Giúp Reciever Yamaha RX-V3800BL chuyển điện 220v?
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by jambon, 19/1/10.
  1. jambon
    jambon Approved Member
    Số là em có con Reciever Yamaha RX-V3800BL vì đem từ US về nên điện 110v. Bác nào có kn xin tư vấn cho em có thể dùng cái biến điện 220v -> 110v LIOA 300W đc không ạ? Hay phải dùng cái ổn áp to như cái ghế đẩu mới chiụ nổi ạ hoặc có thể chuyển nguồn sang 220v luôn đc ko các bác, em xin cám ơn nhiều a!
  2. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Anh mua ổn áp Lioa trên 1kw thì OK
    Đừng nên chuyển điện ... mất zin :)
  3. atlantic
    atlantic Advanced Members
    Bác cẩn thận xem lại điện 110v hay là 120v (60hz). Nếu là 120v (60hz) thì phải tốn thêm ít nhất khoảng $600 để mua thêm cục PS-P300 đổi điện, chứ không đơn giản mua ổn áp lioa là xong đâu
  4. jambon
    Nó ghi là 120v 60Hz 500W bác ơi! hic mà cục PS-P300 để làm gì mắc quá vậy bác? Xài ổn áp bình thường cũng ko đc hả?
  5. ringleader
    ringleader Advanced Member
    không việc gì , lioa cho ra 110V, dùng cho 100 và 120 v đều ok, tất nhiên tuỏi thọ thiết bị se giảm, âm thanh nghe không trong sáng....
    Ngay cả dùng chính xác điện thế, các bác chuyên nghiệp còn dùng cả bộ lọc để chống nhiễu....
    Nói tóm lại tùy điều kiện, tùy giá trị thiết bị mà xử lý......
  6. jambon
    Nếu chuyển thiết bị sang điện 220v luôn thì có ảnh hửong gì không hả các bác? Mua cái thiết bị PS-P300 đó giá đúng là cao quá!
  7. ngocmekong
    ngocmekong Advanced Member
    nên dùng ổn áp bác ạ, không nên quấn lại mất zin và không hay đâu. bác có thể mua ổn áp Lioa dùng điện 110V hoặc ra tiệm điện máy chổ quấn biến thế nhờ họ quấn sẵn cho bác cục biến áp cách ly 220V->120V luôn.
    nói chung tất cả ổn áp Việt Nam bác mua về dùng VOM đo lại thì đầu 110V cũng dao động từ 112-115V rồi.
    còn vấn đề tần số 60Hz chỉ có cách dùng inverter hoặc biến tần thôi tuy nhiên điều này quan trọng với các thiết bị dùng điện AC điều khiển trực tiếp thiết bị. còn đa số thiết bị âm thanh đều phải qua biến áp hạ xuống dưới 25V sau đó còn nén dòng thành DC và ổn áp một lần nữa mới sử dụng nên bác khỏi phải nghỉ ngợi nhiều. nếu có hại máy thì hại biến áp thôi còn bảo đảm linh kiện không hề hấn gì hết vì sài DC.
  8. jambon
    Thanks bác, vậy em sẽ dùng cái ổn áp Lioa, còn cái biến tần giá cao quá đành cho qua thôi hic.
    @ringleader: thanks bác!
