Help...Receiver của em bị gì vậy?
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by mymytho, 2/7/10.
  1. mymytho
    mymytho Approved Member
    Con pioneer D8EX của mình sao hôm nay tự dưng ngõ digital ko có tiếng tăm gì cả còn ngõ vào analog thì bình thường, mình chưa đổi nguồn phát digital khác để thử nhưng chắc ko phải DVD của mình hư đâu. mình chọn ngõ vào là auto, khi chọn DVD/LD màn hình trên receiver nó vẫn nhận tín hiệu là digital. Mình đã kiểm tra các cài đặt trên receiver rồi. Receiver của mình bị gì vậy, các bác chuẩn giúp em với, xin cám ơn!... :D
  2. donquixote
    donquixote Advanced Member
    Ha Noi
    Bác dùng qua cổng quang hay coxial ? Bác chuyển sang ngõ CD( vẫn dùng digital nhé) xem có bị sao không.
  3. mymytho
    Mình dùng cổng coaxial, thử dùng digital qua CD thì được nhưng thử lại ngõ DVD/LD thì vẫn không được. Cám ơn bác nhé. Receiver mình bị lỗi gì vậy bác? nhờ bác chỉ giáo giúp với!
  4. patrick
    patrick Approved Member
    D8EX của mình sao hôm nay tự dưng ngõ digital ko có tiếng tăm gì cả còn ngõ vào analog thì bình thường, mình chưa đổi nguồn phát digital khác để thử nhưng chắc ko phải DVD của mình hư đâu. mình chọn ngõ vào là auto, khi chọn DVD/LD màn hình trên receiver nó vẫn nhận tín hiệu là digital. Mình đã kiểm tra các cài đặt trên receiver rồi. Receiver của mình bị gì vậy, các bác chuẩn giúp em với, xin cám ơn!... : Bác setup lại đường input xem DVD/LD đang ở cổng vô digital nào.
  5. mymytho
    Mình setup DVD/LD ở cổng Digital 1 và 2 đều không nghe gì cả nhưng setup CD ở hai cổng này thì nghe được! Mình không rành về cấu trúc mạch mấy con receiver này. chắc là mạch XL DVD/LD bị hỏng rồi! Bác biết thì chỉ giao với nhé! Thanks!
  6. mymytho
    các cổng digital 1/2 (coaxial) mình thử setup là DVD/LD đều không nghe được, khi setup CD ở hai ngõ này thì nghe được hết, chắc chân jack cắm không bị hở đâu, chắc bị hỏng IC ngõ vào DVD/LD như bác nói rồi. cái này mình setup CD ở ngõ digital 1/2 xài thôi nếu không đi sửa phải không bác?
    Bác ở Saigon phải không, khi nào cần sửa mình sẽ tìm bác nhé! Thanks!
  7. HDZUNG
    HDZUNG Approved Member
    Nếu có trường hợp này thực sự thì bệnh lạ đây , sao tiện thể Bác không set thử tất cả các đường digital của các cổng khác xem sao như TV/SAT-VCR1-MD...nhiều khi cổng DVD/LD cũng đang ở chế độ 5.1input
  8. mymytho
    Mình đã thử mode TV/SAT, VCR1 ... qua đường Digital 1&2 bằng cáp coaxial thì vẫn nghe 5 kênh được bình thường. Receiver của mình đang nghe qua ngõ DVD/LD bình thường, khoảng 1 tuần không nghe thì bị bệnh này!
    Bạn chuẩn bệnh giúp mình với, cám ơn nha!
