thấy ampli mình khỏe mà phải nhích volume lên 12h thì thấy yếu yếu. Nếu bác muốn nhích volume 8h mà đã kêu to như 12h thì phải thay volume, ví dụ volume đang dùng là 250k thì thay bằng 100k, nói chung là chọn volume thay trị số nhỏ hơn thay vào. Nhưng em thấy volume naỳ bác cứ để nguyên dùng vì ít khi bác mở hết volume hoặc quá 3h. Nhiều khi thay volume trị số nhỏ vào, vì quá nhạy, nên đôi khi mới nhích tí volume thì loa đã kêu quá to rồi. (không thích hợp khi nghe nhạc đêm khuya).
bạn cho cái danh tính âm ly của bạn thì các bác ở trên này tư vấn được chính xác là có sao hay ko, Mình đã dùng nhiều am cổ thì chỉ mở đến 9h là kịch rồi, còn nếu thích hàng xóm nghe hay vừa làm vườn vừa nghe thì mở đến 10h tuy nhiên với mấy cái am hầm hố mới tinh đang bán ở siêu thị thì nhiều cái mở đến 3h vẫn hụt hơi đấy!
trước em đi mua cũng nghe mấy bác thợ nói volum lên càng cao thì lúc đó các mên mới làm việc và lúc đó nghe hay hơn ko biết đúng ko
Còn 1 vấn đề, bạn cắm rắc hoa sen đầu cd vào dường fix hay qua volumn cd, nếu cắm qua volumn cd mà không tăng volum cd thì tín hiệu ra thấp
theo tôi thì ko thành vấn đề gì nhưng theo thông số trên amp hơi thiếu công suất vì kéo loa BS vã lại độ nhạy 86db quá thấp so với mức trung bình hơi nặng đánh sẽ cho âm thanh ko như mong muốn.tốt nhất nên tìm amp 100w/kênh sẽ hay hơn..thân.
