Các bác cho em hỏi nhờ cái ạ, Cục Amp bán dẫn nhà em khi bật lên nghe thì có tiếng è è của biến thế kêu, gần đây mới bị. Lúc mới bật thì nó hầu như không kêu, sau đó kêu to dần ạ. Bệnh này có cần phải đi cấp cứu ngay không ạ? Cục biến thế của nó đến tuổi rồi phải không ạ? Chắc phải đặt quấn cục khác mất :cry: Cám ơn các bác. Skyrider
Nhiều thứ quá, không quan tâm hết, nó tủi thân nó khóc là phải rồi anh! Anh lật đít nó lên hoặc cởi áo nó ra xem có con ốc nào không thì siết lại xem sao Chẳng chết được đâu, em nhớ ngày xưa nhà có cái súp-von-tơ, kêu cứ ầm ầm mà đến giờ vẫn chưa chết :lol:
Em chưa thử chế độ này, để tối về em thử xem sao À mà em quên mất, đây là con POW chứ không phải Amp tích hợp ạ. Cám ơn bác.
Bác kiểm tra thử xem có thể là: - Mở biến thế xem, nó có bị đứt dây curoa, nó chạy không được khi điện thế trồi sụt, kiêu è è - nếu dây curoa không bị đứt, mà em nó kiêu từ lúc bác dùng bộ dàn, có thể biến thế ko đủ công suất đấy bác. bác có thể thử = cách chạy = cái CD ko, xem nó có è không, nếu không thì đúng là thiếu công suất. bác xem thử xem nhé !
Nếu nó hát bình thường thì không sao đâu bác. Có thể cái cục nguồn lâu ngày hở phe rồi, mới hát còn nguội chưa sao, khi nó nóng lên khe hở xuất hiện giữa các lá phe tạo nên tiếng kêu. Bác mở nắp máy, dùng vít xiết chặc 4 đai ốc đính biến thế xuống sắt xy xem có bị lỏng không Nếu không hết, dùng mỏ hàn mở cục nguồn ra ngoài, cho nó ngậm điện 1 đêm, đến sáng rút bỏ điện, kiếm ít vẹc ny cách điện tẩm vào phe sắt ( ít ít thôi nhé, nhiều quá nó giải nhiệt bị kém ), để 1 buổi nó khô lại, gắn và hàn vào máy thì sẽ hết kêu. Chúc bác thành công Thân !
Bản thân biến áp nguồn của máy bình thường không bao giờ tự nhiên kêu sau 1 thời gian sử dụng cả . Vì vỏ máy đã được bắt cố định và các cuộn dây đã được tẩm vẹc ni . tối kiến của em là biến thế kêu vì bị quá tải do mạch nguồn bị rò rỉ đâu đó, hay bộ sò chạy sai chế độ. Bác nên mở nắp máy ra rồi bật điện lên ( không có nhạc ) theo dõi xem con Diod nắn nguồn và bộ tản nhiệt cho sò công suất có bị nóng không ? nếu đúng thì nó chỉ hơi âm ấm. Trường hợp diod nóng mà bộ tản nhiệt không nóng thì 99% khả năng là do tụ lọc nguồn . Nếu cả 2 đều nóng thì mấy con sò công suất của bác bị chạy sai hoặc sắp tèo . @ nếu không có nghề thì dù bà con có tìm được bệnh bác cũng không nên chọc vào, do đó tốt nhất là cho đi bác sĩ đi bác ạ. Chúc amp của bác sớm khỏi bệnh
Cám ơn các bác đã tư vấn cho em Em sẽ kiểm tra theo những gì các bác đã chỉ. Mục đích của em cũng chỉ là xác định xem bệnh có trầm trọng không để cho em nó đi cấp cứu kịp thời thôi chứ em không có nghề nên rất sợ điện nó giật :lol: Thân.
Nhân tiện có cụ Via vào thăm thớt của em, cụ cho em hỏi tý. Đợt trước cụ có dự án đưa sub home lên oto giờ có kết quả chưa để em đu theo với chứ mấy con sub oto nghe nó mệt lắm
Mấy hôm lubu quá, hôm nay mới sờ được tới con Pow. Em làm theo như các bác chỉ dẫn thì hiện tượng như sau ạ: Cắm điện không tải thì cầu nắn điện không thấy nóng, tản nhiệt của dàn sò chỉ hơi nóng, sờ tay thấy bình thường (em cũng mừng vì nó ko nóng chứ ko thì chít ). Cục biến áp nguồn vẫn hiện tượng như cũ là kêu to dần, vậy khả năng tèo tụ lọc nguồn phải không các bác??? Hôm nào rảnh rỗi em cho nó đi viện vậy. Mà ở Hà Nội thì viện nào chữa Amp tốt các bác chỉ dùm em luôn nhé. Cám ơn các bác.
Mình thấy AE trên này chỉ riêng AE Hà Nội thôi nhé :lol: hay ra 300 phố Huế thì phải. Chỗ đấy minhg thấy toàn xe máy và có cửa hàng sửa chữa tụt vào bên trong.
