Được nhà báo là tự dưng CB tổng "nhảy" lúc trời đang mưa, nhà xem TIVI bình thường và ko hát O.K (Switch Power của cái Power Amp vẫn vị trí Off), đóng CB lại => bình thường. Hôm sau cao hứng bật máy hát O.K phát hiện Power bị nổ Fuse => nghi ngờ chính là thủ phạm làm nhảy CB tổng. Quan sát bằng mắt, ngoài Fuse,ko thấy chỗ nào có dấu hiệu cháy nổ =>thay Fuse cùng trị số => cắm nguồn vào ổ điện (Switch Power của cái Power Amp vẫn vị trí Off) => ổ cắm xẹt điện và CB tổng lại "nhảy". Kiểm tra lại thì thấy fuse của Power Amp lại bị nổ. Lấy VOM kiểm tra phần nguồn của Power Amp (dây nguồn, cầu chì, biến áp, Switch power) thì "every thing is OK" Cái Power Amp nì là sản phẩm DIYs của mình, đã dùng rất OK khoảng 4 năm
Bác tuyetlanh DIY cái ampli này xài rất tốt...bác quả là người rất giỏi rồi! Nhưng mà đứt cái cầu chì bác lại thay cái khác vào liền,rồi lại đứt tiếp,rồi lại thay...Bác có người bạn làm bên hãng sản xuất Fuse à? Chắc giống mấy nhà bác bác học hay bị bệnh lãng trí ấy mà,mà mấy nhà bác học xưa lãng trí không biết có quên cái căn bản nhất của chuyên môn không các bác nhể! :lol:
Nó không những đứt cầu chì mà bật cả CB luôn à?thế thì gai rồi! Bác thử thay cầu chì lớn hơn vào ampli xem hay bác lấy sợi dây đồng đường kính 1.4mm gì đó cho chắc ăn! Thay luôn cái CB ngoài khoảng 500A gì đó thử xem nó có còn bật được nữa không? Hy vọng cầu chì ampli sẽ không đứt và CB cũng không bật nữa! :lol:
4 năm là một sản phẩm DIY chất lượng cao đấy bác, bác quả là giỏi, em thì nghĩ mưa to sấm chớp to quá nên có con Gián nào đấy nó sợ quá thế là chui vào cái AMP của bác để trú đấy, bác kiểm tra xem nhé, chỉ sợ cô nàng này vào đó rồi hổng chịu ngồi yên mà ... :mrgreen: nên sảy ra tình trạng chập mạch rồi. bác đuổi em nó ra nhé
Máy mình hoàn toàn ko có côn trình chui vào, cả bụi còn ko có nữa mà (đùa tý), đối mình mình thực sự là nan giải (từ trước tới giờ mới thấy bịnh này). Việc thay cầu chì lớn hơn, CB dòng cao hơn ... ko khác nào tự sát. Máy chưa bật Switch Power on mà, vấn đề nằm ở phần nguồn thôi, ko phải ở phần tải. ... Vẫn chưa có ý nào giải quyết được vấn đề
Em cũng không có ý nào giúp bác giải quyết được vấn đề, nhưng nếu đứt Fuse mà bác lại thay cái khác vào để thử thì bác hơi bị...to gan đấy ạ. Chắc phải kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện, chạm chập thì nó mới đứt liên miên thế chứ.
Khối nguồn cao áp của bác bị chập chết rồi, bcs kiểm tra lại bằng đồng hồ, đo nguội xem cuộn sơ cấp hay thứ cấp bị chập. thường thì cầu chì hay mắc để bảo vệ phần biến áp nguồn, nên khi bị đứt liên tục như vậy thi phần biến áp nguồn bị chập gây nên.
Nếu bác bỏ đi câu"Cái Power Amp nì là sản phẩm DIYs của mình, đã dùng rất OK khoảng 4 năm" thì em đã không tìm cách để nâng cầu chì lên 1.4mm và CB 500A rồi. Phần nguồn của ampli bác thường có 1 tụ khoảng 473/275V đấu // với SW power để bảo vệ SW và 1 tụ ( hoặc zener AC) ngay ngõ vào biến thế.Khi SW power off,xung AC sẽ qua tụ 473 này vào máy nhưng sẽ bị zener AC chặn lại không cho vượt ngưởng điện thế đầu vào(nếu dùng 100VAC thì ngưởng của zener AC là 125,nguồn 220AC thì ngưởng là 250V). Nếu xung vào có dòng lớn thì zener AC này sẽ chập hẳn,nên gây hiện tượng như bác vừa nêu. bác dùng VOM để xác định trở kháng của biến thế là không thể vì nó rất nhỏ,chạm chập không thể phát hiện được.
Híc, em thì thấy bác là cha đẻ của nó mà không biết nó bị hỏng chỗ nào thì anh em cũng chỉ có nước ... đoán mò thôi. Hay tại bác DIY lâu quá rồi nên quên.
Máy mình Amp bán dẫn (FET), ko phải Tube Amp làm gì có cao áp ở đây. Thực sự mình có lắp 1 tụ 472/1kV song song với Switch on/off, ban đầu mình cũng nghĩ nguyên nhân là nó, nên đã gỡ nó ra (tuy diện mạo em nó vẫn "đẹp trai"), kiểm tra em nó thì nó OK. Và trong phần nguồn mình ko có dùng Zener. Với lại mình cũng đã nói rất rõ, Switch power máy ở vị trí Off , cắm điện là nổ cầu chì, CB tổng "nhảy", dùng VOM đo kiểm thì mọi thứ (kể cả biến áp nguồn) là OK. ... Vấn đề đặt ra cứ tưởng như đùa, nhưng thật 100%...
Bác dùng thủ thuật cách ly để thử từ từ xem nào. Ngắt đường vào biến áp trước. Nếu còn thì quá sướng. Nếu hết thì nối vào lại rồi ngắt cuộn thứ cấp ra. Nếu còn thì hơi sướng. Nếu hết thì ... Post hình lên các bác khác giúp tiếp. Chúc vui. @Thường là đoản mạch mới nổ chứ.
SW off mà vẫn bật CB? Vậy SW power của bác chỉ đóng/ngắt 1 dây.Bác dùng VOM thang đo M ohm đo 2 đầu dây cắm nguồn với vỏ máy,nếu vỏ máy có nối đất thì nếu chạm sơ cấp với thứ bác không cần bật SW nó vẫn có dòng qua,nên nhớ dòng rất lớn thì mới có thể đứt cầu chì nguồn hoặc bật CB. Bác có thể tam cách ly ampli ra khỏi tất cả các thiết bị khác,chỉ thử riêng 1 amli thôi và không nối đất nữa thì không bật SWp nó có đứt cầu chì hay không?
* Bác đã nâng cấp cái dây cắm chưa ? * Nếu rồi thì nâng cấp tiếp cái SW. * 2 cái này ko xong thì nguy rui đó, cũng có trường hợp sét lan truyền trên đường điện lực làm chết Amp nếu dây cắm còn trọc vào ổ; nếu đúng là trường hợp này thì mời bác nâng cấp amp; cái này bác DIY được mà
Còn cái này nữa nói luôn: viewtopic.php?f=35&t=444&p=204554#p204554 "ổ cắm nguồn dỏm! đó là nguyên nhân chính gây tiêu tùng dàn máy đắt tiền cũa bạn "
Power Amp của bác đã bị nối tắc ở đâu đó rồi cho nên bác thay cầu chì vào bậc nguồn là bị cháy ngay, bác dùng VOM kiểm tra cẩn thận mấy cái tụ và mạch xem bị nối tắc ở chổ nào.
hi hi :lol: :lol: . à mải nghĩ quên mất đúng là bác ấy bẩu "Switch power máy ở vị trí Off" mà Fuse die :mrgreen: :lol:
Bác nì ko đọc kỹ đề bài Nếu chạm chập ngay ổ cắm thì việc gì cái fuse của Amp "đi bán muối" "Đề bài" nì nhức đầu, loay hoay với dây nguồn, cầu chì, biến áp, công tắc mà rắc rối dữ .... Kiểm bằng VOM thì mọi thứ OK thì vấn đề là ở đâu ta ..... :?: :?:
Bác TuyetLanh đã ráp ampli này được 4 năm chứng tỏ tay nghề của bác ít nhất phải hơn 4 năm :lol: :lol: , vậy không có lý gì 1 tay DIYer thâm niên lại không sửa được ca này, em nghi bác wa' hà :wink:
Bác rảnh cafe mà không tư vấn dùm. Vậy vấn đề là ở khả năng dùng VOM hay là ở chính cái VOM đểu. :wink: :mrgreen: @ Ngộ nhỡ cái ổ cắm nó lúc ăn lúc không thì sao bác?
em nghĩ ca này không ai trên 4rum này sửa hay đoán bệnh chính xác được đâu, trừ có 1 người đó là.....Mr Hòa
Có thể nó đấy. nếu ổ cắm bị lỏng khi mở amp, dòng khởi động khá cao ( các bác có thể thấy 1 số amp khi mở nguồn bóng điện ở nhà hay bị tối 1 chút rồi sáng lại), lúc này làm cho máy đứt chì. Bác thử dùng với ổ cắm khác xem!
