Mấy hôm không lên tiếng rồi, sau khi mua loại 3A về đấu vào thế nào bác Tuyết Lạnh ơi :?:..... , không hiểu ông này đâu rồi.... bị điện giật rồi hay sao ấy :mrgreen: Bong bong ....
ái chà ! Em nó đã đứt cầu chì rồi là có vấn đề cần phải giải quyết, phải tìm cho ra nguyên nhơn mà khắc phục. Bác Tuyết cứ tiếp tục thay cầu chì nhỏ hơn tuần tự 1 lần - đứt phặc, 2 lần - đứt phặc,....em nó sẽ ....lạnh người lun đấy !
Topic này ly kỳ quá, em theo dõi mấy hôm vẫn chưa thấy kết quả ra sao. Nếu bác Tuyết lạnh vẫn chưa bị ...tan chảy thì mang máy đến chỗ bác Dũng Audio là xong ngay. Đích thị là cái dây nguồn trong máy rồi.
Nếu đây là một bài toán thì em xin giải như sau: Nguyên có thể là do cục nguồn hoạt động đã lâu, bị tra tấn bởi hàng trăm bài karaoke trong 4 năm qua, nên lớp cách điện lớp bị bong tróc, lớp emay bị bong tróc gây nên tình trạng chập mạch giữa sơ và thứ hay giữa các lớp với nhau! Tiếp theo đó là cái công tắc sau 4 năm thụt ra, thụt vô thì chân cẳng hơi có vấn đề, có lúc ăn có lúc nó nối tắt. Khi cắm điện, điện qua tiếp điểm bị tắt của công tắc, chạy qua nguồn gây chập mạch, hoặc do vòng dây bị chập, tạo nên một dòng điện tức thời cực lớn! thế là...bùm! Lúc đo thì chắc chắn cái nào cũng OK, vì vốn dĩ nó là thế! Nhưng cắm điện vào thì... :mrgreen: Cái Mega Ohm 500v thì chắc chỉ đo được cọng dây cadivi ! Muốn đo chập mạch ít nhất cũng phải 1000v !
Đã bảo là "đứt Fuse rồi" "không rõ nguyên nhân" Vậy mà cứ hỏi!!!! Lần này đứt hẵn rồi.Than ôi!!!!Điện với máy và cái...Fuse.
Hôm qua mua 1 fuse 1A và 1 fuse 2A. Thay fuse 1A vào máy, tách phần thứ cấp máy biến áp ra khỏi tải, cắm điện, bật switch on, đo kiểm ngõ ra thứ cấp => everything OK. Khi thử tâm lý nặng nề bà cố luôn Tắt máy, thay fuse 2A vào, đấu thứ cấp trở lại vào tải, cắm điện, bật switch on => đèn báo Power máy sáng lên, nhạc lại vang lên => everything OK. Tôi đã gỡ cái tụ 472/1kV (đấu // với cái switch on/off) => nếu là vấn đề ở cái tụ thì ko việc gì cái cầu chì bị nổ. Mục đích cái tụ nì là để giảm hồ quang điện khi đóng switch. Khi thử tôi dùng ổ cắm điện ở vị trí khác, ổ cắm điện vị trí cũ vẫn dùng cho các thiết bị điện khác => bình thường. Vấn đề vẫn chưa có lời giải thích nào thỏa đáng
Bác luôn khẳng định là công tắc power off vẫn đứt cầu chì Hôm nay thì lại khác nhể. cái ampli của bác lạ quá,có lẽ nó thất thường như bác chủ Topic.
Hôm nay có gì khác đâu, Bác đọc kỹ lại đi. Nếu việc đơn giản như bác nghĩ tui ko phải post bài làm gì làm rối các Bác phải suy nghĩ dùm. Việc xảy ra thực tế đọc cứ tưởng như đùa (bản thân tôi cũng nghĩ như vậy), Bác nào quan tâm, có kinh nghiệm cho xin ý kiến. Bác nào botay.com thì xin đừng nói lời "cay đắng" :wink: Tuy đã giải quyết để cái máy chạy lại bình thường, nhưng vẫn còn làm tui trằn trọc mãi ........ Không tin có ma vì chưa từng gặp ma :lol:
Đừng vội! Chiều nay về O.K tưng bừng xem sao. Nếu "hiện tượng lạ" nì tái hiện thì tui chắc chắn giữ nguyên hiện trạng máy (mua thêm chục cái fuse), mang ra anh em forum (quan tâm) cùng offline mổ xẻ, cùng chứng kiến fuse nổ thảm thương thế nào nhá
Em ếch quan tâm cái Fuse của bác em quan tâm tới bác cơ. Nếu bác không có phương tiện thì em hỗ trợ. :wink: Nhá, nhá. Trưa nay cafe nhá bác.
Em thích câu này của bác ghê, nhưng mà cũng có trường hợp: - Tin là có ma mặc dù chưa bao giờ gặp ma (em ở trong số này) - Gặp ma rồi vẫn tin là không có ma.... :lol: Bác ơi, cái vụ nổ fuse của bác hóa ra vui ghê, em nghĩ offline đi bác. Topic đã qua 1 số trang rồi mà chưa đâu vào đâu. Ofline đê bác ơi.
- Chúc mừng fuse của bác đã trở lại bình thường. Bây giờ muốn tìm lời giải thích thỏa đáng, ok ngay nếu bác lại làm cho cầu chì đứt liên tục .
Đã tìm ra nguyên nhân: Do mối nối hàn đầu ra của sơ cấp ko tốt =>sinh nhiệt tại mối nối do mối hàn kém (hỡi ôi thợ VN, chả có trách nhiệm)=> cháy ống gen cách điện (chắc là ống gen VN) => chạm chập cuộn sơ cấp, tại vị trí chạm chập cuộn sơ cấp bị nung chảy cháy 1 lõm 50% tiết diện dây dẫn. .... Ngẫu nhiên đến làm lạ là nếu cắm điện trực tiếp vào ổ điện đó thì chạm chập (nêu trên) => đứt cầu chì. Nếu dùng ổ nối bên ngoài cũng nối với ổ điện đó thì vô sự =>chỉ là ngẫu nhiên, đùng quan tâm Lần sau cùng chạm chập trên (do cắm điện trực tiếp ổ điện đó :evil: ) => dùng VOM đo kiểm cách điện giữa sơ cấp và thứ cấp mới phát hiện chạm chập => tưởng chừng phải mua thay biến áp khác => Trong khi tháo dỡ lớp keo cách điện bên ngoài (ý muốn tách đồng và lõi từ riêng để bán ve chai) thì phát hiện chạm chập trên (chỗ chạm chập muội than đen xì) => sau khi xử lý xong =>đo kiểm lại => lắp biến áp trở lại máy =>mọi sự lại bình an. Lúc trước, chưa xử lý gì cả, chỉ thay cầu chì và cắm ổ điện khác => Bình thường chắc chỉ là ngẫu nhiên ăn may, Hát OK mấy tiếng liền cũng ko sao. Trước đây tui cũng có 1 Ampli DIY, đã bị 1 lần Biến áp nguồn (hiệu Minh Quang) chạm chập với sơ cấp, lần đó lâu quá rùi ko nhớ rõ,nhưng chắc 1 điều là ko phải như thế này.
