Help - Tư vấn về Amp và Loa
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by sunofbeach, 20/6/12.
  1. sunofbeach
    sunofbeach Approved Member
    Mình có cặp loa floor stading thông số kỹ thuật như sau:
    • Frequency response: 46-20000 Hz /- 2.5 dB free field condition. • Impedance: 4 ohms • Sensitivity: 89 dB/m at 2.83v • Power handling: 120 Continuous /200Watt Music Power • X.over frequency: (500) and 2300 Hz, 6dB/12dB and 18 dB/oct. • Bass tuning frequency: 40 Hz • Dimensions : Width 210 mm – 8.3”/Depth 338 mm – 13.3”/Height 1065 mm – 42” • Weight: 20 kg – 44lbs
    Hiện đang dùng Amp sau để kéo:
    All measurements are made at 120V / 240V //50Hz / 60Hz
    Preamplifier section
    Nominal Input impedance 330 kohm
    Max. input level > 10 Volt RMS
    Equivalent input noise < 4 µV
    Input sensitivity for rated output (single) 0.6 V
    Input sensitivity for rated output (balanced) 0.3 V
    Amplifier section
    Output Impedance
    (20 Hz - 20 kHz) < 0,01 ohms
    Max. peak current > 60 A
    THD
    (measured at 1 kHz half power,8W) < 0,005 %
    THD
    (measured at 1 kHz -1 dB 8 W) < 0,006 %
    Rated output power
    8 ohms 2 x 70 W
    4 ohms 2 x 120 W
    2 ohms 2 x 160 W
    Power consumption
    (no load or signal) 70 W
    Dimensions
    Width 483 mm / 19 inches
    Depth 410 mm / 16.1 inches
    Height 115 mm / 4.5 inches
    Weight 12Kg / 26.4 lbs.
    Các bác cho hỏi về kỹ thuật thì Int Amp này có phù hợp không, vì mình nghe 1 thời gian nhận thấy tiếng treb cao không ra được, thiếu tươi sáng.
    Xin cảm ơn trước
  2. damme_qn
    damme_qn Advanced Member
    Bác phải phối ghép với nhiều Ampli khác nhau sẽ thấy hay dở ngay thôi. Loa 4 Omh ít thông dụng và khó phối ghép hơn loa 8 Omh
