Em đang dùng bình thường Studer D731 và lâu ngày không dùng, hôm nay em bật lên thì màn hình LCD hiển thị "Control out" --> Lúc này các phím chức năng như: Play, Pause,... ko sử dụng được nữa. Em đã tắt nguồn và khởi động lại nhưng ko được. Các cao thủ nào biết thì xin chỉ giáo hộ em Em Tính 0935 283 777 Cảm ơn
Tháo máy ra xem, nếu pin chảy nước thì thay pin và vệ sinh thật sạch con IC ở gần pin. Studer có pin thì luôn lưu ý hết pin thay luôn đừng để chảy nước.
Cảm ơn bác đã trả lời. Em đã tháo máy ra nhưng không thấy pin nằm ở đâu. Mong bác chỉ giáo hộ em, bác cho e số điện thoại để e tiện liên hệ được ko ạh? SĐT của em là: 0935 283 777 (Bác nhá máy or sms rồi e call lại) Em Tính
Đã từng được bác TuanCD chỉ dẫn về vụ pin Studer này (em đã cắt bỏ pin và vệ sinh mạch, hiện nhận đĩa rất tốt mà trước đó cho đĩa vào ko nhận) thì hình ảnh cái pin nó giống như này bác ah: Bác kiểm tra xem cục màu xanh trong vòng tròn đỏ như trong hình dưới đây xem nhé.
Cho mình hỏi tại sao có con đầu Studer d731 có cái vỉ ở giữa. Có con không có là sao ạ? Cái vỉ đó có tính năng gì?
