Help me: Dùng máy tính làm nguồn phát có tiếng nổ lép bép
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by haitgtm, 9/11/15.
  1. haitgtm
    haitgtm Advanced Member
    Báo cáo các bác, em mới tập tọe nghe nhạc lossless, có vấn đề này xảy ra nhờ các bác cứu giúp: Khi em chơi nhạc từ máy tính xách tay kết nối bằng cáp tới DAC (tích hợp sẵn trong âm ly) thì nổ lép bép rất khó chịu.
    Trong khi đó, nếu em không dùng cổng USB mà dùng cổng coxial, optical (tất nhiên không chơi nguồn phát máy máy tính) thì không sao cả.
    Đội ơn các bác
  2. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Re: Help me: Dùng máy tính làm nguồn phát có tiếng nổ lép bé
    Xem lại cái dây usb của bác......
  3. thanhtung146
    thanhtung146 Advanced Member
    Bạn kiểm tra lại Driver cho DAC
  4. haitgtm
    Chuẩn quá bác ơi, thay dây USB hết liền. Cảm ơn bác.
    P/S: Dây ảnh hưởng đến âm phết, chắc em mua dây tốt tốt chút, chứ dây 30k dùng kết nối máy in có vẻ lởm. bác có tư vấn gì k?
  5. Minhkhue
    Minhkhue Advanced Member
    Đúng đấy bác update driver mới nhất nếu vẫn bị thì là do độ trễ (jilter) giữa nguồn phát và DAC nên cài asioall để chỉnh lại
  6. chauphuong
    Bác ra hàng vi tính hỏi dây máy in loại tốt nhất, giá sẽ khoảng 80 -100k, có bọc giáp kim loại. Sẽ ko khác biệt nhiều về chất lượng so với dây xịn.
  7. foo
    foo Approved Member
    Hồi xưa mình cũng bị vậy, nhưng không phải do dây, mà do Driver của DAC, update driver là hết.
  8. nguyenakin
    nguyenakin Approved Member
    Thấy cùng chủ đề em port vào đây nhờ các bác giải thích và chỉ cách khác phục giúp :
    Em nghe lossless từ laptop qua bộ convert Hdmi ra Hdmi và Optical
    Đường ra Hdmi > Receiver > TV
    Đường Optical > DAC > Amply stereo > Loa
    Laptop còi dùng win7 và nghe bằng Foobar2000 - Khi chỉnh trên phần sound trong Win phát được chuẩn 24bit 96khz – trên DAC cũng nhận được tín hiệu 96khz thì trên loa có tiếng nổ lép bép theo tín hiệu âm thanh ( Đã chỉnh Buffer length trong Foobar2000 các mức độ không hết ). Chỉnh lại chế độ 24bit 48khz hoặc thấp hơn thì không còn hiện tượng nổ nữa 
    Dac là Cambridge Magic thường ạ !
