Help me: hát karaoke với Pioneer D8EX và mixer MK9000
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by mymytho, 12/5/10.
  1. mymytho
    mymytho Approved Member
    Mình ghép mixer MK9000 hàng cỏ 600k với con D8EX để hát karaoke thì thấy trên ampli lâu lâu hiện chữ "over" màu đỏ, bác nào biết nó bị gì vậy, nêu ghép như vậy liệu có hư hại gì con D8 ko?. Nếu mình thay bằng mixer Guiness F-330 2,100k thì hiện tượng trên liệu có xảy ra nữa không? Nhờ các bác chỉ giáo giúp, em cám ơn thật nhiều!!! :D
  2. ringleader
    ringleader Advanced Member
    Không nên thay, em đã dùng loại mixer 400k chợ nhật tảo hát tốt với D8, bac xem lai dây dợ thế nào thôi
  3. mymytho
    Mình nghĩ chắc là khi hát có những đoạn điệp khúc mình hét to quá nên lúc đó ngõ vào CD của receiver tín hiệu vượt quá mức cho phép của receiver nên nó báo "over". không biết hét to như vậy hoài receiver xài có bền không?
    Micro Airang đi kèm với đầu đĩa sao hát nó "hút" tiếng quá, mình hát không đủ hơi, ở ngoài quán thì hát thây nhẹ ghê luôn! có bác nào rành cái vụ này không chỉ em với! Thanks... :wink:
  4. ringleader
    Micro Airang đi kèm với đầu đĩa sao hát nó "hút" tiếng quá, mình hát không đủ hơi, ở ngoài quán thì hát thây nhẹ ghê luôn! có bác nào rành cái vụ này không chỉ em với! Thanks... :wink:[/quote]
    Mic khuyến mại thì bác đòi hỏi gì thêm nữa nhỉ, alo có tiếng là tốt rồi, muốn hát tạm thì ít nhất cũng làm cái mic Hàn quốc 500k, không thì chơi shure đi ạ
  5. bv
    bv Advanced Member
    Saigon
    Chào bạn Mymytho,
    Bạn đọc cái này, BV copied từ mục tư vấn. Thân.
    Hỏi:
    Trên Pioneer AX8:
    Trên display của amp thỉnh thoảng hiện lên chữ OVER, theo chỉ dẫn thì như thế này:
    Analog level indicators:
    OVER – This lights if the signal is in danger of distorting for analog source signals. Press INPUT ATT on the front panel to lower the signal level.
    ATT – Lights when INPUT ATT is used to reduce the level of the analog source signal.
    ===> Vậy câu hỏi là đó là hiện tượng bình thường hay là hiện tượng nguy hiểm, ko nên để lâu mà nên chuyển sang chế độ ATT?
    Đáp:
    Chào bạn,
    OVER, đó là một câu thông báo, mà không phải là cảnh báo. Cũng không là một hiện tượng, mà là cách vận hành của Pioneer receiver.
    Khi ta nghe bằng analog, thì thỉnh thoảng, khi nguồn nhạc có hơi nhiều bass, thì display screen, sẽ nhấp nháy chữ OVER. Bạn cũng biết rằng, âm thanh đi qua dây dẫn đồng analog, sẽ truyền theo bước sóng, và sẽ nâng cao bass & mid voice. Đồng thời sẽ phát sinh noise. Nếu nghe bằng tai, có lẽ ta sẽ không đo được độ noise này. Nhưng có thể thấy rõ qua biểu đồ của dụng cụ đo âm thanh, hoặc dùng một chương trình lọc âm qua PC như là Cool Edit Pro.
    Ampli Pioneer có chức năng thông báo này, và hỏi ta có muốn bật qua chết độ ATT lọc tiếng ồn, tạp âm hay không, để cho tiếng mềm mại, trong sạch và uyển chuyển hơn - cũng là mõt trong những nét ưu việt của Pioneer Receiver.
    Vì vậy, khi bạn nghe nhạc bằng analog, bạn có thể chọn on / off ATT khi máy thông báo Over. Cho thấy rằng Pioneer tôn trọng sự tự do của người nghe lên hàng đầu. Họ không áp đặt, mà thông báo ra để cho chúng ta chọn lựa...
    Bạn có thể chuyển ATT = ON, hoặc giữ nguyên vậy mà hét thoải mái, không sao cả đâu! :D
  6. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    Khi đèn báo OVER tức là tín hiệu đầu vào đã bị Clip rồi. Cần phải giảm bớt âm lượng đầu vào để đỡ bị bể tiếng.
    Tốt nhất là không bao giờ để đèn này sáng, sẽ gấy hại cho loa và làm giảm chất lượng âm thanh
    :D
  7. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Như hướng dẫn của Pioneer thì ATT - Attenuator : có chức năng làm giảm bớt âm lượng đầu vào, cụ thể giảm bao nhiêu dB thì do thiết kế của nhà SX. Nên kích hoạt chế độ này để hạn chế/loại bỏ distortion khi mức âm lượng input quá cao làm đèn Over báo sáng
  8. mymytho
    Cám ơn chị Vân nhìu nhé... :D
  9. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Bác sắm thêm cái Compressor thì mic nào tiếng cũng lên :lol:
  10. mymytho
    Mình cám ơn bác nhiều nhé! còn cái micro của em thì sao hả bác, mình tính mua cái Shure PG-48 800,000đ để thay cái Arirang 3.6 không biết hát có nhẹ hơn không, sợ vẫn như cũ thì mất tiền hihi, hay là tại cái mixer cỏ của mình?
