Có khá nhiều bác gần nhà dùng ampli Heathkit AA-151... http://www.heathkit-museum.com/hifi/hvmaa-151.shtml SPECIFICATIONS—Channels: 2. Power output: 28 watts (14 w. per channel) Heath Hi-Fi Rating; 32 w (16 w. per channel) IHFM Music Power Output (0.7% THD, 1kc.) Power response: ± 1 db from 20 cps to 20 kc at 14 watts output per channel. Harmonic distortion: Less than 2%, 30 cps to 15 kc at 14 watts output per channel. Intermodulation distortion: Less than 2% at 14 watts output per channel using 60 cps and 6 kc signal mixed 4:1. Hum and noise: Mag. phono input, 55 db below 14 watts; Tuner and crystal phono 65 db below 14 watts. Channel separation: Better than 45 db. Input sensitivity: For 14 watt output each channel (tone controls in "Flat" position): mag phono, 0.004 volts at 1 kc; crystal phono, 0.2 volts; tuner and aux., 0.2 volts. Outputs: 4, 8 and 16 ohms. Damping factor: 10:1. Controls: Dual clutched volume, ganged bass, ganged treble; 4-position source selector; 6-position mode selector; speaker phasing switch. Tube complement: 2-6EU7, 2-6AU6, 2-6AN8, 4-EL84/6BQ5, 1-GZ34/5AR4. Power requirements: 117 v. 50-60 cycles, 130 watts. Power outlets: 2 AC receptacles, 1 switched, 1 unswitched. Dimensions: 15¾" W. x 5¼" H. x 11" D. Shipping Weight: 27 lbs. Một chiếc ampli đẹp! Sơ đồ mạch: http://home.comcast.net/~jeffreybeal/aa151.gif Phần cấp nguồn cần quan tâm nhất... Một đầu dây của cuộn sơ cấp được nối xuống vỏ máy qua tụ C37 .01 1600V vì vậy nếu các bác không dùng biến áp cách li thì chú ý khi cắm dây nguồn cần đảo chiều để đầu dây này là dây trung tính!
... Cầu phân áp R61 33K và R62 150K hạ mức điện áp nguồn 205 V xuống còn khoảng 35 V để cấp cho các sợi đốt qua các biến trở chỉnh HUM R4, R5. Chỉnh chậm các biến trở R4, R5 để mức HUM ở từng kênh là nhỏ nhất có thể. Nếu việc chỉnh các biến trở này hầu như không có tác dung và nghe tiếng ù khá lớn ngay cả khi đặt mức Vol nhỏ nhất thì cần xem xét thay thế các tụ lọc của mạch nguồn (02 tụ đôi C1 và C2).
E chào các bác. E cũng đang có con AA-151 hiện tại bị ù lớn, ù to khi vặn volume, vặn về o thì sì to quá. Mong các bác chỉ e với. Thank các bác nhiều!
Em cũng tìm trên một số trang mà chưa thấy cách khắc phục lỗi này. Bác có thể nhờ bác nào làm điện tử gần nhà kiểm tra kỹ phần cấp nguồn của chiếc ampli AA 151 này vì thông thường hiện tượng khi đặt volume ở mức nhỏ nhất mà vẫn bị ù là do nguồn lỗi: tụ lọc nguồn kém, đèn nắn lỗi... Nếu mạch nguồn tốt mà vẫn ù thì tiếp tục kiểm tra phần công suất.... Yên tâm nhất bác gửi shop chuyên về bảo dưỡng dòng này ở gần và nhờ kiểm tra tổng thể. Chúc bác sớm khắc phục lỗi của chiếc ampli và có thêm nhiều trải nghiệm rất thú vị với dòng ampli rất đẹp này!
Mình đang có trải nghiệm mới. Mới tậu em này về nghe thử với đôi toàn dải Anh richard allan. Thấy bass thì ok nhưng trep chưa nổi
