Help..help tiếng surround nhỏ quả!!!
Discussion in 'Loa đa kênh/ Siêu trầm' started by hunglh, 28/1/10.
  1. hunglh
    hunglh Advanced Member
    Em đang dựng mấy thứ như sau để xem HD tết mà âm thanh surround ra tiếng bé quá.
    RECEIVER ONKYO TX-SR502
    Front: Quad 12L
    Center: Mirage AVS 100
    Rear: Roger db101
    Em lấy tín hiệu từ cổng quang của soundcard trên main ASUS.
    Hiện em chưa có sub nên chưa thể nghe bass hoành tráng được. Khi em test loa trên windows thì các loa đều ra tiếng khá đều. Nhưng khi xem phim bằng MPC giải mã audio bằng AC3 thì tiếng surround nhỏ quá. Chẳng cảm nhận được âm thanh surround gì cả. Em đã thử cắm con Roger db101 vào front thì tiếng rất to. Âm trung còn to hơn cả Quad 12L.
    Em cũng thử config mấy thứ trong AC3 nhưng tiếng bị dè đi thôi chứ chẳng to hơn là bao.
    Tiện thể các bác tư vấn giúp em con sub vừa tiền để cho đủ bộ nhé.
  2. hunglh
    Các bác bắt bệnh giúp em với để em còn ra phương án B
  3. audible
    audible Advanced Member
    Sài Gòn
    Em đoán nó thế này :
    Amplier chỉ có 75w/ch/8 Ohm
    Còn souround của bác là 125w/ch/4 Ohm
    Thì làm sao nó thổi nổi cơ chứ
    Cả cái quạt trở kháng cũng không hạp amplier luôn
    Bác phải đổi amplier thôi
    Thân !
  4. nguyen70
    nguyen70 Advanced Member
    phương án B---bạn cho 2 loa front và center nhỏ lại thật nhiều chọn surruond maxium -như vậy bạn phải vặn volum to lên thì sẽ nghe dược thôi mà
    chúc bạn thành công
  5. nick149
    nick149 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    bác xem lại thiết lập mpc xem phần audio tắt cái eq xem sao. Vào HDvietnam thiết lập thông số y chang họ chỉ, là được mà
  6. nm3671
    nm3671 Approved Member
    _ receiver của bạn setup chưa đúng loa large & small,
    _ có thể tăng cường volume cho các loa surround (+10dB chẳng hạn).
    _ chỉnh lại sound card default, nếu còn nhỏ, điều chỉnh vị trí người ngồi nghe lệch về phía sau loa surround (trên cấu hình control panel của sound card)
    _ thay loa surround cho đúng công suất với receiver, hoặc bằng loa front/main.
  7. ninu
    ninu Advanced Member
    Cách này là đúng nhất
  8. HDhunter
    HDhunter Advanced Member
    Gầm cầu Long Biên
    Bác cân chỉnh tỉ lệ âm lượng giữa các loa trong AVR chứ đừng nên chỉnh trong AC3 sẽ rất dễ bị méo tiếng
