Giúp em với ! Tvix 7000A bị sai màu !
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by lienthao, 26/11/10.
  1. lienthao
    lienthao Advanced Member
    Em có con Tvix 7000A nó bị tình trạng sau : Cứ cái gì màu đen (trong phim, ảnh...) qua máy phát là nó thành màu xanh dương. Em đã thử với máy phát HD khác thì đều ko bị. Xin bác nào cho em biết tình trạng máy với ạ !
  2. jack&cable
    jack&cable Advanced Members
    Hà nội
    Bác thử 2 cách sau đây :
    1- cắm lại dây HDMI.
    2- bác vào phần cài dặt , sau đó reset lại .
    Hy vọng bác sẽ thành công. Nếu không làm được bác alo em hướng dẫn .
    Thân !
  3. huy_av
    huy_av Advanced Member
    Xã Cắm Rút
    Có thể sợi dây HDMI đã có vấn đề. Tuần rồi con Tvix 7000A của em cũng thế. Menu tự nhiên thay đổi màu sắc. Khi em play các file phim thì máy mất hình luôn. Em thử reset lại và đổi dây HDMI khác thì bình thường trở lại. Bác cứ thử xem có được kg nhé.
  4. Schumacher
    Schumacher Advanced Member
    bác vào Setup chỉnh lại phần Video Output thành HDMI. Con Tvix này thỉnh thoảng lại "tự động" chuyển đường Video Output về Composite.
    Sau đó là : Apply => YES => OK.
    Nếu vẫn bị thì đổi thử dây HDMI khác xem sao.
    Nếu vẫn bị thì ................. EM Chệu ! :D
  5. Sơn Halida
    Sơn Halida Advanced Member
    số 1 Vân Đồn, p. Trần Phú, tp Móng Cái, Quảng Ninh
    :lol: cũng chệu Bác :lol:
    Con 7000A của em không xuất được tiếng qua đường cáp quang chỉ ra đường đồng trục và HDMI thôi, em đã kiểm tra hết phần cài đặt rồi vẫn không được các Bác ạ :(
    Có Bác nào có kinh nghiệm vụ này giúp em, em xin cám ơn ạ :)
  6. jack&cable
    Hà nội
    bác Sơn cắm dây Optical vào Tvix , sau đó nhìn ở đầu dây Optical có tia sáng màu đỏ không . Nếu có thì Ampli của bác phải xem lại , nếu không có tia màu đỏ thì bác chuyển cho em xem lại. :D
    Thân !
    Có Bác nào có kinh nghiệm vụ này giúp em, em xin cám ơn ạ :)[/quote]
  7. Sơn Halida
  8. jack&cable
    Hà nội
    Vậy để hôm nào em về Hạ long em xem thử cho anh.
  9. vp_interpol
    vp_interpol Approved Member
    Có thể con TViX của bác bị chỉnh sai độ phân giải.Vào set up chỉnh lại là được.
