HAI TỤ ĐẤU // KHÔNG CÙNG SỐ VOLT?
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by tommy, 22/7/07.
  1. tommy
    tommy Advanced Member
    Tay ninh
    CÁC BÁC CHO EM HỎI NẾU MẮC SONG SONG HAI TỤ KHÔNG CÙNG SỐ VOLT CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ KHÔNG?
    CỤ THỂ 2200/35V//6800/63V.
    SAO EM DẤU VÀO NÓ NỔ BANH XÁC CON 2200/35V? :x
    ÁP NGUỒN 30V
  2. thanhgamo
    thanhgamo Advanced Member
    Chắc là tụ của bác có vấn đề
    - Nếu bác đấu 1 tụ 2200uF 35V thì điện áp 2 cực của tụ Bằng điện áp nguồn qua mạch lọc (ví dụ 30V thành khoảng 40V)
    - Nếu bác đấu thêm 1 tụ 6800 -63V song song với nó thì điện áp giữa 2 cực vẫn bằng 40V thôi mà.
    Do đó nếu tụ của bác bị nổ thì có thể tụ của bác chất lượng kém hoặc bị chập bản cực.
    Là em nghĩ thế thôi, không bít có đúng không???
  3. Acuti
    Acuti Advanced Member
    Sài Gòn - Hà Nội
    có thể bác lắp lộn cực con tụ 2200/35V. các bác trên này cũng hay lắp song song hai tụ không cùng điện áp chịu đựng đó thôi.
  4. tommy
    Tay ninh
    VẬY BÁC THỬ LÀM GIỐNG EM ĐI.CHÚ Ý NHỚ NGỒI XA RA RỒI THỬ NHA.EM KO CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐÂU.KHAKHA.
  5. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    tớ đấu thử rồi có sao đâu bác Chương?
  6. tommy
    Tay ninh
    VẬY CHẮC TỤ CỦA EM NÓ DỎM RỒI.THANKS.
  7. Thichduthu
    nowhere
    kiểm tra và xem: 2 tụ của bác không đều nhau là bình thường, bị xì 1 bên nổ thì là mà ......... bình thường hơn, hihi :lol: :shock: :wink:
  8. tommy
    Tay ninh
    KEKE.NỔ BANH XÁC MỚI BÌNH THƯỜNG CHỨ BÁC.
  9. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    chắc tại con tụ 35V của bác rùi . Bác đấu // 2 con tụ khác trị số chịu đựng điện áp , mà 2 trị số này lớn hơn nhiều so với điện áp nguồn đặt vào 2 cực , không nhầm cực +/- ( với tụ phân cực ) , thì ko sao đâu .
    Ví dụ : bác đang dùng ổn định con tụ 6800 uF /35V , bác thay bằng 2 con tụ // cho đủ 6800uF , 1 con cũng chịu 35 V , 1 con chịu 63 V , thì làm sao mà nổ được nhể :D
  10. mumutant
    mumutant Advanced Member
    HCM
    Giả thuyết của em là nguồn 30VAC -> nắn ra 42.5VDC, gắn tụ 35V vào .. bùmmm.
  11. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Bác Tommy có nói bên topic TDA là nguồn 30VDC bác ạ
  12. Acuti
    Sài Gòn - Hà Nội
    Kính thưa bác !!!
    Em cũng đã từng làm rồi ạ!!!
    em cũng đã từng lắp hỗn hợp tụ dầu, poly, tụ hóa luôn mà cũng chẳng sao. nghe chán lại tháo ra đấy ạ. Có hôm em còn liều lắp tụ quân sự ghi điện áp làm việc thấp hơn Unguồn để một lúc lâu mà còn chẳng nổ nữa là.
    tụ của bác bị chạm bản cực với nhau rồi.
  13. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    hi hi
    tụ đểu rồi bác ui.
    Em thử vầy rồi nè:
    24VAC -> cầu nắn -> tụ chịu áp 50V -> tụ sôi òng ọc. :cry: :cry:
  14. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    tụ bị nổ nhiều nhất là do:
    1/ lắp ngược cực
    2/ áp cao hơn áp danh định của tụ 1,4 lần
    3/ tụ giả
    4/ tụ dỏm
    5/ tụ quá cũ
