HELP ME WITH TEAC 25XS!!!
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by hellboy, 27/1/10.
  1. hellboy
    hellboy Advanced Member
    Tình hình là con TEAC 25XS của em bị như vầy: Sau khi bật power lên rơle đóng lại thì khay đĩa tự động chạy ra, sau khi đóng lại vẫn chạy ra dù có đĩa hay không có đĩa. em tháo ra kiểm tra khóa mắt thì thấy khóa vẫn mở bt.cho đĩa vào và quan sát thì em thấy đĩa không được nâng lên và không quay , mắt không chạy vào như mọi khi .
    các cao thủ giúp em với!!!
  2. truongduy
    truongduy Advanced Member
    theo em bác đem ra thợ sửa điện tử là tốt nhất . nhớ tìm thợ có kinh nghiệm sửa chửa đầu CD là tốt nhất .
  3. minhcop
    minhcop Approved Member
    Bác nên đem ra chổ cửa hàng bán cho minh, de cac bác chủ có bác sĩ riêng cho mấy vụ này là hay nhất.
    Đừng chán nản nha bạn. Teac 25xs chắc cú lắm, chắc không sao đâu.. :)
    Chúc may mắn
  4. huy_av
    huy_av Advanced Member
    Xã Cắm Rút
    Có thể là do dây cu-roa bị dãn. Bác cứ mang ra thợ kiểm tra là biết liền. Nếu dây cua roa bị dãn chỉ tốn khoảng 50 ngàn đồng thôi là ok. Lúc trước con Teac 25 của em cũng bị tình trạng như thế, thay dây cu-roa là ngon lành như xưa. Nếu Bác ở TP.HCM thì PM cho em, em sẽ cho Bác số ĐT của bác thợ.
  5. Tungvu
    Tungvu Advanced Member
  6. hellboy
    tình hình em thay liền 1 lúc 2 cọng cuaroa thì em 25XS của em đã hót bt trở lại, chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm giúp đỡ!!!!!!!
  7. audio5_06
    audio5_06 Advanced Member
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Bác tự thay hay ra tiệm, còn 10SE của E cũng cần thay dây mà E ngại tháo bộ cơ ra quá, sợ lắp lại không nổi. :D
  8. hellboy
    hic em mang ra tiệm, dàn cơ TEAC rối rắm em lại chưa đụng lần nào nên mang ra thợ bác ơi.
