Hiện em đang dùng PC xem phim HD. Em dùng cable HDMI nối từ cổng HDMI của VGA (MSI HD 6670 1G 128bit ddr3) đến receiver (Yamaha DSP AX1600). Phần mềm xem phim em dùng Media Clasic có chỉnh out put AC3, DTS... Tiếng nghe hiệu ứng tốt nhưng sao trên receiver nó chỉ hiển thị chữ PCM chứ không hiển thị AC3 hoặc DTS... tùy theo nội dụng file đang chạy gì cả. Không biết em đã chỉnh đúng chưa? Các bác biết cái chữ PCM trên receiver nghĩa là gì chỉ giúp em với! Liệu việc cắm HDMI qua receiver rồi mới dùng out HDMI của receiver (DSP AX1600 date 2005, hỗ trợ HDMI 1.1) connect tới LCD thì có ảnh hưởng gì đến chất lượng hình ảnh ko các bác? Có nên mua bộ chia HDMI để cắm vào VGA rồi đi 2 cable riêng tới Receiver và LCD không ạ?
1. PCM (Pulse Code Modulation) điều xung mã là một cách biến đổi thoại Analog sang Digital để truyền dẫn, hiện nay có 2 chuẩn PCM là PCM-30 của châu âu và PCM-24 của bắc mỹ và nhật bản (riêng các chip PCM nhật cung cấp port lự chọn sử dụng PCM24, hay PCM 30 đều được). -> kết nối cổng Coaxical từ HDP sang Receiver: mã hóa tín hiệu âm thanh dạng nén theo chuẩn kết nối S/PDF -> Receiver bung nén tín hiệu và giải mã 2. Kết nối HDMI từ HDP sang Receiver, sau đó HDMI từ Receiver sang LCD : tín hiệu hình ảnh sẽ bị chi phối bởi giải mã hình ảnh của Receiver tốt hay không a. nếu Receiver tốt: sẽ up-scale độ phân giải xuất hình ảnh đẹp hơn b. nếu Receiver kém: sẽ down-scale chất lượng phát trên LCD Tóm lại, mình đề xuất: a. Kết nối Optical từ HDP sang Receiver: chất lượng âm thanh thế nào, thì Receiver giải mã như vậy, tốc độ chuyển tải âm thanh nhanh và chính xác b. Kết nối HDP và LCD: 1 sợi HDMI để chất lượng hình ảnh tốt nhất (nếu Receiver của bạn hơi kém)
