Em có 1 cặp Mỹ, Hôm bữa nghe nhạc dance vặt Volum to không hiểu sao em phát hiện loa bass phát tiếng không đều, 1 bên thì chắc, gọn, sâu còn 1 bên kia thì nghe bụp bụp, phào phào như ông già ho sắp ch.. ý. Mấy bác giúp em với, em nó bị bệnh gì ah. Em xin cảm ơn
Cái này có nhiều nguyên lắm, không hẳn là do loa bị đâu. Bác có thể kiểm tra trình tự thì sẽ phát hiện ra thôi: Kiểm tra dây loa từ amply, dây tín hiệu từ đầu CD ra amply... cách kiểm tra này bác chỉ cần đổi chéo loa R sang loa L và ngược lại sẽ phát hiệu ra ngay. Hi vọng là ca bệnh của bác bị nhẹ. Bala
=========== Thanks bác nhiều. Tất cả những điều bác nói trên em đã làm hết rồi nhưng vẫn vậy bác ah Không biết loa bị làm sao nhỉư?
Thanks bác nhiều. Tất cả những điều bác nói trên em đã làm hết rồi nhưng vẫn vậy bác ah Không biết loa bị làm sao nhỉư?[/quote] Bác đã chắc chắn kiểm tra kỹ chưa? Nếu nguyên nhân chính xác ở loa thì bác phải mổ con loa này kiểm tra rồi. Bala
đơn giản là bạn nên nghe thử 1 bên loa , sau đó đảo dây tín hiệu vào amp xem có khác ko, nếu khác thì do chất lượng cd. hoặc bạn có thể để 2 loa cạnh nhau sau đó đấu lần lượt từng loa một (cùng 1 dây phát từ AMP)=> sẽ có kết luận do loa hay nguồn phát. nếu do loa tiếp theo bạn lên tháo loa bass ra thay thử loa kia test tiếp xem tiếng có ổn ko, nếu bass vẫn bị bụp bụp thì do loa, còn nếu thay vào lại ngon thì khả năng lớn phân tần 1 bên loa của bạn có vấn đề. Hy vọng bro sớm khắc phục đc lỗi
