HDMI cho đầu DVD Marantz 6600N
Discussion in 'Nguồn phát đa kênh' started by spring, 26/1/07.
  1. spring
    spring Advanced Member
    Em mới mua con đầu DVD marantz 6600N có cổng HDMI, em ra Hai Bà Trưng định mua quả dây HDMI Philip 80usd để nối với LCD nhưng bác bán hàng bảo không nên mua, vì khi nối sẽ làm giảm chất lượng của Audio analog (em nối Audio ânlog với âmly 2 kênh). Em vẫn phân vân không biết có nên mua không vì tivi của em có độ phân giải cao HD nên nối HDMI vào thì chắc sẽ nét hơn em nối Component (Cr, Cy, Y) chứ nhỉ. Các bác đi trước có gì giúp em với. Thanks các bác.
  2. wave_alfa
    wave_alfa Advanced Member
    Oh, tôi thì không có tham khảo con 6600N của bạn, nhưng tôi nghĩ về mặt tính năng sử dụng thì chắc các hãng thiết kế tương đối giống nhau thôi. Tôi chẳng hiểu người bán nói thế là như thế nào nữa?! Tôi nghĩ họ không đọc kỹ user manual. Vì DVD có HDMI thì cho bác set up phần audio out cho riêng HDMI và audio out cho các ngã ra còn lại (digital, analog). Bác vào set riêng cho từng phần thì nó này thì âm thanh sẽ OK. Tốt nhất bạn mượn chổ bán user manual để đọc hoặc lên mạng xem thì sẽ biết ngay. Chúc bạn mua được DVD vùa ý.
  3. spring
    Cảm ơn bạn xe máy. Trong user cũng có đề cập đến, nếu ta để HDMI off thi chắc sẽ không ảnh hưởng.
    Thế còn chất lượng ảnh giữa HDMI và YCbCr, cái nào cho hình ảnh tốt hơn hả các bác ?
  4. wave_alfa
    Thứ tự thế này về chất lượng vedio (tôi ghi ra theo hãng Monster cable, vì tôi dùng HDMI cable của hãng này):
    Composite < S-Video < Component < HDMI
  5. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    Bác Weve-alfa nói đúng rồi đó.Khi dùng đầu DVD có ngõ ra HDMI thì đầu máy cho phép setup ngõ ra audio ,cho nên không có chuyện cắm HDMI mà chất lượng âm thanh Analog giảm đâu .Còn chất lượng Video thì thứ tự như bác Weve-alfa đã đề cập .
  6. spring
    Hôm qua em xem lại cai LCD nhà em, ngõ vào của nó là DVI, các bác nào biết chỉ giúp em ngõ vào DVI có khác HDMI không (về chất lượng hình ảnh). Hôm nọ em cũng đọc trong forum mình có 1 bác bảo là phải mua dây HDMI to DVI cable (chứ không phải HDMI cable). Dây này cũng đưa ra cả hình và tiếng à ? Chất lượng có nhứ HDMI không các bác ? Bác nào biết chỉ em với
  7. pdq
    pdq Advanced Member
    SÀI GÒN
    Theo em dc biết thì ngõ DVI chỉ là ngõ hình dành cho Computer. Chất lượng hình ảnh thì cao hơn so với cổng D-Sub thông dụng (hầu hết các màn hình vi tính đều có). Chất lượng so với HDMI thì em không biết vì chưa thử :D.
  8. nguyentiendung
    nguyentiendung Approved Member
    NGõ DVI giống như HDMI, chỉ khác không có tín hiệu audio digital thôi.
  9. AudioTo
    Ngõ DVI là ngõ truyền tín hiệu Video digital ,HDMI là ngõ truyền tín hiệu đa phương tiện .Chất lượng hình ảnh của ngõ DVI cũng rất tốt ngang bằng với HDMI, tuy nhiên đây không phải cổng kết nối dành cho HDTV nên chỉ dùng nó cho kết nối PC .Nếu bác thích dùng cổng này thì mua một cáp chuyển đổi HDMI => DVI là kết nối được .
  10. spring
    Cám ơn các bác. Các bác cho em hỏi mua cái dây ấy ở đâu, khoảng mấy tiền. Em ở Hà nội.
